3664 connectés
  Disque dur
  Problème de RAID 0 avec les HDD Raptor 74Gos
n°6287283
td_archigr​aphe
Posté le 20-03-2008 à 00:06:58  profilanswer
Salut à tous, en postant ici j'espère que vous  pourrez me guider pour résoudre mon problème.
Je possède une ASUS K5 SE qui n'intégre pas de Raid en SATA.
J'ai donc installé une Adaptec SATA RAID 1220SA qui contrôle 2 RAPTOR 74Go.
J'ai réalisé un RAID 0 avec les 2 HDD, et je lui ai affecté une valeur de BOOT.
Le Bios de la carte est également passé en boot sur le controleur Adaptec.
Tout est bien reconnu par le systéme et par le contrôleur au boot de la machine.
Quand je passe à l'installation de XP qui intégre le drivers du contrôleur Adaptec ( avec nlite) l'install semble démarrer correctement,
et dés que windows prends le relais...eh bien il ne démarre pas.....tout semble bloquer.
Pour tenter de résoudre ce probléme j'ai fait plusieurs manip :
Tester et installer XP sur les disques brancher sur le SATA de la Carte Mére : tout est OK.
Tester une install sur un seul disque dur en JBOD de l'adaptec : ça ne fonctionne.
Changer de PCIe : toujours rien.
Flasher en upgrade et en downgrade le contrôleur: toujours rien.....
Bref....avant de renvoyer ce contrôleur il me reste à tenter une installe sur un 3éme HDD et de tenter une migration vers le RAID......hum, encore du temps à passer sans garantie de résultat.
Sauriez vous partager vos expériences ici?
Merci.
Message édité par miracle le 21-03-2008 à 19:24:41
n°6288105
td_archigr​aphe
Posté le 20-03-2008 à 15:04:03  profilanswer
A force de chercher on finit pas trouver des solutions...
J'ai résolu mon probléme d'install de cette façon:
Branchement d'un 3éme disque sur le controleur de la CM,
Install de XP sur ce HDD.
Install des Drivers Adaptec et du Adaptec Manager Storage sur XP.
INstall du Soft de recopie de Western Digital.
Copie intégrale de l'installe de XP sur le RAID 0.
Et ouf......Démarrage sur le RAID.
Bon maintenant je vais sérieusement tester le systéme avant de travailler avec.... des idées pour m'aider..?
n°6288171
delatruel
Posté le 20-03-2008 à 15:36:57  profilanswer
un bon 750Go (- cher en passant) est tout aussi performant qu'un raid 0 de raptors. penses aux sauvegardes !
n°6289149
td_archigr​aphe
Posté le 20-03-2008 à 23:58:21  profilanswer
Disons qu'avec REVIT, et les soft équivalents, je me trimballais pas mal jusqu'à présent.
Un disque de sauvegarde est prévu en effet , c'est un seagate barracuda en 160 go.
Comme il s'agit d'une station de travail, je ne désire pas trop encombrer les disques.
n°6289351
Delivereat​h
Posté le 21-03-2008 à 09:53:26  profilanswer
1 seul disque 7200 meilleur que 2 disques 10'000 en raid 0 ?
Je suis curieux. Source ?
n°6289395
delatruel
Posté le 21-03-2008 à 10:23:57  profilanswer
il n'avait pas précisé qu'il s'agissait d'une station de travail. et je crois pas avoir écrit cela que le 7200 battait un raid 0. dans certains k oui dans d'autres non. après il faut voir l'utilisation. ce qu'il veut/doit privilégier.
un test parmis d'autres  http://www.hothardware.com/Article [...] B_/?page=1
n°6290151
td_archigr​aphe
Posté le 21-03-2008 à 17:08:37  profilanswer
Bon  comme je l'ai indiqué précédemment j'ai résolu le probléme de boot,
j'ai pu demarré une batterie de test sur les HDD et sur ma config en general:
ASUS P5K-se
2 * kingmax 6400 de 1go , soit 2 go en ddr2 avec un FSB de 400mhz
intel q6600
La carte est pour le moment une quadro nvs, qui va être remplacé prochainement par une FX.
Le contrôleur ADPATEC 1220SA avec les 2 Raptors en Raid 0.
Bon premiére chose que j'ai remarqué : il ya un probléme de lag au niveau des accés disque, sur une ASrock avec un athlon XP2400 et un Raid VIA j'avais vraiment un instantanné au niveau de l'accés disque....
Là il me faut un coup de main pour m'indiquer quel paramétre modifié.
Au niveau O/C stable je tourne en 8 x 400 : ce qui me donne un 3.2 ghz stable avec le ZALMANN qui est installé, est comme je bouscule pas la ram, je ne pense pas avoir de prob de stabilité.
Le burst des disques avec HDTACH me donne 145 go/s ( il me semble...) et le temps d'accés avec SiSoft me donne 0.2 ???? il y a un bug non?
Sauriez vous m'indiquer comment optimiser ce Raid ( j'ai l'impression de configurer une chaine SCSI avec une 2940UW...)
Merci à tous pour vos conseils....
Je vais tester la config avec cinebench 10 et les indiquer ici.
  Disque dur
[RESOLU] Probleme compatibilité 8600 GT silent avec CM p5LD2-x/1333problème de calcul
[RESOLU]probleme drivers NVIDIA 8600M GSProblème de connexion DVI entre Ecran et CG
Gros probleme de Carte Mere ou Carte GraphiqueHDD maxtor non reconnu par Partition suite
Probleme avec sapphire x1950 pro Help !!ZALMAN 9700 LED.. problème
WD 150Go 10000 RPM S-ATA Raptor
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAID 0 avec les HDD Raptor 74Gos
