3287 connectés
  Disque dur
  Problème Scsi
Problème Scsi
n°4789908
scalpl59
Posté le 26-04-2006 à 14:27:22  profilanswer
Bonjour a Tous !
Aprés avoir parcouru XXX fois tous les topic qui avoisine mon sujet je me suis décidé a poster
Et je vois remercie pour toute l'aide que vous pourez m'aporter
Donc voilà J'explique mon probléme:
G un controleur Scsi Symbios Logic et un disque dur 72 go 10k/tr min SCA80 UW3
J'ai donc acheté un adaptateur SCA80/68 FF LVD aprouvé et tout
Et quand je branche ma nappe avec terminaison et tout le disque dur demmare pas
Quand je le branche il est biensur pas reconnu par mon controlleur
Le pire c est quand je branche juste l alim sur le dd il demare :??:  :??:  :??:
et des que je branche une nappe il demare plus...
need help...
n°4789994
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 26-04-2006 à 15:04:43  profilanswer
Certains disques SCSI on un switch qui s'intitule "send start command" ou "motor delay" ou un truc du genre. Le disque attend un signal de la carte SCSI pour se lancer.
Il faut alors :
- soit enlever ce switch
- soit aller dans le bios scsi et activer le send command pour cet ID.
n°4790025
scalpl59
Posté le 26-04-2006 à 15:16:07  profilanswer
La je suis au tafm des que je rentre je te dis ce que ca donne mais je crois qu il est deja active dans le bios scsi
Il y a aussi un motor delay sur mon adaptateur il me semble
peut etre un conflit entre les 2..
n°4790244
PeK
Posté le 26-04-2006 à 16:33:38  profilanswer
Je pense comme LoDeNo
si ton disques est tout seul, enleve les cavaliers moter delay, start delay ( et tout ce qui peut ressembler à ça avec le mot 'delay' :D )
PeK
n°4790341
scalpl59
Posté le 26-04-2006 à 17:30:28  profilanswer
et bien ya rien a faire c toujours pareil ;'( need help
J'ai étét dans le bios scsi g rien vu de tel et sur mon adaptateur j'ai:
LED
SYN
DLY
MTR
ID3
ID2
ID1
ID0
De toute facon sans rien mettre il est en ID0 normalement
ET j'ai mis de cavalier nul part
Sur mon dd g un éspéce de cavalier couplé a 4
Je lé viré ca n'a rien changé
J'ai essayé de la deplacer aussi rien a faire
Je sais plus quoi faire là...
n°4791623
scalpl59
Posté le 27-04-2006 à 13:03:10  profilanswer
Up du jour , need help ^^
n°4792693
scalpl59
Posté le 27-04-2006 à 21:27:07  profilanswer
up
n°4792753
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 27-04-2006 à 21:52:18  profilanswer
Il est mort alors :spamafote:
n°4795177
tri-ax
Posté le 28-04-2006 à 22:33:00  profilanswer
Il ne faut rien bouger à l'adaptateur.  Les broches des cavaliers se trouve sur le disque dur (à l'avant, l'arrière et bien souvent sur les côités).  En ce qui est de retirer le bloc de 4 cavaliers, c'était une très mauvaise idée...
  Disque dur
  Problème Scsi
Probleme de configuration scsiProblème d'installation d'un DD SCSI
Probleme debit disques scsipetit probleme avec mon raid scsi
Probleme de vitesse avec un raid0 scsi U320Probleme Scsi Cheetah 15k Avis au adeptes du scsi!
Problème controleur raid et hdd scsiprobleme bios carte scsi
Probleme disque dur scsiproblème HDD maxtor scsi raid 160G
Plus de sujets relatifs à : Problème Scsi
