5171 connectés
  Problème de rafraichissement sous XP
n°1643875
dragon5911​0
Posté le 23-07-2002 à 01:37:12  profilanswer
Sous Windows XP lorsque je lance un jeu windows change immédiatement le taux de rafraichissement de l'écran
ainsi dans certain je me retrouve en 60 Hz , 70 Hz ou 75 Hz
Et c assez ennuyeux !
Aidez moi SVP
n°1643879
ulukai08
Posté le 23-07-2002 à 01:38:53  profilanswer
je sais pas voit ca dans les pilotes de ta Carte 3D
n°1643885
Kaleus
Posté le 23-07-2002 à 01:41:10  profilanswer
Oué c'est normal, prend un tweaker, ou un prog style MultiRes (gratuit), l'est super lui, et il marche quel que soit la carte, par contre certains jeux refusent de fonctionner au dessus de 60 Hz (Syberia, Spider man bug pas mal aussi lui .........).
Edit : Microsoft as fait un correctif je crois (aucune certitude), pour le post précédent : porte-naouak, rien a voir avec les pilotes  :non:  :pt1cable:
Message édité par Kaleus le 23-07-2002 à 01:42:46
n°1643899
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 23-07-2002 à 01:47:24  profilanswer
le sp1 de winxp corrigera theorikement le 60hz :)
PSN/XBL: KikitheKing
n°1643992
dragon5911​0
Posté le 23-07-2002 à 03:17:13  profilanswer
Ok merci les gars  :jap: , je vais essayer MultiRes.
PS: aucun rapport avec les drivers puisque g un GF2 TI avec les derniers driver Nvidia :sleep:
n°1643998
-CouiLLe2C​hieN-
Posté le 23-07-2002 à 03:31:43  profilanswer
va sur clubic ya un patch pour ca.... c le nvidia_refresh_fix ou un truc dnas le genre
n°1651477
goth
Posté le 25-07-2002 à 11:26:54  profilanswer
Ce probleme est maintenant bien connus : Detonator + Win XP = Blocage de la fréquence de rafraichissement à 60Hz avec les jeux (DiretX, OpenGL...)
Le pb n'est pas gérable à partir du choix des fréquences de rafraichissement de l'onglet affichage : ca ne sert que pour le bureau windows.
Donc il faut se servir d'un petit utilitaire pour regler manuellement la fréquence de rafraichissement selon la résolution : NVRefresh Tool dispo ici
http://www.nvchips-fr.com/download [...] ategory=11
Cet utilitaire INDISPENSABLE pour pas acheter un écran mortel et se retrouver à 60Hz avec l'écran qui scintille.
n°1655707
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 26-07-2002 à 17:07:24  profilanswer
chez moi que dalle j'ai tout essayer : les 3 progs nvrefrech, multirest, reforce, et pas moyen d'avoir + que 60hz comment se fait-ce?
n°1655719
biniou
Posté le 26-07-2002 à 17:10:22  profilanswer
le pb est encore mieux connu que ça puisqu'il ne concerne pas que les cartes nVidia mais toutes les cartes, car le bug vient de 2k/XP
en ce qui me concerne, j'utilise RefreshForce, qui marche avec toutes les cartes, toutes les versions de drivers pour la carte et pour le moniteur
si jamais il ne fonctionne pas, essaye RefreshLock (du même auteur), il fait la même chose sauf que c un résident (pas de modif dans le registre)
n°1655752
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 26-07-2002 à 17:23:06  profilanswer
je vais peter les plombs avec ce putain d'XP Pro même avec refresh lock, je lance return to castle wolfenstein, je lance la partie et je pousse sur mon osd et je vois 60Hz putain de merde rien ne marche chez moi pourtant tout les progs disent que c ok??????
n°1655779
Mick4U
GamerTag: Mick4U
Posté le 26-07-2002 à 17:37:07  profilanswer
je n'ai rien dit, seulement refresh lock fonctionne super!!!! mais fais chier c un résident vite le sp1 au fait un update ni fais rien à ce problème de rafraichissement?
Bon pour mon problème ? probléme de partition
Probleme avec ma Tnt2 et ma CM Socket 7probleme resolution ecran
gros probleme de graveurHP deskjet 845 C problème de ressource
Probleme avec la sortie TVProbleme HD IBM.
J'ai un probleme de Reboot du PCAvez vous une solution a ce problème d? écrans de veille au demarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de rafraichissement sous XP
