5736 connectés
  Processeur
  Gros problème sur mon i5 3570k après OC ?
n°9577550
ConorMcgre​gorufc
Posté le 09-08-2015 à 09:18:25  profilanswer
Bonjour, j'ai depuis quelques jours des problèmes de ralentissements, certains programmes mettent du temps à se lancer, parfois ils ne répondent plus et repartent directement, en jeu niveau fps j'affiche les mêmes performances qu'avant mais j'ai parfois des freeze et tout repart ensuite.
J'ai donc testé ma ram en enlevant un barrette et en laissant l'autre mais le problème à l'air de rester et de ne pas venir de là.
Pour ma 970 je doute vraiment que ça vienne de là, en jeu j'ai les mêmes performances qu'avant à part ces freezes, le problème c'est que par exemple sur la cinématique d'intro d'assetto corsa, je rame complètement, la cinématique saccade alors qu'avant rien ...
Et là on arrive à ma grosse inquiétude, le CPU, j'ai peur que ce soit lui le problème et si c'est le cas j'en ai bien pour 500 euros, c'est un 3570k, il faudrait donc que je changes la cm plus le processeur, mais je me demande réellement si ce n'est pas ça, sachant qu'il était OC (j'ai tenté de remettre tout par défaut pour voir si ça changé quelque chose) à 4.5 et que tout semblait aller, pour la CM j'ai une MSI Z77A-G45 et pour le ventirad un MACHO 120.
Le CPU affiche dans mes 50° environ sans rien faire.
J'ai effectué un test sur Hot CPU hier soir qui me signal des erreurs mais je ne sais pas du tout comment interpréter les informations du logiciel, j'aimerais donc des avis sur mon problème avant de peut être envoyer le PC chez matériel.net.
Merci d'avance !
n°9577562
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-08-2015 à 10:13:32  profilanswer
Salut
T'as testé la ram comment ? juste en démarrant sur une barette puis l'autre ? Si oui, ce n'est pas ce qu'on appelle un test de ram.
Ensuite tu dis avoir enlevé l'OC, que s'est-il passé exactement ?
Quelle est ton alim ?
n°9577616
ConorMcgre​gorufc
Posté le 09-08-2015 à 11:40:22  profilanswer
Bonjour, déjà merci pour ta réponse, pour la ram je l'ai aussi testé avec le diagnostique windows je ne sais pas si c'est fiable.
L'OC je l'ai enlevé pour voir si le problème venait de là sachant que j'ai oc il y a deux mois et que je n'avais aucun problèmes jusqu'à maintenant, mon alim c'est une cooler master 550w, comme je l'ai dit tout ce passé bien jusqu'à maintenant, j'ai aussi formater mon PC deux fois ce qui n'a rien changé, dans le gestionnaire des tâches mon GPU à l'air d'être normal il fonctionne à 3% quand je ne fais rien.
J'ai vraiment du mal à comprendre d'où ça pourrait venir sachant que j'ai effectué tous les tests pour les virus etc...
n°9577617
michael777
Posté le 09-08-2015 à 11:41:14  profilanswer
tu as fais ton oc comment?
n°9577623
ConorMcgre​gorufc
Posté le 09-08-2015 à 11:56:46  profilanswer
Sur le bios tout simplement, mais tout avait l'air de fonctionné, comme dit dans mon message je ne sais pas si le problème vient du CPU ou d'autre chose, c'est pour ça que ça me stresse un peu je n'arrive pas à comprendre, de plus parfois le pc tourne vient et il devient très lent pendant 10 min, les freezes en jeu, la cinématique d'intro qui ne fonctionne pas alors qu'avant oui, tout est contradictoire
n°9577628
michael777
Posté le 09-08-2015 à 12:00:02  profilanswer
sur le bios c'est à dire?
en automatique?
quand tu réinstalles windows c'est pareil?
essaye de poster un rapport zhpdiag.
n°9577634
ConorMcgre​gorufc
Posté le 09-08-2015 à 12:05:32  profilanswer
Non je l'ai fait moi même en suivant des tutos pour ma cm et mon processeur, j'ai monté un tout petit peu le voltage et la fréquence c'est tout et tout aller bien.
Oui j'ai formater à l'état d'usine deux fois, zhpdiag ? Je vais voir ça je te remercie, mais je ne pense pas que ça vienne de windows sachant que j'ai formater plusieurs fois et que j'ai des freezes en jeu, les problèmes sur les cinématiques d'intro sont aussi assez particulier alors qu'avant je n'avais rien, pourtant en jeu niveau fps je suis au même niveau qu'avant ça tourne très bien, là par xemple quand j'ouvre l'explorateur de fichier ça mets énormément de temps
Message édité par ConorMcgregorufc le 09-08-2015 à 12:08:54
n°9577644
michael777
Posté le 09-08-2015 à 12:18:39  profilanswer
un rapport zhpdiag siouplé
n°9577645
ConorMcgre​gorufc
Posté le 09-08-2015 à 12:18:41  profilanswer
si ça peut aider : http://zupimages.net/up/15/32/fdin.png, j'essaye de trouver de l'aide un peu partout mais rien malheureusement pour l'instant, je te fais ça le truc c'est que windows me le supprime et ne veut pas lancer ce logiciel
Message édité par ConorMcgregorufc le 09-08-2015 à 12:19:35
n°9577647
michael777
Posté le 09-08-2015 à 12:23:14  profilanswer
tes disques dur travaillent à fond.
reste à savoir pourquoi.....
un rapport zhpdiag please
http://www.nicolascoolman.fr/download/zhpdiag/
n°9577649
michael777
Posté le 09-08-2015 à 12:24:02  profilanswer
essaye de l'ouvrir en administrateur
n°9577658
ConorMcgre​gorufc
Posté le 09-08-2015 à 12:35:21  profilanswer
C'est bon je te poste ça dans 5 minutes, je me demande aussi, si ça ne pourrait pas venir d'un disque, j'ai scanné mes disques avec un logiciel et mon CDD est en bonne état mais l'état du lecteur D reste inconnu et là en redémarrant l'ordi on m'annonce que ma corbeille du lecteur D est endommagée ?
