6517 connectés
  Problème RAM sur DFI P45 T2RS Turbo
n°8291019
pspfan
Posté le 27-04-2012 à 09:57:46  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un Q9650 sur une DFI P45 T2RS avec 8 Go en 4x2Go PC8500 GSkill. Auparavant, j'avais 2x4Go de la même RAM qui fonctionnait parfaitement, puis, j'ai rajouté 4 Go pour passer à 8. J'ai eu lorsque j'ai fait cela toutes les peines du monde à faire fonctionner la carte mère avec les 8Go, j'ai du faire 50 clear Cmos, débrancher, rebooter etc, très galère. Et maintenant, impossible de passer un Memtest sans erreurs, toujours à la même adresse. Si je mets une seule barette, ça passe, mais dès que je mets plus d'une barette de RAM, BAM, erreurs memtest. J'ai bien peur que le NB soit HS, car j'ai essayé de monter la tension, changer les timings, changer les modules de place, rien à faire. Chose bizarre, 1 fois sur 10, le test RAM passe sans erreur avec testmem sous windows, mais c'est aléatoire! Je suis content que DFI ne fasse plus de CM, car je me rends compte que je ne suis pas le seul a avoir/avoir eu des pb avec cette marque, que je regrette d'avoir choisi, j'aurai du rester chez ASUS comme je faisais avant. Là, je crains de devoir changer de matos, alors que je n'ai pas du tout, mais pas du tout envie, car ce CPU avec un CFX de HD5850, ça pousse quand même pas mal! Si j'overclocke le CPU, le problème reste le même, ce CPU passe les 4 Ghz sans problème, et il a fonctionné environ 6 mois à 3.8 Ghz, avec un Noctua NH D14, il est tranquille... si quelqu'un à une idée géniale, car avec cette mobo, je suis à la rue, et pourtant je sais ce que je fais...
J'utilise le PC pour rédiger ce message, mais bien sur avec ce pb, c'est BSOD aléatoire et vidages RAM garantis!  :fou:
Merci d'avance!  :jap:
n°8291036
Fredo du 9​1
Posté le 27-04-2012 à 10:13:06  profilanswer
Il me semble que le P45 et 4 barrettes ne font pas bon ménage.
DFI faisait depuis longtemps de très bonnes cartes mères :o j'ai eu cette P45 T2RS+ et c'est de la bombe  :o
Tu as testé les 2 kits séparément ? Combien de barrettes passent memtest ?
Testmem a mon avis tu devrais oublier et garder que memtest.
Je sais pas si ça peut t'aider mais je pense que y'a pas de quoi cramer un NB juste parce que tu as mis 4 barrettes.
n°8291058
pspfan
Posté le 27-04-2012 à 10:32:30  profilanswer
Si je mets une seule barette, ça marche, ça plante dès que j'en met plus d'une dans les slots... J'ai bien peur que le NB soit HS. Donc, on résume, le NB du P45 n'accepte que difficilement 4 barettes? C'est donc de la M.... en barre! Ou alors c'est un PB spécifique à DFI? Si je remplace la CM par une ASUS P5Q, est-ce que cela peut régler le problème? Car je garde mes 8Go Gskill qui sont très bien!
n°8291108
Fredo du 9​1
Posté le 27-04-2012 à 11:05:41  profilanswer
Problème du P45 je dirais, j'ai une ASUS en ce moment et avec 4 barrettes de 1go j'arrivais à rien : je suis passé à 2*2go et plus de problèmes.
n°8291208
pspfan
Posté le 27-04-2012 à 12:14:53  profilanswer
Oui, je me doute d'un truc comme ça avec le P45, dommage, je trouve ça tout à fait inacceptable de la part d'Intel! J'attends de voir ce que ça donne en utilisation, aucun plantage depuis ce matin, aucun reboot, mais si ça continue, je largue tout et je passe au 2700K voire au 6 coeurs socket 2011, j'ai besoin d'un truc qui soit fiable à 100%. Je changerai bien la carte mère, mais si c'est pour avoir les mêmes problèmes, et puis on en trouve plus qui acceptent le CFX ATI alors... Je suis dégouté...  :cry:
Je précise que le PC a fonctionné 7-8 mois avec les 8Go sans souci particulier...
Message édité par pspfan le 27-04-2012 à 14:16:27
n°8293629
pspfan
Posté le 29-04-2012 à 13:41:02  profilanswer
Mise à jour!
Après test des barettes Gskill, une semble défectueuse sur le premier kit de 4Go acheté début 2011. Le 2ème kit ne fonctionne pas non plus, mais les barettes passent si elles sont seules, pas celle qui plante sur le premier kit, elle plante aussi toute seule.
Maintenant, attention! Le Pc fonctionne parfaitement avec les vieilles barettes de RAM DDR2 800 que j'avais acheté il y 3 ans! Une noname et une kingston tout ce qu'il y a de plus banale! En plus, elles passent en 5-5-5-15@400Mhz alors que la kingston est donnée pour 6-6-6-18! Et ce sont 2 barettes de RAM différentes! Moralité, Gskill, c'est fini pour moi!  :fou:  Ce sera Corsair ou rien! Maintenant, comment expliquer ça à m.....l.net et leur faire comprendre? Car tout ça, c'est sur une machine non overclockée, je précise...  :pt1cable:
Problème lecture carte SD[résolu]probleme de fréquences dual screen nvidia
GV-N560TIOC problème lors de l'installationProbléme saccade en jeux
Problème de carte mère ou cpuJe peux garder mon dd sans problème ?
PROBLEME RAM : mon ordi s'allume puis s'éteintRAM serveurs RDIMM UDIMM FBDIMM, MonoRank DualRank QuadRank kézako?
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM sur DFI P45 T2RS Turbo
