2724 connectés
  Problème reconnaissance ram
n°9528703
soisy
Posté le 20-06-2015 à 19:51:23  profilanswer
j'ai une carte mère Asrock X58 Extreme (eue par opportunité, hein !).
Processeur XEON 8 coeurs.
Je fais tourner Ubuntu Server 64 sur du RAID 0, avec deux HDD 2.5" en attendant mes SSD et mon RAID 1 sur HDD 1T0.
Tout est neuf. (ça a veilli dans les cartons).
Sur cette CM, il y a le support triple channel deux fois, donc 6 ports ram.
La ram que j'utilise est déclarée compatible: DDR3-1066 en PC3-10600 à 667 MHZ donc. (3 Samsung, 3 Kingston, cl9 sans ecc)
La CM ne reconnaît que 2 barrettes sur 6, à savoir les Samsung, et seulement sur les ports blancs.
Toute RAM posée sur les ports bleus est rejetée.
Les flashes du BIOS donnent une erreur checksum à chaque fois.
Avec Hiren's boot CD, on voit que toutes les barrettes sont bien détectées, mais que la somme n'est pas 6 x 2Go, mais 2 x 2Go (les Samsung sur ports blancs)
Avec un autre système live idem.
Les tests mémoire sont tous OK, Memtest et Gold Memory.
Comment sortir de cette impasse selon vous ?
n°9528723
galaxyteos​user
Posté le 20-06-2015 à 20:08:44  profilanswer
Il n'y a pas une option dans le bios pour activer le dual channel ou le triple channel pour la RAM? RAM ECC?
n°9534457
soisy
Posté le 24-06-2015 à 22:37:44  profilanswer
Non, j'ai un BIOS très ...simple.
Les barrettes posant problème sont toujours bien détectées physiquement, mais pas utilisées.
Je les vois listées dans le BIOS, et dans les utilitaires que je peux utiliser pour les tests.
Pourtant, seules les deux Samsung fonctionnent.
Celles qui ne marchent pas sont notamment:
Patriot PSD32G13332
PS000538
2GB-PC310600 CL9
code barres : PS538-968522
Problème reconnaissance disque durProblème de reconnaissance DD externe WD
Problème reconnaissance mémoire vidéoProblème reconnaissance carte graphique amd
Problème reconnaissance disque dur externeProblème de reconnaissance de disques durs et d'installation d'un RAID
problème de reconnaissance de RAMProblème reconnaissance disque dur externe
problème de reconnaissance wifiproblème reconnaissance ram sur z77a-g45
Plus de sujets relatifs à : Problème reconnaissance ram