n°9577659
ConorMcgre​gorufc
Posté le 09-08-2015 à 12:37:19  profilanswer
~ ZHPDiag v2015.8.9.114 Par Nicolas Coolman (2015/08/8)
~ Démarré par Mathis Nazil (Administrator)  (2015/08/09 12:33:58)
~ Site: http://www.nicolascoolman.fr
~ Facebook: https://www.facebook.com/nicolascoolman1
~ Etat de la version:  Version OK
~ Mode: Scanner
~ Rapport: C:\Users\Mathis Nazil\Desktop\ZHPDiag.txt
~ Rapport: C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\ZHP\ZHPDiag.txt
~ UAC: Activate
~ Démarrage du système: Normal (Normal boot)
Windows 8.1, 64-bit  (Build 9600)
---\\ Navigateurs Internet (2) - 0s
GCIE: Google Chrome v44.0.2403.130
MSIE: Internet Explorer v11.0.9600.17905
---\\ Informations sur les produits Windows (4) - 1s
~ Windows Server License Manager Script : OK
System - VBScript Engine not found
Windows Automatic Updates : OK (Demand)
Windows Activation Technologies : OK
---\\ Surveillance de Logiciels (1) - 0s
Adobe Flash Player 18 NPAPI
---\\ Informations sur le système (6) - 0s
~ Operating System: Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9, GenuineIntel
~ Operating System:  64-bit
~ Boot mode: Normal (Normal boot)
Total RAM: 8337.248 MB (86% free)
~ System Restore: Activé (Enable)
~ System drive C: has 81 GB free of 113 GB
---\\ Mode de connexion au système (3) - 0s
~ Computer Name: MATHIS
~ User Name: Mathis Nazil
~ Logged in as Administrator
---\\ Enumération des unités disques (2) - 0s
~ Drive C: has 81 GB free of 113 GB  (System)
~ Drive D: has 908 GB free of 953 GB
---\\ Etat du Centre de Sécurité Windows (11) - 0s
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] AntiSpywareOverride: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] AntiVirusOverride: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc] FirewallOverride: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] NoActiveDesktopChanges: Modified
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system] EnableLUA: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN] CheckedValue: Modified
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL] CheckedValue: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Application: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] Shell: OK
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\COMSysApp] Type: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update\Results\Install] LastSuccessTime : OK
---\\ Recherche particulière de fichiers génériques (23) - 0s
[MD5.86EAE7913F9B72A047FF2FD4A10DCE5F] - (.Microsoft Corporation - Explorateur Windows.) () -- C:\WINDOWS\Explorer.exe [2758128]
[MD5.6C308D32AFA41D26CE2A0EA8F7B79565] - (.Microsoft Corporation - Processus hôte Windows (Rundll32).) () -- C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe [54784]
[MD5.A570A64292214C43E0BA50E6A72A6380] - (.Microsoft Corporation - Application de démarrage de Windows.) () -- C:\WINDOWS\System32\Wininit.exe [145920]
[MD5.98C6A46E9E2822BF83196C2EAE43DBD4] - (.Microsoft Corporation - Extensions Internet pour Win32.) () -- C:\WINDOWS\System32\wininet.dll [2427392]
[MD5.EC498BAE1F0D3E0E401C963F8D76C437] - (.Microsoft Corporation - Application d’ouverture de session Windows.) () -- C:\WINDOWS\System32\Winlogon.exe [572416]
[MD5.AFCAB4DC692CCE37E283B00E2D7B438F] - (.Microsoft Corporation - Bibliothèque de licences.) () -- C:\WINDOWS\System32\sppcomapi.dll [447488]
[MD5.E37F897ED7B5AFF79B1398258DB96BD9] - (.Microsoft Corporation - DLL client de l’API uilisateur de Windows m.) () -- C:\WINDOWS\System32\fr-FR\user32.dll.mui [19456]
[MD5.374E27295F0A9DCAA8FC96370F9BEEA5] - (.Microsoft Corporation - Pilote de fonction connexe pour WinSock.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\AFD.sys [563200]
[MD5.74B14192CF79A72F7536B27CB8814FBD] - (.Microsoft Corporation - ATAPI IDE Miniport Driver.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atapi.sys [26464]
[MD5.2FA6510E33F7DEFEC03658B74101A9B9] - (.Microsoft Corporation - CD-ROM File System Driver.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Cdfs.sys [88576]
[MD5.C6796EA22B513E3457514D92DCDB1A3D] - (.Microsoft Corporation - SCSI CD-ROM Driver.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Cdrom.sys [164352]
[MD5.A03F362C5557E238CBFA914689C77248] - (.Microsoft Corporation - DFS Namespace Client Driver.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\DfsC.sys [134144]
[MD5.D4B7ED39C7900384D9E5C1283F1E7926] - (.Microsoft Corporation - High Definition Audio Bus Driver.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\HDAudBus.sys [76800]
[MD5.49EE0AE9E5B64FFBBD06D55C4984B598] - (.Microsoft Corporation - Pilote de port i8042.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\i8042prt.sys [108544]
[MD5.B7342B3C58E91107F6E946A93D9D4EFD] - (.Microsoft Corporation - IP Network Address Translator.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\IpNat.sys [142848]
[MD5.6FBDF2B1B025A8E6E069234362FFFFB7] - (.Microsoft Corporation - Minirdr SMB Windows NT.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\MRxSmb.sys [401408]
[MD5.0217532E19A748F0E5D569307363D5FD] - (.Microsoft Corporation - MBT Transport driver.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\netBT.sys [282624]
[MD5.7F68063A5A0461E02BC860CE0E6BFDDC] - (.Microsoft Corporation - Pilote du système de fichiers NT.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ntfs.sys [2025792]
[MD5.764B1121867B2D9B31C491668AC72B2B] - (.Microsoft Corporation - Pilote de port parallèle.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Parport.sys [94208]
[MD5.1BD3022FD6E450B00DE560265638FD2A] - (.Microsoft Corporation - RAS L2TP mini-port/call-manager driver.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Rasl2tp.sys [112640]
[MD5.680C1DAE268B6FB67FA21B389A8B79EF] - (.Microsoft Corporation - Redirecteur de périphérique de Microsoft RD.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\rdpdr.sys [195584]
[MD5.FFF28F9F6823EB1756C60F1649560BBF] - (.Microsoft Corporation - TDI Translation Driver.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\tdx.sys [107520]
[MD5.64CA2B4A49A8EAF495E435623ECCE7DB] - (.Microsoft Corporation - Pilote de cliché instantané du volume.) () -- C:\WINDOWS\System32\drivers\volsnap.sys [310080]
---\\ Processus lancés (1) - 1s
[MD5.1AA223834DABF0A5DF1EC46DCDB985B2] - (.Symantec Corporation - WSCStub.) -- D:\Norton Internet Security\Engine\22.5.2.15\wscstub.exe [210416] [PID.1640]
---\\ Google Chrome, Démarrage,Recherche,Extensions (G0,G1,G2) (11) - 0s
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek] Google Chrome manifest  =>.Google Inc.
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [aohghmighlieiainnegkcijnfilokake] Google Chrome manifest  =>.Google Inc.
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf] Google Chrome manifest  =>.Google Inc.
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo] Google Chrome manifest  =>.Google Inc.
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf] Google Chrome manifest  =>.Google Inc.
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap] Google Chrome manifest  =>.Google Inc.
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom] AdBlock
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [iikflkcanblccfahdhdonehdalibjnif] Norton Identity Safe
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [lccekmodgklaepjeofjdjpbminllajkg] Chrome Hotword Shared Module
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda] Google Chrome manifest  =>.Google Inc.
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia] Google Chrome manifest  =>.Google Inc.
---\\ Mozilla Firefox, Plugins,Demarrage,Recherche,Extensions  (P2,M0,M1,M2,M3) (1) - 0s
P2 - FPN: [HKLM] [@adobe.com/FlashPlayer] - (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_18_0_0_209.dll
---\\ Internet Explorer, Démarrage,Recherche,URLSearchHook, Phishing (R0,R1,R3,R4) (18) - 0s
R0 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://localoem.msn.com
R0 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/
R0 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/
R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/
R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://localoem.msn.com
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:noadd-ons
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:securityrisk
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:noadd-ons
R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:securityrisk
R3 - URLSearchHook: (no name) - {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} Orphean  =>.Microsoft Internet Explorer
R4 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter,EnabledV9 = 1
R4 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\PhishingFilter,EnabledV9 = 1
---\\ Internet Explorer, Proxy Management (R5) (3) - 0s
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,MigrateProxy = 1
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,EnableHttp1_1 = 1
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigProxy = wininet.dll
---\\ Analyse des lignes F0, F1, F2, F3 - IniFiles, Autoloading programs (3) - 0s
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe (.Microsoft Corporation.)
F2 - REG:system.ini: Shell=C:\WINDOWS\explorer.exe (.Microsoft Corporation.)
F2 - REG:system.ini: VMApplet=C:\WINDOWS\SysWOW64\SystemPropertiesPerformance.exe (.Microsoft Corporation.)
---\\ Hosts file redirection (O1) (1) - 0s
~ Le fichier hôte est sain (The hosts file is clean) (21)
---\\ Browser Helper Object de navigateur (BHO) (O2) (2) - 0s
O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}  (Orphean)
O2 - BHO: (no name) [64Bits] - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}  (Orphean)
---\\ Internet Explorer Toolbars (O3) (1) - 0s
O3 - Toolbar: 0xE3EFEB7F196B494398D2FFB09D4B49CA005F070000 - [HKCU]{7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} . (...) --  (.not file.)
