4093 connectés
  [ Résolu ] probleme sur affichage secondaire
n°9578715
miko66
Posté le 10-08-2015 à 19:56:10  profilanswer
J'ai un problème d'affichage sur mon PC,
quel que soit l’écran que je branche sur la sortie DVI 2 de ma carte graphique, j'ai des écrans noir intermittents et irréguliers, sans message "no signal" de la part de l’écran.
c'est bizare comme écran noir je peux avoir 5 min sans prob puis 3 sec d’écran noir, puis 20 sec ok 5 sec d’écran noir.
la config :
     Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz (4 CPUs), ~3.3GHz
     Memory: 8192MB RAM
     AMD Radeon HD 6950 Séries
     MB : Asus P8p67 rev 3.1
j'ai inversé le branchement des écrans, l'autre clignotte donc a priori pas un prob d'écran
j'ai trifouillé la carte graphique pour exclure les faux contacts, j'ai nettoyé un peu tout ça rien n'y fait
j'ai essayé de revenir à la dernière version de drivers, pareil aucuns changement
Auriez vous des pistes a me suggérer ? je craint que ma carte graphique soit gentiment en train de me lâcher or j'ai pas vraiment les moyen d'en racheter une  :x
Je vous remercie d'avance du temps que vous me consacrerez !
Message édité par miko66 le 20-08-2015 à 15:09:29
bureau avec pc intégré : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2341014
n°9580094
minouz12
Posté le 12-08-2015 à 10:17:14  profilanswer
quand tu as inversé les écrans, a tu aussi inversé les câbles ?
n°9587859
miko66
Posté le 20-08-2015 à 15:04:53  profilanswer
Après avoir branché le second écran sur un cable HDMI neuf j'avais toujours le problème sur l'autre écran ... au final et par dépit j'ai changé le câble DVI et là plus de problème; il semblerais donc que le problème provenait tout simplement du câble DVI lui même (j'ai pas d'autre câble pour vérifier que le problème ne venait pas de l'une des sorties DVI)
Le câble ne présente pourtant aucun défaut ni marque d'écrasement.
Voila en espérant que cela puisse dépanner quelqu'un avec les mêmes symptômes.
Gros problème sur mon i5 3570k après OC ?Problème affichage VGA
problème avec: processus hôte pour tâches windowsProblème ventilateur Gigabyte HD 6870 soc
Problème de mise en routeProblème pilote affichage secondaire
[PROBLEME] 6800 GT POV PCI-E : disparition affichage secondaireprobleme affichage secondaire TV sur radeon 9600
[nVIDIA] Problème d'affichage sur écran secondaireProblème avec l'affichage secondaire
Plus de sujets relatifs à : [ Résolu ] probleme sur affichage secondaire
