4641 connectés
  Problème de reboot en pleine charge
n°8846142
macgregor5​9580
Posté le 29-08-2013 à 17:49:29  profilanswer
Bonjour, je viens de faire une nouvelle config et je reboot lorsque je fais du jeux un tant soit peu gourmand:
CM asus b85 plus
core I5 Haswell refroidis par le ventilateur du cpu
8 Go de Ram
GTX 670 oc
Alim Advance 650 W
La CM faisait rebooter car elle activer la protection surcharge lorsque je faisait du gaming léger, je l'ai donc enlevée.
Là j'ai retester et c'est la même chose, je dois baisser les détails pour pouvoir jouer (en 1440 x 900) ce qui me fait pleurer pour une nouvelle config.
J'ai penser à 2 choses:
- Je n'ai pas mis de pate sur le cpu, la pate en dessous du ventilateur me semblait suffisante, faudrait-il que j'en remette ? (test OCCT fait monter à 75 °c)
- L'alim de mauvaise qualité ?
Merci de vos lumières
n°8846147
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 29-08-2013 à 17:52:30  profilanswer
Ton alimentation est surement la cause : Advance est la pire marque qui existe.
650W c'est écrit ... --' c'est plutôt 300 en vrai et encore.
Change d'alim et ce sera bon
Poupi Poupi Poupipou
n°8846161
macgregor5​9580
Posté le 29-08-2013 à 18:04:30  profilanswer
Je viens de faire un test occt et le jeu l'alim descend à 11.42v au lieu de 12
Message édité par macgregor59580 le 29-08-2013 à 18:04:55
n°8846166
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 29-08-2013 à 18:07:11  profilanswer
Il faut de toute manière la changer, ce n'est pas prudent de garder ça.
n°8846171
macgregor5​9580
Posté le 29-08-2013 à 18:11:54  profilanswer
ok j'espère que ce n'est pas autre chose
n°8846173
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 29-08-2013 à 18:12:58  profilanswer
Je pense sincèrement que c'est l'alim qui cause ça, c'est pas étonnant venant d'Advance.
n°8846176
macgregor5​9580
Posté le 29-08-2013 à 18:16:44  profilanswer
n°8846181
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 29-08-2013 à 18:20:54  profilanswer
XD bon c'est mieux que Advance ou Heden (ou encore LC Power) mais c'est pas encore ça.
OCZ n'est pas très fiable. Il faudrait partir sur du Antec, Seasonic, ou autre. Si le prix est dérangeant, tu peux aussi aller voir du côté des Fortron (c'est moyenne gamme).
Tiens, une petite vidéo te faisant prendre conscience du danger des alimentations noname : https://www.youtube.com/watch?v=zWt3St_MhSY
n°8847538
macgregor5​9580
Posté le 30-08-2013 à 18:44:14  profilanswer
ça y est ! J'ai acheté une Antec current gamer 520 w ça a l'air de tenir, j'ai joué pour le moment pas de soucis. Merci snake pour l'aide ;)
n°8847545
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 30-08-2013 à 18:47:15  profilanswer
De rien, l'Antec est une très bonne alim
Probleme d'écran bleu a l'arret du PC (résolu)probleme avec ma CG
[Résolu] Freeze occasionnelProblème de clavier pc portable
Problème alimentation ?Probleme de microphone (bruit parasite)
Problème carte mère, problème réseau.Probleme processeur ?
Problème 'mise en rotation du DD'Problème de création de point restauration syst sur DDE
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot en pleine charge