---\\ Applications lancées au démarrage du sytème (O4) (6) - 0s
O4 - HKLM\..\Run: [NvBackend] . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Backend.) -- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ShadowPlay] . (.Microsoft Corporation - Processus hôte Windows (Rundll32).) -- C:\Windows\System32\rundll32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Start WingMan Profiler] . (.Logitech Inc. - Logitech WingMan Event Monitor.) -- C:\Program Files\Logitech\Gaming Software\LWEMon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] . (.Valve Corporation - Steam Client Bootstrapper.) -- D:\Steam\Steam.exe
O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [SunJavaUpdateSched] . (.Oracle Corporation - Java Update Scheduler.) -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-207834261-2943803990-3706175813-1001\..\Run: [Steam] . (.Valve Corporation - Steam Client Bootstrapper.) -- D:\Steam\Steam.exe
---\\ Modification Domaine/Adresses DNS (O17) (2) - 0s
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 192.168.1.1 192.168.1.1
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 192.168.1.1 192.168.1.1
---\\ Liste des services NT non Microsoft et non désactivés (O23) (6) - 0s
O23 - Service: NVIDIA GeForce Experience Service (GfExperienceService) . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA GeForce ExperienceService.) - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\GeForce Experience Service\GfExperienceService.exe
O23 - Service: Service Google Update (gupdate) (gupdate) . (.Google Inc. - Programme d'installation de Google.) - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: NVIDIA Network Service (NvNetworkService) . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Network Service.) - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
O23 - Service: NVIDIA Streamer Service (NvStreamSvc) . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Streamer Service.) - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Driver Helper Service, Version 353.6.) - C:\WINDOWS\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (Stereo Service) . (.NVIDIA Corporation - Stereo Vision Control Panel API Server.) - C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
---\\ Tâches planifiées en automatique (O39) (13) - 12s
[MD5.9B3355B29942AF67F014EA90CE1EA960] [APT] [Adobe Flash Player Updater] (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe   [268976]
[MD5.7814A8ED32D5186BA651008AFFB55080] [APT] [GoogleUpdateTaskMachineCore] (.Google Inc..) -- C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe   [144200]
[MD5.7814A8ED32D5186BA651008AFFB55080] [APT] [GoogleUpdateTaskMachineUA] (.Google Inc..) -- C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe   [144200]
[MD5.1AA223834DABF0A5DF1EC46DCDB985B2] [APT] [Norton WSC Integration] (.Symantec Corporation.) -- D:\Norton Internet Security\Engine\22.5.2.15\wscstub.exe   [210416]
[MD5.AABBC512612D45B71842C1C0D3B26D94] [APT] [Norton Security\Norton Error Analyzer] (.Symantec Corporation.) -- D:\Norton Internet Security\Engine\22.5.2.15\symerr.exe   [85784]
[MD5.AABBC512612D45B71842C1C0D3B26D94] [APT] [Norton Security\Norton Error Processor] (.Symantec Corporation.) -- D:\Norton Internet Security\Engine\22.5.2.15\symerr.exe   [85784]
O39 - APT: Adobe Flash Player Updater - (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job   [1002]  =>.Adobe Systems Incorporated
O39 - APT: GoogleUpdateTaskMachineCore - (.Google Inc..) -- C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job   [1090]  =>.Google Inc.
O39 - APT: GoogleUpdateTaskMachineUA - (.Google Inc..) -- C:\WINDOWS\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job   [1094]  =>.Google Inc.
O39 - APT: Adobe Flash Player Updater - (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater   [3890]  =>.Adobe Systems Incorporated
O39 - APT: GoogleUpdateTaskMachineCore - (.Google Inc..) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore   [3830]  =>.Google Inc.
O39 - APT: GoogleUpdateTaskMachineUA - (.Google Inc..) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA   [4066]  =>.Google Inc.
O39 - APT: Norton WSC Integration - (.Symantec Corporation.) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\Norton WSC Integration   [3194]
---\\ Logiciels installés (O42) (24) - 2s
O42 - Logiciel: Logitech Gaming Software 5.10 - (.Logitech.) [HKLM][64Bits] -- {1444D2EE-C7AD-44A8-844F-2634B49353D1}
O42 - Logiciel: 7-Zip 9.20 (x64 edition) - (.Igor Pavlov.) [HKLM][64Bits] -- {23170F69-40C1-2702-0920-000001000000}
O42 - Logiciel: NVIDIA Pilote 3D Vision 353.62 - (.NVIDIA Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.3DVision
O42 - Logiciel: NVIDIA Pilote graphique 353.62 - (.NVIDIA Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.Driver
O42 - Logiciel: NVIDIA GeForce Experience 2.5.12.11 - (.NVIDIA Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.GFExperience
O42 - Logiciel: NVIDIA Pilote du contrôleur 3D Vision 352.65 - (.NVIDIA Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.NVIRUSB
O42 - Logiciel: NVIDIA Logiciel système PhysX 9.15.0428 - (.NVIDIA Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_Display.PhysX
O42 - Logiciel: NVIDIA Pilote audio HD : 1.3.34.3 - (.NVIDIA Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}_HDAudio.Driver
O42 - Logiciel: MSVCRT110_amd64 - (.Microsoft.) [HKLM][64Bits] -- {E9FA781F-3E80-4399-825A-AD3E11C28C77}
O42 - Logiciel: Adobe Flash Player 18 NPAPI - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM][64Bits] -- Adobe Flash Player NPAPI
O42 - Logiciel: Fraps - (...) [HKLM][64Bits] -- Fraps
O42 - Logiciel: Google Chrome - (.Google Inc..) [HKLM][64Bits] -- Google Chrome
O42 - Logiciel: NVIDIA Stereoscopic 3D Driver - (.NVIDIA Corporation.) [HKLM][64Bits] -- NVIDIAStereo
O42 - Logiciel: Steam - (.Valve Corporation.) [HKLM][64Bits] -- Steam
O42 - Logiciel: Project CARS - (.Slightly Mad Studios.) [HKLM][64Bits] -- Steam App 234630
O42 - Logiciel: Assetto Corsa - (.Kunos Simulazioni.) [HKLM][64Bits] -- Steam App 244210
O42 - Logiciel: Java 8 Update 51 - (.Oracle Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83218051F0}
O42 - Logiciel: Galerie de photos - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {446CC8CE-0E90-44F7-ADD0-774B243EF090}
O42 - Logiciel: Hot CPU Tester Pro 4.4.1 - (.7Byte Computers.) [HKLM][64Bits] -- {5A39D5C2-A28B-421D-925A-0390FD1E5529}_is1
O42 - Logiciel: Google Update Helper - (.Google Inc..) [HKLM][64Bits] -- {60EC980A-BDA2-4CB6-A427-B07A5498B4CA}
O42 - Logiciel: MSVCRT - (.Microsoft.) [HKLM][64Bits] -- {8DD46C6A-0056-4FEC-B70A-28BB16A1F11F}
O42 - Logiciel: MSVCRT110 - (.Microsoft.) [HKLM][64Bits] -- {8E14DDC8-EA60-4E18-B3E3-1937104D5BDA}
O42 - Logiciel: D3DX10 - (.Microsoft.) [HKLM][64Bits] -- {E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF}
O42 - Logiciel: Dofus - (.Ankama.) [HKCU][64Bits] -- 2744A393-554C-4E35-A24F-DEF0392B4484-2
---\\ HKCU & HKLM Software Keys (32) - 2s
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\AGEIA Technologies
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Fraps
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\JavaSoft
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\JreMetrics
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Khronos
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Macromedia
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Mozilla
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\NVIDIA Corporation
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\ODBC
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Valve
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\RegisteredApplications
HKCU\SOFTWARE\7-Zip
HKCU\SOFTWARE\7Byte Computers/LE
HKCU\SOFTWARE\Ankama
HKCU\SOFTWARE\AppDataLow
HKCU\SOFTWARE\Fraps3
