2966 connectés
  Mémoire
  Problème RAM avec 2 barrettes sur les 4
n°8163411
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 26-12-2011 à 15:07:43  profilanswer
J'ai acheté 4 barrettes de RAM identiques avec ma config.
Les barrettes sont issues de 2 kits de 8 Go : 2x4 Go DDR3 Corsair Vengeance 1600 C9 soit un total de 16 Go.
Mon souci est je ça fonctionne parfaitement avec 2 barrettes de 4 mais dès que je rajoute les 2 autres barrette, le PC refuse de booter.
Je tourne avec les 8Go depuis cet été mais j'aimerai bien profiter des 16 Go, Photoshop et After Effects sont optimisés 64-bits et profitent pleinement de la RAM installée.
Avec 3 barrettes, pas mieux mais je crois que ça fonctionne par paire...
Les 2 barrettes actuelles sont installées sur 2 bancs cote à cote (pas de la même couleur).
Pour info, j'ai assemblé le PC moi même avec les conseils trouvé sur cet excellent forum :
i7 2600K
CM Asus P67 Pro
CG GTX 560Ti
SSD 90Go
Seven 64 Pro (installé et configuré par un pote)
Je ne suis pas expert dans les différentes pistes à explorer aussi je viens demander de l'aide ici.
Merci bien  :jap:
n°8163457
bigbenfirs​t
Posté le 26-12-2011 à 15:39:26  profilanswer
bizarre ! tu as test toutes les barrettes ? des fois qu'il y en ai qu'une qui soit hs ...
sinon je vois pas grand chose d'autres qu'un clear cmos ou une maj du bios le cas échéant ...
vérifie que tout le reste soit bien branché
n°8163501
yf38
Posté le 26-12-2011 à 16:16:55  profilanswer
Quelques pistes:
1) le modules sont vendus par paires, ils peuvent tourner avec une seule mais si tu mets deux barrettes la bonne pratique c'est de mettre les deux de la paire comme sortis de la boite.
2) Le kit de deux modules se monte sur des slots de la même couleur, pour profiter du double canal. Les monter cote à cote veut dire simple canal.
3) vérifie avec cpuz, l'onglet SPD pour voir si les tables SPD sont identiques sur tes 4 modules, ou en quoi elles sont differentes.
4) les PC12800 sont souvent prévues pour tourner en standard à 1333 et 1.5V SPD jedec, et en SPD XMP en 1600 et parfois 1.65V.
On a déjà vu des mélanges de 1.65V et 1.5V (avec des Corsair Vengeance)
5) regarder quels sont les deux premiers slots à peupler sur la doc (en général les deux bleus) , même si ça a l'air de ne pas avoir d'importance.
6) On teste les barrettes une par une dans le bon slot.
7) s'il faut renvoyer des barrettes en panne chez Corsair, il faut renvoyer le bon kit de deux, comme sorti de la boite, même si la seconde fonctionne.
8) si Overclock, ne pas se plaindre avant d'avoir tout remis à la vitesse standard.
Message édité par yf38 le 26-12-2011 à 17:31:17
n°8164403
beenouze
Valar Morghulis
Posté le 27-12-2011 à 13:34:53  profilanswer
Merci à vous deux pour les pistes.
Précision : proc jamais overcloqué (ou du moins, pas encore).
Je vais tester les points un à un et reviens avec les résultats.
Topic ACH/VDS | Everything you can imagine is real - Pablo Picasso
n°8164535
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 27-12-2011 à 14:56:30  profilanswer
Je confirme ce que dit yf38.
J'ajoute que 2 kits différents d'un même modèle peuvent être issus de fabrications différentes et ne pas être compatibles entre eux.
Il est donc très importants de ne pas mélanger les barrettes, c'est à dire mettre les barrettes d'un kit sur les slots de même couleur...
  Mémoire
[OK] Gros problème de stabilité avec 3 ou 4 barrettes de RAMProblème 4 barrettes de Ram
[RESOLU] Ocz platinium problème avec deux barrettesProblème : écrans bleus avec 4 barrettes de RAM
Problème compatibilité entre RAM DDR2Problème de double barrettes de RAM sur vieilles carte mères
[Probleme] Barrettes RAM ultra chaudes / Slots memoires defectueux ?Problème RAM à 100 Mhz au lieu de 200 après ajout de 2 barrettes
Problème 2 barrettes de RAMproblème contact barrettes ram
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM avec 2 barrettes sur les 4
