4705 connectés
  [SCSI] : aidez-moi à faire marcher ce vieux scanner...
n°1645085
Minou
C'est au pied du mur qu'on...
Posté le 23-07-2002 à 15:09:42  profilanswer
G un vieux scanner SCSI ds les mains : MICROTEK ScanMaker 636 brabché sur une vieille carte ADAPTEC AVA-1502...
Il n'y a pas d'autres périphs SCSI sur la mechine, la carte SCSI est reconnue sans problème par Win98, ms le scanner n'est pas détecté bien que g mis les drivers les + récents...
Peut-être le câble est-il HS, ou bien comme g manipulé peu de x le SCSI ds ma vie, je suis pas doué...
La personne qui m'a passé le Scan m'a dit qu'il pensait qu'il était cassé, ms la lampe interne est allumée, et la diode POWER clignote...
Peut-être cela vient-il du câble...
Et le manuel fournit avec le CD ne correspobd pas au bon modèle de scan, et g pas trouvé + de renseignements sur le web...  :heink:
Des idées ?!?  :jap:
...voit le mieux le mur. Vente matos
n°1645140
marmotte.t​ranquille
Posté le 23-07-2002 à 15:25:35  profilanswer
Je suppose que tu allumes bien le scanner avant ton PC...
n°1645167
Minou
Posté le 23-07-2002 à 15:35:41  profilanswer
n°1645185
Posté le 23-07-2002 à 15:40:39  profilanswer
On sait jamais ;)
Message édité par marmotte.tranquille le 23-07-2002 à 15:40:58
n°1647268
BartMat
Le forumeur masqué !!!
Posté le 24-07-2002 à 01:36:59  profilanswer
Instal les pilotes fourni avec le CD d'origine. Utilise un soft d'adaptec pour voir ce qui est brancher sur la carte SCSI
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
n°1647294
Minou
Posté le 24-07-2002 à 01:50:54  profilanswer
G déjà essayé avec les drivers d'origine...
Je vais essayer de trouver le soft Adaptec dont tu me parles...
Si tu as un lien...  :jap:
n°1647684
Minou
Posté le 24-07-2002 à 10:33:25  profilanswer
G essayé aussi les 2 ports SCSI du scan (au cas où)...
Il existe un 3e port de 15 broches (non précisé ds la doc). Peut-il servir à la place du SCSI ?
n°1648044
trufuluc
Posté le 24-07-2002 à 12:05:43  profilanswer
C'est surement un port parallèle, essaye dessus on ne sait jamais, par contre ce sera beaucoup plus lent.
n°1648052
e-TE
Posté le 24-07-2002 à 12:08:22  profilanswer
ton scanner il est bien regler au niveau de lID pour le scsi ? essaye en inverant de sens ton cable scsi c comme sa qu'a remarcher mon vieux scanner umax...
n°1648062
bello
Posté le 24-07-2002 à 12:11:48  profilanswer
Sur mon microtek , il fallait obligatoirement mettre un terminator derriere le scanner pour qu'il fonctionne  ;)
n°1648063
LeGlod
Bheuu keskecer !
Posté le 24-07-2002 à 12:12:03  profilanswer
J'ai galairer un joiur opour faire marcher un vieu scaner un UMAX SE6 brancher sur une carte SCSI, va voir sur le site constructeur (d'il existe) et n'esite pas a envoyer un mail!!!
Retrouvez moi sur Twitch Youtube et Facebook
n°1648078
e-TE
Posté le 24-07-2002 à 12:16:44  profilanswer
oui y'a un termianteur a mettre sur ton scanner c obligatoire vu que c du scsi... donc normalement t'a une prise pour ton cable scsi et sur le 2 branchement tu met un terminateur...
n°1648309
Minou
Posté le 24-07-2002 à 13:42:00  profilanswer
Le scan est réglé sur l'ID 6...
Sur le cable SCSI, au niveau des connecteurs, il y a marqué : computer sur l'un et scanner sur l'autre, donc je pense que le sens est correct...
La personne (mon futur beau-papa  :D ) qui m'a passé le scan m'a dit qu'il m'a passé ts les composants qu'il avait...
Et il n'y a pas de terminateur...
Peut-être je me trompe, ms si g bien compris ce que g lu sur le scsi, l'absence de terminateur peut causer des pbs de transfert...
Ms cette absence peut-elle empêcher à la détection ?
Si le pb vient du scan (comme le croit mon beau-papa  :D ) (panne méca.) cela peut-il empêcher la détection ?
Je ne pense pas.
Argghhhh !!! C la 1ère x que du matos me résiste !!!  :pt1cable:
Comme maintenant il a 1 scan USB, il m'a dit qu'il me donnerait le scan+carte... Ms comme elle est ISA et que le seul port de ma mobo est inaccessible, peut-être je le mettrais avec ce connecteur 15 broches... Ms...
n°1649320
e-TE
Posté le 24-07-2002 à 18:16:23  profilanswer
bah normalement faut obligatoirement un terminateur... sinon essaie avec l'ID 1 ou 0 te ton scan on sait jamais..
n°1652377
Minou
Posté le 25-07-2002 à 15:32:00  profilanswer
:spookie:
n°1652657
christian
Tout n'est qu'illusion
Posté le 25-07-2002 à 16:45:49  profilanswer
j'ai un vieux scanner UMAX S6-E sur carte SCSI donc à peu près la même config; il n'y a pas de terminateur et ça marche très bien
le scanner est reconnu avec un ? dans le panneau de config car il n'y a pas de pilote disponible mais il est cependant trés bien accepté par le logiciel TWAIN (MagicScan)
n°1652803
olitur
Posté le 25-07-2002 à 17:29:49  profilanswer
Je pense qu'il te faut une terminaison sur ton scanner.
n°1654019
Minou
Posté le 26-07-2002 à 00:37:15  profilanswer
Non, le scan n'est pas reconnu...
problème carte scsile bios démarre ...puis mon écran s'éteint aidez moi please..SOS
Convertisseur IDE -> SCSI YamahaApp. Photo Num + Imprimante Haute Qualité (et peut etre scanner)
Pb de boot sur mon pc... aidez-moi !!!Petit probleme , aidez moi please !
Mon ecran trop vieux?Aidez moi ptit probleme compliqué!!!
Disque SCSICanon MPC 400 et partage reseau du scanner
Plus de sujets relatifs à : [SCSI] : aidez-moi à faire marcher ce vieux scanner...