HKCU\SOFTWARE\Google
HKCU\SOFTWARE\Logitech
HKCU\SOFTWARE\Macromedia
HKCU\SOFTWARE\Mine
HKCU\SOFTWARE\MozillaPlugins
HKCU\SOFTWARE\Norton
HKCU\SOFTWARE\NVIDIA Corporation
HKCU\SOFTWARE\RegisteredApplications
HKCU\SOFTWARE\Trolltech
HKCU\SOFTWARE\Valve
HKCU\SOFTWARE\ZebHelpProcess Helper
HKCU\SOFTWARE\AppDataLow\Software
HKCU\SOFTWARE\AppDataLow\Software\JavaSoft
---\\ Contenu des dossiers Programmes (O43) (102) - 1s
O43 - CFD: 2015/08/08 14:41:50 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files
O43 - CFD: 2015/08/06 13:30:12 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Google
O43 - CFD: 2015/08/08 15:36:24 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
O43 - CFD: 2015/08/06 13:47:41 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Java
O43 - CFD: 2013/03/26 14:14:41 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Microsoft SkyDrive
O43 - CFD: 2013/03/26 14:14:51 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Compact Edition
O43 - CFD: 2013/08/22 17:36:30 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Microsoft.NET
O43 - CFD: 2015/08/08 15:27:54 - [] D -- C:\Program Files (x86)\MSBuild
O43 - CFD: 2015/08/08 14:41:50 - [] D -- C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
O43 - CFD: 2015/08/08 15:27:54 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Reference Assemblies
O43 - CFD: 2015/08/08 15:33:26 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Defender
O43 - CFD: 2013/03/26 14:14:50 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Live
O43 - CFD: 2014/11/21 07:55:33 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Mail
O43 - CFD: 2015/08/08 14:41:51 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player
O43 - CFD: 2014/11/21 07:55:33 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
O43 - CFD: 2013/08/22 17:36:30 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows NT
O43 - CFD: 2014/11/21 07:55:33 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
O43 - CFD: 2014/11/21 07:55:33 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
O43 - CFD: 2015/08/08 14:41:51 - [] SHD -- C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar
O43 - CFD: 2013/08/22 17:36:30 - [] D -- C:\Program Files (x86)\WindowsPowerShell
O43 - CFD: 2015/08/08 14:42:14 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\7-Zip
O43 - CFD: 2014/11/21 07:56:04 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility
O43 - CFD: 2015/08/08 15:31:11 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
O43 - CFD: 2015/08/08 22:16:19 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
O43 - CFD: 2015/08/08 14:42:14 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Fraps
O43 - CFD: 2015/08/08 14:42:14 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome
O43 - CFD: 2015/08/08 23:28:46 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Hot CPU Tester Pro 4 LE
O43 - CFD: 2015/08/08 14:42:14 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
O43 - CFD: 2015/08/08 14:42:14 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Logitech
O43 - CFD: 2013/08/22 17:36:33 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance
O43 - CFD: 2015/08/08 14:42:14 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Norton Security
O43 - CFD: 2015/08/08 14:42:14 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
O43 - CFD: 2013/08/22 17:36:33 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp
O43 - CFD: 2015/08/08 14:42:14 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
O43 - CFD: 2014/11/21 07:56:04 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools
O43 - CFD: 2014/11/21 00:27:29 - [0] RHD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tablet PC
O43 - CFD: 2013/08/22 16:45:52 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Application Data
O43 - CFD: 2015/08/06 13:29:32 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Bureau
O43 - CFD: 2013/08/22 16:45:52 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Desktop
O43 - CFD: 2013/08/22 16:45:52 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Documents
O43 - CFD: 2015/08/06 13:29:32 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Menu Démarrer
O43 - CFD: 2015/08/08 14:41:51 - [] SD -- C:\ProgramData\Microsoft
O43 - CFD: 2013/03/26 14:14:34 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft SkyDrive
O43 - CFD: 2015/08/06 13:29:32 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Modèles
O43 - CFD: 2015/08/09 12:30:51 - [] D -- C:\ProgramData\Norton
O43 - CFD: 2015/08/06 13:19:41 - [] D -- C:\ProgramData\NortonInstaller
O43 - CFD: 2015/08/09 12:30:54 - [] D -- C:\ProgramData\NVIDIA
O43 - CFD: 2015/08/08 14:41:51 - [] D -- C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
O43 - CFD: 2015/08/06 13:47:43 - [] D -- C:\ProgramData\Oracle
O43 - CFD: 2015/08/07 21:55:36 - [] D -- C:\ProgramData\Package Cache
O43 - CFD: 2015/08/08 14:41:51 - [] D -- C:\ProgramData\PRICache
O43 - CFD: 2014/11/21 07:55:33 - [] D -- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
O43 - CFD: 2013/08/22 16:45:52 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Start Menu
O43 - CFD: 2015/08/06 13:47:56 - [] D -- C:\ProgramData\Sun
O43 - CFD: 2013/08/22 16:45:52 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Templates
O43 - CFD: 2015/08/06 13:47:56 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Java
O43 - CFD: 2015/08/08 14:41:50 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared
O43 - CFD: 2013/08/22 17:36:33 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Services
O43 - CFD: 2015/08/07 07:00:29 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam
O43 - CFD: 2015/08/09 12:28:25 - [0] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared
O43 - CFD: 2014/11/21 07:55:33 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\System
O43 - CFD: 2013/03/26 14:14:33 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live
O43 - CFD: 2015/08/06 12:56:34 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Adobe
O43 - CFD: 2015/08/06 20:06:45 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\AnkamaCertificates
O43 - CFD: 2015/08/06 20:04:52 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\app
O43 - CFD: 2015/08/08 15:55:16 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Dofus
O43 - CFD: 2015/08/06 20:04:53 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Dofus-2
O43 - CFD: 2015/08/06 20:04:54 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Dofus-3
O43 - CFD: 2015/08/06 20:04:56 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Dofus-4
O43 - CFD: 2015/08/06 20:11:15 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Dofus-5
O43 - CFD: 2015/08/06 20:11:29 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Dofus-6
O43 - CFD: 2015/08/06 20:11:31 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Dofus-7
O43 - CFD: 2015/08/07 01:48:48 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Dofus-8
O43 - CFD: 2015/08/07 19:00:14 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Dofus-9
O43 - CFD: 2015/08/08 14:45:13 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Identities
O43 - CFD: 2015/08/06 13:03:48 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Macromedia
O43 - CFD: 2015/08/08 14:43:14 - [] SD -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Microsoft
O43 - CFD: 2015/08/07 06:28:15 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\NVIDIA
O43 - CFD: 2015/08/06 20:04:52 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Reg
O43 - CFD: 2015/08/09 12:34:10 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\ZHP
O43 - CFD: 2015/08/06 13:48:11 - [0] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Adobe
O43 - CFD: 2015/08/06 14:22:44 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Ankama
