3590 connectés
  Disque dur
  Mega problème : DD Sata plus reconnu par Win7....
n°9578922
elwoood
Posté le 10-08-2015 à 23:39:12  profilanswer
Bonjour à tous...
Ca fait un bail que je n'ai pas posté par ici, mais là, c'est la grosse galère : le disque dur "Data" contenant tous mes trucs persos, notamment les photos des gosses et tout le cortège de souvenirs qui vont avec, fait planter Windows 7 depuis ce soir.
Ou plutôt non : il ne fait pas planter l'OS, il le freeze, le fait ramer, me balance du "programme ne répond pas" et, of course, il refuse de monter ! A l'intant ou je le débranche à chaud, en revanche, tout redevient normal... En outre, le DD est reconnu par le bios. Bref, je suis bien planté comme il faut, là !
Sachant que ma femme a cru déceler, lors de l'allumage du PC, en fin d'aprem', comme une odeur de... brûlé ! Pourtant, le DD tourne toujours, il ne fait aucun bruit suspect. Mais voilà : il refuse de monter, même en changeant de câble d'alim' et de nappe Sata. Any idea pour me sauver la mise, ou la seule solution est de tenter une récupération de données chez un pro ?
Merci pour vos lumières...
Elwoood
n°9578948
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 11-08-2015 à 00:04:37  profilanswer
L'idéal pour le moment est d'éviter de jouer au apprenti sorcier et de tenter des manips qui vont stresser le disque inutilement.
Ceci étant dit, si tu peux donner les données SMART du disque ça aiderait à déterminer si le problème est physique ou logique.
You have no chance to survive make your time.
n°9578966
elwoood
Posté le 11-08-2015 à 00:18:11  profilanswer
Les données Smart, sous Dos comme sous Windows laissent apparaitre un DD en bon état : genre Status OK !
n°9579201
elwoood
Posté le 11-08-2015 à 11:14:41  profilanswer
Disque dur froid, j'ai tenté ce matin un redémarrage : même topo... Dès qu'il est branché le démarrage bloque sur le logo Windows. Dès que je le débranche, le boot est normal. Galère, galère !
n°9579413
Golbam
Posté le 11-08-2015 à 14:33:05  profilanswer
Euh, débrancher à chaud ? Carte mère compatible ? Si c'est des choses auxquelles tu tiens beaucoup, et ça a l'air d'etre le cas, alors il faut envoyer chez un pro. Sinon go bidouiller, changer les ports Sata, le mettre dans un boitier externe etc.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9579434
elwoood
Posté le 11-08-2015 à 14:49:53  profilanswer
Oui, je commence à regarder les solutions des pros... Genre Recoverylabs, recommandé par Western Digital : à la grosse louche, 600 à 700€ la récup'. A moins que vous ayez des noms de pros à me conseiller...
Merci, merci...
Elwoood
n°9579740
elwoood
Posté le 11-08-2015 à 20:01:58  profilanswer
J'ai tenté de le faire monter via un dock Sata / USB 3.0... Sans succès : une seule fois, il m'a dit que je devais formater D: ; les autres fois ça moulinait dans le vide.
n°9579821
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 11-08-2015 à 21:04:44  profilanswer
Bonsoir
Ton hdd est un Western Digital modèle Green ?
Je rencontre exactement le même problème depuis hier, mais sous Windows 10.
J'ai utilisé l'outil WD Data diagnostic depuis le CD pour être sûr que ce n'est pas Windows qui pose problème.
Et la, freeze du logiciel lors du démarrage du test rapide.
C'est pourquoi je demandais le modèle de ton hdd.
Le miens est en capacité 3 To, fabriqué en septembre 2013.
J'espère pas un bug de firmware.
