4793 connectés
  Problème cables CG
Problème cables CG
n°9577588
arkadon
T'as le tube coco !
Posté le 09-08-2015 à 10:58:07  profilanswer
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ! :)
J'ai un petit problème avec le cable pci e qui relie l'alimentation a la CG, en effet ce cable ne tient pas sur la cg ( on dirait qu'il est trop petit) et dès que je le touche d'a peine un poil il déconnecte la carte graphique :/ C'est une radeon r9 270 x , mon alimentation maverick 500W et les cables pci e 2*6 broche pour brancher sur la CG et 1*9broche pour branche sur lalim :/ savez par quelle cable je pourrais le changer ? Merci bien et bonne journée
n°9577603
Leoben76
Posté le 09-08-2015 à 11:17:46  profilanswer
Bizarre que le cable ne tienne pas en place.. :??:
Sinon tu peux acheter un câble molex -> pcie
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081340.html
n°9577620
arkadon
T'as le tube coco !
Posté le 09-08-2015 à 11:48:58  profilanswer
Il a l'air de pas rentrer entièrement et clipse pas sur la CG :/ je sais pas si il y'a molex sur mon alim
n°9577657
arkadon
T'as le tube coco !
Posté le 09-08-2015 à 12:33:17  profilanswer
svp??
n°9577863
Xantar_Eoz​enn
Posté le 09-08-2015 à 18:01:17  profilanswer
Photos du câble et de la carte graphique quand tu branches pour voir ?
  Problème cables CG
Gros problème sur mon i5 3570k après OC ?Besoin d'aide , ma CG passe sur cette Alim ?
Sifflement, grésillement (CG ou Alim)Problème affichage VGA
PB CG suite au passage W10problème avec: processus hôte pour tâches windows
Problème de mise en route[RESOLU] USB 3.0 marche pas? Comment l'activer? (Problème clé USB)
Gaming App, problème drivers
Plus de sujets relatifs à : Problème cables CG