O43 - CFD: 2015/08/08 14:41:07 - [0] SHD -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Application Data
O43 - CFD: 2015/08/06 13:28:38 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Apps
O43 - CFD: 2015/08/06 16:44:10 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\CEF
O43 - CFD: 2015/08/06 13:30:16 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Google
O43 - CFD: 2015/08/08 14:41:07 - [0] SHD -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Historique
O43 - CFD: 2015/08/07 06:15:26 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Logitech
O43 - CFD: 2015/08/09 12:09:35 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Microsoft
O43 - CFD: 2015/08/06 13:00:05 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\NVIDIA
O43 - CFD: 2015/08/06 13:11:23 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\NVIDIA Corporation
O43 - CFD: 2015/08/08 14:45:58 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Packages
O43 - CFD: 2015/08/06 16:44:09 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Steam
O43 - CFD: 2015/08/09 12:34:08 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Temp
O43 - CFD: 2015/08/08 14:41:07 - [0] SHD -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Temporary Internet Files
O43 - CFD: 2015/08/09 07:18:28 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\VirtualStore
O43 - CFD: 2014/11/21 07:56:04 - [] RD -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility
O43 - CFD: 2014/11/21 07:56:04 - [] RD -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
O43 - CFD: 2015/08/08 14:45:15 - [] RD -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
O43 - CFD: 2013/08/22 17:36:32 - [] D -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance
O43 - CFD: 2015/08/08 14:45:15 - [] RD -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
O43 - CFD: 2015/08/08 14:41:21 - [] RD -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools
---\\ Liste des pilotes du système (SDL) (O58) (42) - 1s
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:41 A . (.LSI - LSI 3ware SCSI Storport Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\3ware.sys   [108896]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:41 A . (.PMC-Sierra - PMC-Sierra Storport  Driver For SPC8x6G SAS.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\adp80xx.sys   [782176]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:41 A . (.Advanced Micro Devices - AHCI 1.3 Device Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\amdsata.sys   [79200]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:41 A . (.AMD Technologies Inc. - AMD Technology AHCI Compatible Controller D.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\amdsbs.sys   [259424]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:40 A . (.Advanced Micro Devices - Storage Filter Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\amdxata.sys   [25952]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:41 A . (.PMC-Sierra, Inc. - Adaptec SAS RAID WS03 Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\arcsas.sys   [114016]
O58 - SDL:2013/08/13 01:25:46 A . (.Windows (R) Win 7 DDK provider - BCM Function 2  Device Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\bcmfn2.sys   [17624]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:41 A . (.Broadcom Corporation - Broadcom NetXtreme II GigE VBD.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\bxvbda.sys   [531296]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:45 A . (.Broadcom Corporation - Broadcom NetXtreme II 10 GigE VBD.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\evbda.sys   [3357024]
O58 - SDL:2012/07/17 18:12:08 A . (.Intel Corporation - Intel(R) Management Engine Interface.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\HECIx64.sys   [62784]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:45 A . (.Hewlett-Packard Company - Smart Array SAS/SATA Controller Media Drive.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\HpSAMD.sys   [64352]
O58 - SDL:2013/07/30 20:47:35 A . (.Intel Corporation - Intel(R) Serial IO GPIO Controller Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSSi_GPIO.sys   [24568]
O58 - SDL:2013/07/25 21:05:39 A . (.Intel Corporation - Intel(R) Serial IO I2C Controller Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSSi_I2C.sys   [99320]
O58 - SDL:2013/08/10 02:39:30 A . (.Intel Corporation - Intel Rapid Storage Technology driver (inbo.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorAV.sys   [651248]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:45 A . (.Intel Corporation - Intel Matrix Storage Manager driver - x64.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorV.sys   [412000]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:44 A . (.LSI Corporation - LSI Fusion-MPT SAS Driver (StorPort).) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas.sys   [109408]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:45 A . (.LSI Corporation - LSI SAS Gen2 Driver (StorPort).) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas2.sys   [93536]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:44 A . (.LSI Corporation - LSI SAS Gen3 Driver (StorPort).) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas3.sys   [81760]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:45 A . (.LSI Corporation - LSI SSS PCIe/Flash Driver (StorPort).) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sss.sys   [82784]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:45 A . (.LSI Corporation - MEGASAS RAID Controller Driver for Windows.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\megasas.sys   [56672]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:45 A . (.LSI Corporation, Inc. - LSI MegaRAID Software RAID Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\megasr.sys   [575840]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:49 A . (.Marvell Semiconductor, Inc. - Marvell Flash Controller Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mvumis.sys   [63840]
O58 - SDL:2015/07/25 01:28:44 A . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA HDMI Audio Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\nvhda64v.sys   [204648]
O58 - SDL:2015/07/23 06:06:23 A . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\nvlddmkm.sys   [11055248]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:31 A . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA® nForce(TM) RAID Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\nvraid.sys   [150368]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:32 A . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA® nForce(TM) Sata Performance Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\nvstor.sys   [168288]
O58 - SDL:2015/07/03 06:28:26 A . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Virtual Audio Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\nvvad64v.sys   [47976]
O58 - SDL:2015/02/20 01:18:52 A . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA Virtual Audio Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\nvvadarm.sys   [39240]
O58 - SDL:2013/06/18 16:46:17 A . (.Realtek - Realtek 8101E/8168/8169 NDIS 6.30 64-bit Dr.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Rt630x64.sys   [591360]
O58 - SDL:2013/08/22 17:35:09 A . (.Macrovision Corporation, Macrovision Europe Limited, - Macrovision SECURITY Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\secdrv.sys   [23040]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:31 A . (.Silicon Integrated Systems Corp. - SiS RAID Stor Miniport Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\sisraid2.sys   [44896]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:32 A . (.Silicon Integrated Systems - SiS AHCI Stor-Miniport Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\sisraid4.sys   [81760]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:32 A . (.Promise Technology, Inc. - Promise SuperTrak EX Series Driver for Wind.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\stexstor.sys   [31072]
