14501 connectés
  gros probleme avec ma carte graphique
n°1645802
portu
Posté le 23-07-2002 à 18:21:03  profilanswer
bonjour, mon probleme est le suivant.
J'a une carte graphque integré dans ma carte mere et jaimerais bien en mettre un autre mais je n'arrives pas à la désintaller.
j'ai tout essayé mais rien.
info : Carte mere : Pcships M590
       Carte graphique : SIS 6326
ps : j'ai essayé dans le bios(peripheral setup) mais j'ai pas trouvé et c'est la que je ne comprend pas pcq ma carte son est integré aussi et j'ai réussi a la désactiver. J'ai aussi essayé par windows mais fin.
peripheral setup :
onboard FDC
onboard serial port1
onboard serial port2
onboard IR duplex
onboard IR port
onboard parallel port
        parallel port mode
        parallel port iRQ
        parallel port DMA
onboard PCI IDE
   pri.master perfetch
   pri.slave perfetch
   sec.master perfetch
   sec.slave perfetch
onboard soundpro
bon j'pense que j'ai tout dit. Ci-dessus , c'est le peripheral setup de mon bios si ca peut vous aidez à m'aider merci d'avance pour votre aide
n°1645814
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-07-2002 à 18:26:53  profilanswer
ya un port AGP sur ta Carte mère ?
si oui, la CG intégrée se désactivera automatiquement des que tu auras branché une CG sur le port AGP. si c'est pas le cas, tu devra changer pour une carte PCI mais c'est pas sûr que tu vois une grosse différence puisque ces cartes sont générallement dépassées.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1645882
portu
Posté le 23-07-2002 à 18:47:58  profilanswer
et oui je n'ai que des PCI, j'ai acheté une carte pci  tnt2 32mb m64.
Je l'ai essayé chez un pote et elle va très bien.(beaucoups mieux que ma SIS 8mb  :love:
Message édité par portu le 23-07-2002 à 18:49:27
n°1645891
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-07-2002 à 18:51:10  profilanswer
ok, j'avais pas vu ta config.
juste une question : tu compte faire quoi avec ton PC ?
Pour ton pb, t'as essayé de plugger ta carte graphique dans un port PCI sans rien toucher au bios et d'allumer ton PC pour voir si ça marchait ?
n°1646033
portu
Posté le 23-07-2002 à 19:40:14  profilanswer
bon , pour se que je veuxx faire avec mon ordi, ben, ce que tout le monde fas avec son ordi : divx,programmation, jeux,etc.
et pour ma carte, ou j'ai tout essayé  , sans rien touché aux bios,en le touchant, et voila rien. et j'ai aussi un autre prob, ben, quand je demarre la bombe il marque que mon processeur est de 166 mh et normalement il est de 450 mh . je sais pas si c'est grave mas voila on sait jamais.
Code :
  1. ShowMessage('dfee')
n°1646064
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-07-2002 à 19:51:17  profilanswer
Oula ... ca me rappele le probleme que j'avais eu avec mon IBM Aptiva daubique.
Meme chose : veille carte a base de SiS integree, un K6-2 400, pas de port AGP et le meme comportement surrealiste :
  • Ajout d'une carte video PCI (une GF 2 Mx) et egalement diminution de la vitesse du CPU. Diminution reelle (verifiee par des benchs). Enfin ca me le faisait que sur un des ports PCI.
  • Ajout d'une barrette memoire : baisse de la puissance CPU (bench CPU sous Sandra)
Bref c'etait  :pt1cable:
J'ai pas trouve de solution  :(
J'ai tout change : mobo, CPU, CG.
De toute facon, ta machine est un peu depassee. Tu vas pas pouvoir jouer a grand chose a part CS (si t'y joues).
Message édité par Ernestor le 23-07-2002 à 19:52:32
Cable Cd-rom -> Carte son = sert à koi ???[Guide d'achat] Comment choisir sa carte graphique - MAJ 18/11
Fortissimo II et puissance de sortie? + Problème nouveaux Drivers !Quel carte graphique ??
Ventilateur qui tourne pas rond + T° carte graph...flasher une carte graphique ?
problème carte scsiGros probleme de carte graphique!!!!!!!!!!! je c plus koi faire !!!
Plus de sujets relatifs à : gros probleme avec ma carte graphique