Je viens de le renvoyer en SAV.
n°9579879
elwoood
Posté le 11-08-2015 à 22:08:43  profilanswer
Non, c'est un disque Seagate, en fait ! Le truc supra bizarre, c'est que quand j'essaye de monter le disque via le dock USB 3.0, il me propose de le formater... une fois que j'éteins le dock. A n'y rien comprendre !
n°9597532
elwoood
Posté le 31-08-2015 à 11:16:26  profilanswer
Je dois faire appel au service "recovery" de Seagate... Sachant que je viens de retomber sur la facture d'achat du DD : janvier 2014 ! Bonjour la longévité.
n°9597566
Golbam
Posté le 31-08-2015 à 11:43:58  profilanswer
Sans vouloir être méchant, je pense que c'est (indirectement) ta faute : soit ton alim, soit ton réseau électrique. J'ai deux Seagate qui tournent tranquillement dans mon ordi depuis 3 ans maintenant.
n°9597605
elwoood
Posté le 31-08-2015 à 12:05:12  profilanswer
Onduleur + alim' récente VS disque dur réparé dès l'origine par Seagate, j'ai comme un doute sur "la faute à qui"...
De toute manière, je m'en tamponne de savoir qui ou quoi est en cause : le seul truc qui m'importe, c'est de récupérer les données.
n°9597629
Golbam
Posté le 31-08-2015 à 12:19:55  profilanswer
C'était surtout pour trouver des pistes pour que ça ne se reproduise plus. Pour rebondir : alim récente != OK.
Bref, pour la récupération des données ce sera chez un pro de toute manière. Bon courage, je comprends la frustration.
n°9597737
elwoood
Posté le 31-08-2015 à 13:55:23  profilanswer
Pour parer à une récidive, ça sera backup réguliers... Voir stockage Cloud.
n°9597750
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 31-08-2015 à 14:08:18  profilanswer
Tu dis "alim récente" mais peux tu préciser ? Je peux te montrer des alim récentes qui ne devraient plus être vendues, nulle part, ou alors à ceux que t'aimes pas.
Après, le "débrancher à chaud" en effet si t'as pas la carte mère adéquate c'est pas bon.
Question conne : as-tu essayé de booter avec un live linux (USB ou dvd) et voir si le disque se monte et est au moins accessible ?
Message édité par artouillassse le 31-08-2015 à 14:08:24
Cygné : Zozo
n°9597844
elwoood
Posté le 31-08-2015 à 15:15:59  profilanswer
Pour l'alim', il me semble que c'est une Antec 750w (à vérifier, je regarderai ce soir)...
Le débranché à chaud, je ne l'ai jamais pratiqué sur ce DD (uniquement et rarement avec un DD backup externe, en fait).
Pour le boot Linux, non je n'ai pas essayé... Par peur que ça flingue encore plus le disque ! Y'a-t'il un risque à ton avis ? Pour le boot, le mieux c'est Hiren, non ?
n°9597865
artouillas​sse
Posté le 31-08-2015 à 15:33:50  profilanswer
Démarrer sur un live CD/USB c'est pas très risqué.
Cygné : Zozo
n°9597879
elwoood
Posté le 31-08-2015 à 15:43:03  profilanswer
Tu me conseilles de prendre quel Live CD Linux ?
n°9597949
artouillas​sse
Posté le 31-08-2015 à 16:40:54  profilanswer
Peu importe, ubuntu ou fedora, les deux seuls que je sais avoir une version live (non installable).
Cygné : Zozo
n°9598241
elwoood
Posté le 31-08-2015 à 22:13:35  profilanswer
Correction : l'alim est une Corsair 650W CMPSU-650TX !
  Disque dur
[ Résolu ] probleme sur affichage secondaireProbleme de son XONAR d2 avec Windows 10
Problème incompréhensibleHDD non reconnu
Problème démarrage windows 7Recherche de disque dur interne sata pas cher
Problème cables CGGros problème sur mon i5 3570k après OC ?
Problème affichage VGAproblème avec: processus hôte pour tâches windows
Plus de sujets relatifs à : Mega problème : DD Sata plus reconnu par Win7....