O58 - SDL:2015/08/06 13:29:06 A . (.Symantec Corporation - Symantec Event Library.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\SYMEVENT64x86.SYS   [111344]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:34 A . (.VIA Technologies, Inc. - VIA Generic PCI IDE Bus Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\viaide.sys   [19808]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:34 A . (.VIA Technologies Inc.,Ltd - VIA RAID DRIVER FOR AMD-X86-64.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\vsmraid.sys   [168800]
O58 - SDL:2013/08/22 14:43:34 A . (.VIA Corporation - VIA StorX RAID Controller Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\VSTXRAID.SYS   [305504]
O58 - SDL:2010/04/27 16:57:12 A . (.Logitech Inc. - Logitech WingMan Virtual Bus Enumerator Dri.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\WmBEnum.sys   [26440]
O58 - SDL:2010/04/27 14:02:42 A . (.Logitech Inc. - Logitech WingMan Hid Filter Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\WmFilter.sys   [43976]
O58 - SDL:2010/04/27 16:57:14 A . (.Logitech Inc. - Logitech WingMan Hid Lower Filter Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\WmHidLo.sys   [36936]
O58 - SDL:2010/04/27 16:57:20 A . (.Logitech Inc. - Logitech WingMan Virtual Hid Device Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\WmVirHid.sys   [16200]
O58 - SDL:2010/04/27 14:03:12 A . (.Logitech Inc. - Logitech WingMan Translation Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\WmXlCore.sys   [77512]
---\\ Derniers fichiers modifiés ou crées (Utilisateur) (O61) (9) - 1s
O61 - LFC: 2015/08/08 23:27:25 A . (.7Byte Computers.) -- C:\Users\Mathis Nazil\Downloads\hotcpu.exe   [1734994]
O61 - LFC: 2015/08/07 12:31:08 A . (..) -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\NVIDIA\NvBackend\UMDShim\nvcoproc.bin   [5135280]
O61 - LFC: 2015/08/07 16:04:30 A . (..) -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\NVIDIA\NvBackend\Packages\00007c03\CoProc update.19841935.exe   [515904]
O61 - LFC: 2015/08/07 16:04:36 A . (..) -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\NVIDIA\NvBackend\Packages\00007beb\DAO.19838421.exe   [5951752]
O61 - LFC: 2015/08/08 13:56:47 A . (..) -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Microsoft\Windows\appsFolderLayout.bin   [1171]
O61 - LFC: 2015/08/08 14:45:20 A . (..) -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Microsoft\Windows\1036\StructuredQuerySchema.bin   [410914]
O61 - LFC: 2015/08/09 12:33:32 A . (..) -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\ev_hashes_whitelist.bin   [1113849]
O61 - LFC: 2015/08/09 10:00:28 A . (..) -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\nacl_validation_cache.bin   [164]
O61 - LFC: 2015/08/06 13:28:51 A . (..) -- C:\Users\Mathis Nazil\AppData\Local\Apps\2.0\K3L9NWA0.LWR\LE7DJREY.V1Y\prog...app_86fd5b6b43e66935_0001.0003_9ffc048bf1071f7d\clickonce_bootstrap.exe   [11080]
---\\ Associations Shell Spawning (O67) (10) - 0s
O67 - Shell Spawning: <.bat> <batfile>[HKLM\..\open\Command] (...) -- "%1" %*
O67 - Shell Spawning: <.cpl> <cplfile>[HKLM\..\cplopen\Command] (.Microsoft Corporation - Windows Control Panel.) -- C:\Windows\System32\control.exe
O67 - Shell Spawning: <.cmd> <cmdfile>[HKLM\..\open\Command] (...) -- "%1" %*
O67 - Shell Spawning: <.com> <comfile>[HKLM\..\open\Command] (...) -- "%1" %*
O67 - Shell Spawning: <.evt> <evtfile>[HKLM\..\open\Command] (.Microsoft Corporation - Lanceur du composant logiciel enfichable Ob.) -- C:\Windows\System32\eventvwr.exe
O67 - Shell Spawning: <.exe> <exefile>[HKLM\..\open\Command] (...) -- "%1" %*
O67 - Shell Spawning: <.html> <htmlfile>[HKLM\..\open\Command] (.Microsoft Corporation - Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
O67 - Shell Spawning: <.js> <JSFile>[HKLM\..\open\Command] (.Microsoft Corporation - Microsoft ® Windows Based Script Host.) -- C:\Windows\System32\wscript.exe
O67 - Shell Spawning: <.reg> <regfile>[HKLM\..\open\Command] (.Microsoft Corporation - Éditeur du Registre.) -- C:\Windows\regedit.exe
O67 - Shell Spawning: <.scr> <scrfile>[HKLM\..\open\Command] (...) -- "%1" /S
---\\ Menu de démarrage Internet (SMI) (O68) (8) - 0s
O68 - StartMenuInternet: <Google Chrome> <Google Chrome>[HKLM\..\Shell\open\Command] (.Google Inc. - Google Chrome.) -- C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
O68 - StartMenuInternet: <IEXPLORE.EXE> <Internet Explorer>[HKLM\..\Shell\open\Command] (.Microsoft Corporation - Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
O68 - StartMenuInternet: <Google Chrome> <Google Chrome>[HKLM\..\InstallInfo\ShowIconsCommand] (.Google Inc. - Google Chrome.) -- C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
O68 - StartMenuInternet: <IEXPLORE.EXE> <Internet Explorer>[HKLM\..\InstallInfo\ShowIconsCommand] (.Microsoft Corporation - Utilitaire d'initialisation d'Internet Expl.) -- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe
O68 - StartMenuInternet: <Google Chrome> <Google Chrome>[HKLM\..\InstallInfo\ReinstallCommand] (.Google Inc. - Google Chrome.) -- C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
O68 - StartMenuInternet: <IEXPLORE.EXE> <Internet Explorer>[HKLM\..\InstallInfo\ReinstallCommand] (.Microsoft Corporation - Utilitaire d'initialisation d'Internet Expl.) -- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe
O68 - StartMenuInternet: <Google Chrome> <Google Chrome>[HKLM\..\InstallInfo\HideIconsCommand] (.Google Inc. - Google Chrome.) -- C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
O68 - StartMenuInternet: <IEXPLORE.EXE> <Internet Explorer>[HKLM\..\InstallInfo\HideIconsCommand] (.Microsoft Corporation - Utilitaire d'initialisation d'Internet Expl.) -- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe
---\\ Recherche d'infection sur les navigateurs internet (SBI) (O69) (1) - 0s
O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {AFBCB7E0-F91A-4951-9F31-58FEE57A25C4} - (Norton Safe Search) - http://nortonsafe.search.ask.com/  =>Toolbar.Ask
---\\ Enumère les services démarrés par Svchost (SSS) (O83) (34) - 0s
O83 - Search Svchost Services: AeLookupSvc (AeLookupSvc) . (.Microsoft Corporation - Service Expérience d’application.) -- C:\WINDOWS\System32\aelupsvc.dll   [214528]
O83 - Search Svchost Services: CertPropSvc (CertPropSvc) . (.Microsoft Corporation - Service de propagation de certificats de ca.) -- C:\WINDOWS\System32\certprop.dll   [156160]
O83 - Search Svchost Services: SCPolicySvc (SCPolicySvc) . (.Microsoft Corporation - Service de propagation de certificats de ca.) -- C:\WINDOWS\System32\certprop.dll   [156160]
O83 - Search Svchost Services: lanmanserver (lanmanserver) . (.Microsoft Corporation - DLL du service Serveur.) -- C:\WINDOWS\system32\srvsvc.dll   [329216]
O83 - Search Svchost Services: gpsvc (gpsvc) . (.Microsoft Corporation - Client de stratégie de groupe.) -- C:\WINDOWS\System32\gpsvc.dll   [1360896]
O83 - Search Svchost Services: IKEEXT (IKEEXT) . (.Microsoft Corporation - Extension IKE.) -- C:\WINDOWS\System32\ikeext.dll   [1084416]
O83 - Search Svchost Services: iphlpsvc (iphlpsvc) . (.Microsoft Corporation - Service offrant une connectivité IPv6 sur u.) -- C:\WINDOWS\System32\iphlpsvc.dll   [926208]
O83 - Search Svchost Services: seclogon (seclogon) . (.Microsoft Corporation - DLL de service d’ouverture de session secon.) -- C:\WINDOWS\system32\seclogon.dll   [31744]
O83 - Search Svchost Services: AppInfo (AppInfo) . (.Microsoft Corporation - Service Informations d’application.) -- C:\WINDOWS\System32\appinfo.dll   [110080]
