5527 connectés
  Mémoire
  Problème RAM [Résolu]
n°8296364
IsTr4K
Posté le 01-05-2012 à 13:08:03  profilanswer
Mon problème (dont ça fait plus d'un an que j'essaye de le résoudre) est que je veux tout simplement utilisé la mémoire représenté en grise çi-dessous :
http://img96.imageshack.us/img96/2430/mmoirephysique.png
http://img196.imageshack.us/img196/4017/rsumpc.png
J'ai 4 barrettes identiques de 1Go chacune. Comment faire pour y bénéficier ?
Message édité par IsTr4K le 02-05-2012 à 18:20:02
n°8298076
IsTr4K
Posté le 02-05-2012 à 18:19:26  profilanswer
Résolu !
http://img842.imageshack.us/img842/4416/ramfinal.png
[quote="llbanks"]msconfig.exe
onglet démarrer
Options avancées
Mémoire maximale: décoche la case.[/quote]
La case "Mémoire maximale" était coché avec 2Go.
Je ne pourrai pas aller jusqu'à 4Go à cause  de mes 32bits mais 3.5Go, c'est très bien !
Merci donc à llbanks (du forum seven.com) pour avoir trouver la solution.
Merci à tous ceux qui se sont impliqué aussi (ca en fait du monde, j'ai posté ce problème sur une dizaine de forum !)
  Mémoire
OC RAM avec un 3770K : probleme voltage ?Problème de barrettes RAM
Problème RAM sur DFI P45 T2RS TurboPROBLEME RAM : mon ordi s'allume puis s'éteint
Problème RAM / Bips longs répétés infinisProbleme port RAM P5KSE
Probléme avec CM P8P67/RAM/HD 6850Probleme RAM (RipJaws X) usage qui augmente d'un coup.
Problème RAM - démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM [Résolu]
