5751 connectés
  petit probleme avec mon raid scsi
n°4601046
jean phibr​e
Posté le 24-01-2006 à 22:19:34  profilanswer
salut , voila j ai fait un test hd tach et j arrive a peine a 33Mb/s . voici ma config:
carte mere asus pch-dl
pross xeon 2.4 512 de cache
ram 1Gbn corsair
carte adaptec asc-29320a-r ultra 320 hostraid
2 diques dur ibm 36GB scsi 10000rpm ultra 320
carte vodeo 6600 gt
et je ne comprend pas trop mon resultat d apres la comparaison en ultra 320 scsi je devrais etre a 300mb/s . est ce que quelq un peut m expliquer :cry:  . sur ma carte mere j ai 2 port pci-x en 64 bits  mais en 66mhz et ma carte adaptec est en 133mhz .
voici ma carte :http://www.adaptec.com/worldwide/product/proddetail.html?sess=no&language=English+US&prodkey=ASC-39320A-R&cat=%2fTechnology%2fSCSI%2fUltra320+SCSI+PCI-X+HBAs+%26+RAID
car je voudrais utiliser au mieux mon pc et je compte passer en bi-pross bientot . merci pour tout renseignement  :)
n°4601138
jean phibr​e
Posté le 24-01-2006 à 22:51:20  profilanswer
up
n°4601896
jean phibr​e
Posté le 25-01-2006 à 12:32:40  profilanswer
personne connait ?
n°4601930
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 25-01-2006 à 12:53:34  profilanswer
33 mb/s c'est vraiment très peu (4Mo/s). C'est pas plutôt 33Mo/s ?
n°4601950
jean phibr​e
Posté le 25-01-2006 à 13:00:40  profilanswer
non c bien 33.4Mb/s
n°4603635
jean phibr​e
Posté le 25-01-2006 à 22:50:26  profilanswer
n°4603644
jean phibr​e
Posté le 25-01-2006 à 22:53:51  profilanswer
http://img85.imageshack.us/img85/4424/scan1kl.jpg
voila le resultat de mon raid scsi  :cry:
n°4603669
LoDeNo
Posté le 25-01-2006 à 23:00:15  profilanswer
Ha non, c'est 34MB, ce qui fait bien 34Mo/s. Ca reste peu quand même
Message édité par LoDeNo le 25-01-2006 à 23:00:33
n°4603678
LoDeNo
Posté le 25-01-2006 à 23:02:16  profilanswer
As tu mis des bouchons actifs sur ta chaine SCSI ?
n°4604144
jean phibr​e
Posté le 26-01-2006 à 08:10:16  profilanswer
c a dire , le truc au bout de la nappe sur le dernier emplacement ?
n°4604152
LoDeNo
Posté le 26-01-2006 à 08:26:22  profilanswer
c'est ça, mais sur un connecteur 68 broches, on peut mettre des tas de bouchons, et tous ne se valent pas ! Il te faut un bouchon LVD actif.
Par ailleurs, ne t'attend pas à monter à 300MB/s !!! Ca c'est la vitesse du bus, donc le max théorique supporté par le bus. Aucun disque, même deux en raid 0 ne peut atteindre ce débit.
Va sur Storagereview et tu sauras ce que tu peux espérer avec tes disques.
Par ailleurs, es-tu en RAID1 ou RAID0 ?
n°4604324
jean phibr​e
Posté le 26-01-2006 à 11:01:04  profilanswer
c est du raid 0 , commemt reconnait o un bouchon LVD actif car le miem est d origine avec la nappe .
n°4605193
jean phibr​e
Posté le 26-01-2006 à 17:39:09  profilanswer
peut tu me donner un lien ou je peut voir un nbouchon actif merci
n°4606293
LoDeNo
Posté le 27-01-2006 à 09:54:13  profilanswer
Si ce n'est pas marqué dessus, on ne peut pas savoir. Si ta nappe est bien une nappe U320 alors on peut espérer que le bouchon va avec.
Sinon tu peux aller voir chez conector
n°4643914
proximus
Posté le 14-02-2006 à 03:32:17  profilanswer
Si c'est la nappe vendu avec la 29320 elle est muni d'un bouchon actif donc pas de probléme .
Le fait que le bus PCI-X soit en 66 MHz n'est pas un probléme ,le raid ca fonctionne meme en la branchant sur un bus pci 32 bits à 33 MHz c'est seulement la bande passante que est brider à 130 mo/s .
Dans ton cas en pci-x à 66 MHz tu est limité à 528 Mo/s au lieu de 1.06 Go/s en 133 MHz .
Par contre ton resultat est extremement bas !!!!
A tu tester tes disques séparément ??
Message édité par proximus le 14-02-2006 à 03:52:42
n°4899712
roburx69
Rien de tel que le silence
Posté le 24-06-2006 à 14:18:49  profilanswer
Il faut savoir, qu'avec cette carte, le support du RAID est en partie software et que la synchronisation à 320mb/sec, au démarrage du PC se fait via les drivers lors du démarrage de Windows, ce qui en ralenti d'ailleurs le démarrage.... de ce fait il faut que tu vérifies si tu as les bons drivers sinon tu risques de rester "synchronisé" à du 40MB/sec.
probleme "insoluble" de sonProblème à la lecture de disquette
grave probleme de performance !Petits probleme de "lag" avec 2 DD en SATA et 1 en IDE
Probleme demarrage pc (carte mere asus ?)j'ai besoin d'un petit conseil! merci d'avance
Problème de RebootProblème de boot après retrait de carte graphique une CG intégrée
Probleme De Son (gresillement) Avec Carte Tv Pinnacle Pctv Rave
Plus de sujets relatifs à : petit probleme avec mon raid scsi