O83 - Search Svchost Services: msiscsi (msiscsi) . (.Microsoft Corporation - Service de découverte iSCSI.) -- C:\WINDOWS\system32\iscsiexe.dll   [151040]
O83 - Search Svchost Services: EapHost (EapHost) . (.Microsoft Corporation - Service EAPHost Microsoft.) -- C:\WINDOWS\System32\eapsvc.dll   [110592]
O83 - Search Svchost Services: schedule (schedule) . (.Microsoft Corporation - Service du Planificateur de tâches.) -- C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll   [1265152]
O83 - Search Svchost Services: winmgmt (winmgmt) . (.Microsoft Corporation - WMI.) -- C:\WINDOWS\system32\wbem\WMIsvc.dll   [230400]
O83 - Search Svchost Services: MMCSS (MMCSS) . (.Microsoft Corporation - Service Planificateur de classes multimédia.) -- C:\WINDOWS\system32\mmcss.dll   [71168]
O83 - Search Svchost Services: browser (browser) . (.Microsoft Corporation - DLL du service Explorateur d’ordinateurs.) -- C:\WINDOWS\System32\browser.dll   [135168]
O83 - Search Svchost Services: ProfSvc (ProfSvc) . (.Microsoft Corporation - ProfSvc.) -- C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll   [227328]
O83 - Search Svchost Services: SessionEnv (SessionEnv) . (.Microsoft Corporation - Service Configuration des services Bureau à.) -- C:\Windows\System32\SessEnv.dll   [339968]
O83 - Search Svchost Services: wercplsupport (wercplsupport) . (.Microsoft Corporation - Rapports et solutions aux problèmes.) -- C:\WINDOWS\System32\wercplsupport.dll   [84992]
O83 - Search Svchost Services: hkmsvc (hkmsvc) . (.Microsoft Corporation - Service Gestion des clés.) -- C:\WINDOWS\system32\kmsvc.dll   [101376]
O83 - Search Svchost Services: BDESVC (BDESVC) . (.Microsoft Corporation - Service BDE.) -- C:\WINDOWS\System32\bdesvc.dll   [348672]
O83 - Search Svchost Services: lfsvc (lfsvc) . (.Microsoft Corporation - Service d’infrastructure de localisation Wi.) -- C:\Windows\System32\GeofenceMonitorService.dll   [522240]
O83 - Search Svchost Services: wlidsvc (wlidsvc) . (.Microsoft Corporation - Service de compte Microsoft®.) -- C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll   [1639424]
O83 - Search Svchost Services: Themes (Themes) . (.Microsoft Corporation - DLL du service des thèmes Windows Shell.) -- C:\WINDOWS\system32\themeservice.dll   [59392]
O83 - Search Svchost Services: DsmSvc (DsmSvc) . (.Microsoft Corporation - Gestionnaire d’installation de périphérique.) -- C:\WINDOWS\System32\DeviceSetupManager.dll   [206848]
O83 - Search Svchost Services: NcaSvc (NcaSvc) . (.Microsoft Corporation - Service Assistant Connectivité réseau Micro.) -- C:\WINDOWS\System32\ncasvc.dll   [166400]
O83 - Search Svchost Services: Rasauto (Rasauto) . (.Microsoft Corporation - Gestionnaire de numérotation automatique d’.) -- C:\WINDOWS\System32\rasauto.dll   [102912]
O83 - Search Svchost Services: Rasman (Rasman) . (.Microsoft Corporation - Gestionnaire des connexions d’accès à dista.) -- C:\WINDOWS\System32\rasmans.dll   [542208]
O83 - Search Svchost Services: Remoteaccess (Remoteaccess) . (.Microsoft Corporation - Gestionnaire d’interface dynamique.) -- C:\Windows\System32\mprdim.dll   [226816]
O83 - Search Svchost Services: SENS (SENS) . (.Microsoft Corporation - Service de notification d’événements systèm.) -- C:\WINDOWS\System32\sens.dll   [73728]
O83 - Search Svchost Services: Sharedaccess (Sharedaccess) . (.Microsoft Corporation - Composants de l’application d’assistance à.) -- C:\WINDOWS\System32\ipnathlp.dll   [452608]
O83 - Search Svchost Services: Tapisrv (Tapisrv) . (.Microsoft Corporation - Serveur de téléphonie Microsoft® Windows(TM.) -- C:\Windows\System32\tapisrv.dll   [313344]
O83 - Search Svchost Services: wuauserv (wuauserv) . (.Microsoft Corporation - Agent de mise à jour automatique Windows Up.) -- C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll   [3704320]
O83 - Search Svchost Services: BITS (BITS) . (.Microsoft Corporation - Service de transfert intelligent en arrière.) -- C:\WINDOWS\System32\qmgr.dll   [933376]
O83 - Search Svchost Services: ShellHWDetection (ShellHWDetection) . (.Microsoft Corporation - Dll des services Windows Shell.) -- C:\Windows\System32\shsvcs.dll   [640000]
---\\ Liste des exceptions du parefeu (FirewallRules) (O87) (7) - 39s
O87 - FAEL: "{1C40C115-9713-4889-8D0A-F90270149A16}" [In-None-P17-TRUE] .(.Kunos Simulazioni - Assetto Corsa Launcher.) -- D:\Steam\steamapps\common\assettocorsa\AssettoCorsa.exe
O87 - FAEL: "{ECC3858A-598A-4334-BA82-ADBF7C5B10EB}" [In-None-P6-TRUE] .(.Kunos Simulazioni - Assetto Corsa Launcher.) -- D:\Steam\steamapps\common\assettocorsa\AssettoCorsa.exe
O87 - FAEL: "{A5916945-6E67-4041-8D90-D278E209B7B9}" [In-None-P17-TRUE] .(.Slightly Mad Studios Ltd - Project CARS™.) -- D:\Steam\steamapps\common\pCars\pCARS64.exe
O87 - FAEL: "{608A85E2-FF5F-438A-A674-A5AAA16A1B89}" [In-None-P6-TRUE] .(.Slightly Mad Studios Ltd - Project CARS™.) -- D:\Steam\steamapps\common\pCars\pCARS64.exe
O87 - FAEL: "{F9C76C7B-4001-4C33-9D41-9534E835AC5E}" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe (.not file.)
O87 - FAEL: "TCP Query User{7337D865-51EE-46BC-ABAC-C1782DE20ECF}D:\steam\steamapps\common\assettocorsa\acs.exe" [In-None-P6-TRUE] .(...) -- D:\steam\steamapps\common\assettocorsa\acs.exe
O87 - FAEL: "UDP Query User{83AD2852-D9E6-47B3-8AC4-37C73AF39391}D:\steam\steamapps\common\assettocorsa\acs.exe" [In-None-P17-TRUE] .(...) -- D:\steam\steamapps\common\assettocorsa\acs.exe
---\\ Scan Additionnel (O88) (1) - 0s
~ Aucun élément malicieux ou superflu trouvé.
---\\ Récapitulatif des éléments trouvées sur votre station (1) - 0s
http://www.nicolascoolman.fr/toolbar-ask/  =>Toolbar.Ask
~ End of the scan, 14464 items in 78 seconds (424)(0)()
n°9577661
artouillas​sse
Posté le 09-08-2015 à 12:44:23  profilanswer
Un coup de MBAM, adwcleaner et autre nettoyeur de saloperie serait le bienvenu.
n°9577664
ConorMcgre​gorufc
Posté le 09-08-2015 à 12:46:02  profilanswer
Ah bon ? Pourtant j'ai déjà procédé à ce genre de choses et ça n'a rien donné mais je veux bien retenter
n°9577668
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 09-08-2015 à 12:49:06  profilanswer
Ce que tu décris peut venir aussi bien d'un problème hardware que software...
As tu le mème problème si tu désactives la carte graphique et que tu lances les jeux sur l'IGP ?
Teste aussi sur un OS fraichement installé...
Tu peux faire aussi des tests en précédant par ordre:
Memtest pour tester la ram
OCCT pour tester le CPU.
Regarder le Smart pour voir l'état des disques dur.
Faire un Clearcmos au cas d'un problème au niveau du bios.
etc.
n°9577670
michael777
Posté le 09-08-2015 à 12:50:13  profilanswer
j'ai oublié de te dire de poster le rapport comme expliqué ici par monk :
http://forum.hardware.fr/hfr/Windo [...] 1491_1.htm
 [:leglatin:5]
perso je vois rien de particulier, ton installation est light. Mais je suis pas expert, faudrait voir avec monk.
par contre un truc important : tu utilises norton internet security en plus de MSE.
Norton n'est déjà pas top à lui tout seul mais avec MSE qui fonctionne en même temps, pour moi y a problème.....
Désinstalle norton avec l'utilitaire de désinstallation sur le site :
https://support.norton.com/sp/fr/fr [...] file_fr_fr
installe avira (qui désactivera automatiquement MSE)
et regarde comment se comporte le pc ensuite.
n°9577671
michael777
Posté le 09-08-2015 à 12:50:34  profilanswer
non, son installation est propre et ultra light
Message édité par michael777 le 09-08-2015 à 12:50:47
n°9577676
ConorMcgre​gorufc
Posté le 09-08-2015 à 12:56:59  profilanswer
Ok du coup pas besoin de reposter avec le rapport si ?
Je vais installer Avira du coup et voir je te remercie.
@Space, non pour la CG je n'ai pas essayé sahcant qu'elle date de 3 mois et que tout allé bien, pour l'OS quand je formate c'est comme si tout repartait de zéro ?
