3599 connectés
  Mémoire
  Problème de CAS sur ma RAM [RESOLU]
n°9565314
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 26-07-2015 à 17:32:42  profilanswer
Alors voilà, ma config est celle en signature, et suite à une offre de top achat je vais (peu être) me prendre 8Go de Ram supplémentaires (à 49€, ça ne se refuse pas) donc je nous passe le débat sur l'inutilité de la chose (j'en suis parfaitement conscient) .
Mon problème.
Ma ram de base est censé être en 1600 MHz et CAS 9 ce qui est la même chose que l'offre de top achat, je me dit parfait!!
Or quand je regarde sur cpuZ il m'annonce un cas11 ( [:autralia 1:1] ).
Mes questions: Est-ce CPUZ qui perd les pédales? Suis-je limité par ma carte mère (pas trouvé)? On s'en fout ça change rien? D'autre question?
merci d'avance [:aqualung:5]
Message édité par sadicologue le 27-07-2015 à 08:23:07
n°9565319
sadicologu​e
Posté le 26-07-2015 à 17:37:48  profilanswer
http://i.imgur.com/NRonwUn.jpg
n°9565331
sadicologu​e
Posté le 26-07-2015 à 17:52:12  profilanswer
je trouve ça comme info sur le support RAM mais rien sur les latences...
Dsl je ne sais pas comment faire les vignettes avec imgur
http://i.imgur.com/E9uFVaM.png
n°9565443
sadicologu​e
Posté le 26-07-2015 à 19:41:26  profilanswer
up discret [:nedurb]
n°9565646
gea2402
Posté le 26-07-2015 à 23:32:53  profilanswer
L'onglet spd de cpu-z dit quoi?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9565649
sadicologu​e
Posté le 26-07-2015 à 23:41:08  profilanswer
ça donne ça,
http://i.imgur.com/0sojAfJ.jpg
n°9565650
sadicologu​e
Posté le 26-07-2015 à 23:41:43  profilanswer
et je vois pas vraiment à quoi correspondent les différentes colonnes :D
n°9565652
gea2402
Posté le 26-07-2015 à 23:45:21  profilanswer
Il faut juste aller dans le bios et activer le profil xmp pour avoir un joli cas 9 ou paramétrer les timings à la main.
:sol:
n°9565653
sadicologu​e
Posté le 26-07-2015 à 23:47:04  profilanswer
Ok j'ai juste à faire ça ?  Du coup quand je rajouterais l'autre Ram elle sera direct en xmp ou il faudra reparamettrer le tout ?
n°9565658
gea2402
Posté le 26-07-2015 à 23:52:04  profilanswer
Sont-ce les mêmes ?
n°9565660
sadicologu​e
Posté le 26-07-2015 à 23:57:26  profilanswer
je pense ouai
ma ram: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 47956.html
celle que je veux rajouter: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 57342.html
edit: même fréquence, même "CAS"
Message édité par sadicologue le 26-07-2015 à 23:58:01
n°9565661
gea2402
Posté le 27-07-2015 à 00:01:23  profilanswer
Et, ..., même tension. Et oui, il faut aussi y penser. ;)
n°9565663
sadicologu​e
Posté le 27-07-2015 à 00:03:24  profilanswer
pas faut mais c'est 1.5V aussi , du coup quand je les reçoit j'aurais juste à enfourner ça et basta?
n°9565665
gea2402
Posté le 27-07-2015 à 00:09:06  profilanswer
Un petit tour dans le bios après installation pour vérifier te ferait peur?
Tu veux que j'y aille avec toi?
[:roger21:1]
Sérieusement, normalement tes réglages du 1er kit ne seront pas à modifier après install du 2ième kit.
Sinon, tu appelles
[:guilletit:4]
n°9565673
sadicologu​e
Posté le 27-07-2015 à 00:25:08  profilanswer
[:roger21:1]
Sinon, tu appelles
[:guilletit:4]
non ça ira  :D
ram commandé et "problème" réglé:
http://i.imgur.com/WgJsupA.jpg
Merci Beaucoup [:beastboy]  [:dolores:3]  [:antoine81]
  Mémoire
Changement de RAM et problème de démarragemémoire RAM defectueuse soudée à la carte-mère, rajout RAM ?
[Clermont Ferrand 63] Probleme shutdown PC lf test OnduleurProblème après nettoyage .. PC CG
i5-4460 Problème T° / VentiradProblème raspberry connexion ip static
Problème h100iPlantage Windows après changement de RAM
Probleme Config [Inconnu]Problème de Ram Cas 3 et Cas 2.5
Plus de sujets relatifs à : Problème de CAS sur ma RAM [RESOLU]