Pour le DD j'ai testé avec Crystal Disk info mais il m'affiche l'état inconnu sur mon HDD et là je n'arrive plus à le lancer, je crois que je vais encore formater, installer avira, et procéder encore une fois à des tests, je suis perdu honnêtement :/ Merci en tout cas
n°9577681
artouillas​sse
Posté le 09-08-2015 à 12:59:05  profilanswer
Rien que la toolbar à la fin de son post ne m'inspire pas confiance.
n°9577684
michael777
Posté le 09-08-2015 à 13:00:07  profilanswer
ah oui ca m'a échappé  [:taliesin74:5]
mais c'est rien du tout, le problème ne vient pas de la.
n°9577686
michael777
Posté le 09-08-2015 à 13:01:25  profilanswer
possible que ca vienne de ton disque dur oui.
ne formate plus, ca ne sert à RIEN.
soit c'est norton comme je t'ai expliqué, soit ton disque dur a un problème je pense.
fifty / fifty   [:leglatin:5]
n°9577688
ConorMcgre​gorufc
Posté le 09-08-2015 à 13:05:18  profilanswer
Si c'est le DD sa m'arrangerait quand même vu que ça ne coûte pas grands chose, parce que le CPU je vais pleurer ^^
Pour tester le dd je peux au pire le débrancher et tout installer sur le SDD histoire de voir si ça tourne bien non ?
Le truc c'est que sur Crystal disque info il ne veut pas m'afficher l'état du HDD
Message édité par ConorMcgregorufc le 09-08-2015 à 13:06:42
n°9577689
artouillas​sse
Posté le 09-08-2015 à 13:05:31  profilanswer
Ouais, mais quand je vois ce genre de toolbar installée j'me méfie du reste :D
Avec en plus des faux software pour "régler" d'éventuels problèmes, bref tu vois l'genre.
Bref, je suis de l'avis de Space pour les tests en profondeur histoire d'écarter un problème matériel.
Message édité par artouillassse le 09-08-2015 à 13:08:37
n°9577691
michael777
Posté le 09-08-2015 à 13:06:06  profilanswer
Ouais, mais quand je vois ce genre de toolbar installée j'me méfie sur le reste :D
rien de particulier pour moi, installation ultra light. ca se voit qu'il a formaté y a pas longtemps
n°9577692
michael777
Posté le 09-08-2015 à 13:06:37  profilanswer
branche ton DD sur un autre pc si tu peux et lance crystaldiskmark
edit : essaye de faire un chkdsk /r
Message édité par michael777 le 09-08-2015 à 13:07:01
n°9577693
ConorMcgre​gorufc
Posté le 09-08-2015 à 13:07:48  profilanswer
Le truc c'est que sur Crystal disque info il ne veut pas m'afficher l'état du HDD.
Je n'ai malheureusement pas d'autres pc à dispo, j'ai uniquement des portables mais je peux procéder comme je l'ai dit non ?
EDIT : Un chkdsk ? C'est une commande je suppose ?
Message édité par ConorMcgregorufc le 09-08-2015 à 13:08:34
n°9577695
Space
Posté le 09-08-2015 à 13:10:04  profilanswer
au vu de ce que tu décris , cela doit ètre le DD qui est en train de lacher :d
C'est quoi la marque/modèle exact du DD , un très vieux DD ou pas ?
Tu peux aussi faire un scan complet des secteurs avec HD Tune
Message édité par Space le 09-08-2015 à 13:11:41
n°9577696
michael777
Posté le 09-08-2015 à 13:11:05  profilanswer
la comme ca, même avis
 [:kabouik:3]
n°9577697
artouillas​sse
Posté le 09-08-2015 à 13:13:51  profilanswer
Je suis d'accord, ceci dit une toolbar installée par l'opération du saint-esprit sur une install toute fraiche, perso ça m'fait peur :D
On ne sait jamais, il pourrait aussi avoir formaté sans péter les partitions, avec un simple formatage, et si le secteur d'amorçage est corrompu, il pourra faire toutes les installations "fraiches" qu'il veut le problème sera toujours là.
@ConorMcgregorufc : essaie HD tune, un équivalent un crystal disk.
Message édité par artouillassse le 09-08-2015 à 13:16:23
n°9577698
ConorMcgre​gorufc
Posté le 09-08-2015 à 13:15:57  profilanswer
Non le hdd est un Seagate Barracuda SATA 3.0 - 1 To, un grand classique il me semble, du coup si je procède en l'enlevant et en étant uniquement sur le SDD ça peut enfin trancher ? Je vais aussi essayer HD tune mais j'ai peur qu'il ne reconnaisse rien comme crystal, en tout cas je vous remercie pour l'aide c'est vraiment cool je galère depuis 3 jours sur différents sites en obtenant aucune réponse, et quand on un pc à 1000 euros entres les mais ça fait un peu peur :sweat:
n°9577699
ConorMcgre​gorufc
Posté le 09-08-2015 à 13:17:30  profilanswer
@artouillasse, la tooblar vient surement de tous les programmes que j'installe désespérément depuis 3 jours pour tout tester d'habitude je fais hyper attention mais là j'en ai marre ^^ D'ailleurs j'ai toujours réguliérement fait des tests sur adw etc... et rien de particulier
n°9577700
artouillas​sse
Posté le 09-08-2015 à 13:17:53  profilanswer
Ouais, essaie sans le HDD pour commencer.
Ok pour la maintenance du PC, t'as l'air de faire ça correctement ;)
Message édité par artouillassse le 09-08-2015 à 13:18:39
n°9577702
michael777
Posté le 09-08-2015 à 13:19:07  profilanswer
un grand classique de la panne oui  [:leglatin:5]
ca sent le roussi pour le disque dur.....
essaye de l'enlever oui.
n°9577709
ConorMcgre​gorufc
Posté le 09-08-2015 à 13:24:32  profilanswer
Ah ^^ je ne savais pas mais franchement vu ce que je pensais (cpu mort donc cm à changer etc...) je suis presque heureux, si c'est ça je reprends un hdd entre 50 et 100 euros et c'est pas grands choses comparé à un demi smic ^^
D'ailleurs un peu hs mais si c'est ça une idée d'un hdd à me conseiller avec un bon rapport qualité/prix histoire de ne pas refaire la même erreur ? j'essaye hd tune et ensuite je débranche le disque
Edit : une petite question aussi, windows est sur SDD c'est normal que l'explorateur windows mettent du temps à se lancer par exemple ? je n'aimerais pas que le SDD soit mort aussi, sachant que crystal me dit qu'il est bon à 98% et enfin sur HD tune je suppose que je dois tester le disque dan Health, merci
Message édité par ConorMcgregorufc le 09-08-2015 à 13:32:54
n°9577717
artouillas​sse
Posté le 09-08-2015 à 13:33:18  profilanswer
Un CPU de rechange comme le tiens ne te couterait pas plus de 150€ en occase, après un CPU qui flanche c'est plus qu'un cas rare, c'est quasi pas possible.
Une carte mère d'occase c'est encore moins cher si jamais le problème vient d'elle.
n°9577732
ConorMcgre​gorufc
Posté le 09-08-2015 à 13:57:20  profilanswer
Ouais après je comptais du coup me reprendre un cm de qualité pareil pour le cpu du coup on suit la piste du HDD pour l'instant, je vais tenter de le retirer, si quelqu'un sait comment poster les rapports d'hd tune il semble que j'ai des erreurs
n°9577891
ConorMcgre​gorufc
Posté le 09-08-2015 à 18:53:27  profilanswer
Bonsoir, bon et bien ça venait peut être belle et bien du HDD, je ne vais pas crier victoire trop vite mais après réinstallation du jeu sur le sdd et débranchement du hdd la cinématique d'intro par exemple ne saccade plus, je vais tester ça toute la soirée et suivant les résultats je suis partie pour m'acheter un nouveau hdd, merci à tous pour l'aide en tout cas
n°9578048
michael777
Posté le 09-08-2015 à 22:19:09  profilanswer
  Processeur
Problème affichage VGAproblème avec: processus hôte pour tâches windows
Quelle frequence sur I5 4690k et I5 4690 ?Problème de mise en route
[RESOLU] USB 3.0 marche pas? Comment l'activer? (Problème clé USB)Gaming App, problème drivers
OC DDR4 possible ?prosseceur I5 ou I7
probleme affichage
Plus de sujets relatifs à : Gros problème sur mon i5 3570k après OC ?
