3729 connectés
Problème raid
n°10587709
r3d3mpt0r
Posté le 29-06-2019 à 13:42:25  profilanswer
Je viens d upgrade mon ancienne config a savoir i7 860 p55ud3 par une nouvelle b450 tuf ryzen 5 2600 plus ram et j’ai un soucis de bios..
Mes 2 dd étaient en raid sur mon ancienne config et la j ai beau sélectionner le mode raid sur la nouvelle le lancement de windows ne s’effectue pas.
Une idée ??
Cordialement
Ps: je ne sais pas comment joindre les photos sur le forum
n°10587748
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 14:49:27  profilanswer
il aurai fallu demonter ton raid avant de changer de carte mére à moins que tu ai une carte controleur ?
donne plus d info
ne tente pas une reconstruction tu risque de tout perdre !
http://www.noelshack.com/
Message édité par lolo-1234 le 29-06-2019 à 14:52:45
n°10587750
r3d3mpt0r
Posté le 29-06-2019 à 14:59:22  profilanswer
Alors pour plus d'info,
je n'ai pas de carte contrôleur,
Mes deux disque dur son branché sur les ports sata 1 et 2
Dans UEFI je vais sur l'onglet avancé puis SATA mode et la je sélectionne raid.
Cependant quand je valide et ressort du bios je relance l'ordi et la on me demande de cliquer sur ctrl+R ce qui me donne accès a un ecran bleu (comme les anciens bios) avec écrit AMR-RAID Array configuration
Sur la droite je vois écrit ; 0-01, 500gb, Non-Raid
                                    ;  1-02, 500gb, non-Raid
je suppose donc que les disques ne sont pas reconnus en RAID.
Je sais pas quoi donné comme autre infos ... Si tu peux me diriger c'est cool.
Cdt
n°10587752
r3d3mpt0r
Posté le 29-06-2019 à 15:04:04  profilanswer
n°10587754
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 15:05:50  profilanswer
c est tout à fais sa le raid que tu à construit avec ton autre config n est pas reconnu par la nouvelle
la seul solution est de deconstruire ou de sauvegarder avec ton ancienne config et de reconstruire un nouveau raid si tu le souhaite  avec la nouvelle
Message édité par lolo-1234 le 29-06-2019 à 15:10:09
n°10587763
r3d3mpt0r
Posté le 29-06-2019 à 15:13:22  profilanswer
comment faire pour sauvegarder avec mon ancienne config ? Même si je crois que tout remonter va me fatiguer d'avance ;'))))
n°10587771
r3d3mpt0r
Posté le 29-06-2019 à 15:23:29  profilanswer
En gros dans tout les cas ce qu'il m'intéressé de garder sur ces partitions c'est windows 10 n'ayant pas de clé d'activation afin de tout reprendre à zero.
Je m'explique j'avais win 7 à la base (qui n'est pas compatible avec ma nouvelle config) qui avait était mis à jour officiellement en win 10.
n°10587772
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 15:23:59  profilanswer
avec un disque amovible ou autre support tu récupère tes document et sois tu déconstruit ton raid ( si tu à la place pour) sinon tu format tout et tu repart à zero
le mieux et de réinstaller Windows et de repartir sur de bonne base c est le meilleur moyen de faire le ménage !
dsl ! mais j ai pas mieux à te proposer avec une carte contrôleur le problème ne se serais pas posé car le raid est géré par la carte la dans ton cas pas trop le choix
mème si tu arrive à déconstruire ton raid sa vas prendre un certain temps et ton os seras pas nickel avec tout les ancien driver à supprimer je te conseil pas !
pour ta clé windows je sais pas peut etre existe il un moyen de la conserver  :??:
je vois ce que tu veux dire tu est passé w7==) w10 au momment ou c étais encore possible et maintenant on ne peut plus  :(
Message édité par lolo-1234 le 29-06-2019 à 15:29:50
n°10587775
r3d3mpt0r
Posté le 29-06-2019 à 15:29:34  profilanswer
Bon je l'ai dans l'os si j'ai bien compris ..
Merci de tes réponses et du temps passé à les formuler.
passe une bonne journée,
cordialement
n°10587776
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 15:31:30  profilanswer
toi aussi !  :)
n°10587787
hieta
Posté le 29-06-2019 à 15:57:59  profilanswer
Pour ta clé windows, il faudrait que tu remettes tes disques dur dans ton ancien pc et démarrer windows, la tu créer un compte microsoft sur lequel tu lies ta licence windows au compte.
Ensuite quand tu réinstalleras ton windows dans le nouveau pc, tu indiques que tu as pas de clé et il te demandera ton compte microsoft et il devrais s'activer en te demandant probablement de supprimer ton ancienne config.
n°10587795
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 16:06:12  profilanswer
pour faire sa il faut qu il déconstruise sont raid avec sont ancienne mobal et sa prend beaucoup de temps et il faut aussi de l espace disque si les disques sont plein sa deviens impossible tu sais pas s il y à moyen de simplement exporter la clé ?
n°10587802
leroimerli​nbis
Posté le 29-06-2019 à 16:11:36  profilanswer
windows 10 supporte parfaitement bien le changement de machine.
ça marche sans aucun problème 9 fois sur 10.
Si ça démarre, c'est bon.
n°10587805
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 16:14:05  profilanswer
ta pas tout lut les disque dur sont en raid et non reconnu par la nouvelle config et donc illisible ! :(
sa démarre pas !
n°10587806
leroimerli​nbis
Posté le 29-06-2019 à 16:16:35  profilanswer
sa démarre pas !
ouaip j'ai vu.
les joies du RAID.... un RAID 0 et un RAID 1, en plus d'être inutiles, peuvent poser ce genre de problème.
Entre autres.
faudrait rebrancher les disques sur l'ancienne machine pour bricoler.
n°10587808
lolo-1234
Posté le 29-06-2019 à 16:18:30  profilanswer
yes ! :lol:
n°10587823
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 29-06-2019 à 16:47:25  profilanswer
Passer sur SSD
Edit : et la licence c'est une boite ? Parceque sinon c'est cuit aussi à ce niveau
Message édité par Lt Ripley le 29-06-2019 à 16:48:23
n°10587834
r3d3mpt0r
Posté le 29-06-2019 à 17:12:34  profilanswer
oui j'y avait pensez mais ce mois ci c'est raide lol
non c est pas une boite mais une clé mais dans tout les cas je suis foutu parce que la cm n'accepte pas les versions précédentes de Windows. Ou alors il y'a un moyen que je connais pas ?
n°10587878
r3d3mpt0r
Posté le 29-06-2019 à 19:57:58  profilanswer
J avais pas vu l histoire du compte cependant ca m oblige à remonter toute la config et la je vous avoue qu’il fait trop chaud pour travailler
n°10588304
freetronic
Posté le 30-06-2019 à 22:27:08  profilanswer
En même temps à mon sens tu as tout sous le coude, remonte l'autre config pour récupérer tes données... envie ou pas désolé.
n°10588409
r3d3mpt0r
Posté le 01-07-2019 à 09:59:39  profilanswer
Tu as pas tord.
Cependant nouveau problème quand j essaye de lancer l installation de windows aucun disque dur n est reconnu donc impossible de tout formater afin de repartir a neuf c est bizarre non
n°10588683
freetronic
Posté le 01-07-2019 à 17:55:05  profilanswer
Re,
Sur l'ancienne config?  Assure toi d'utiliser les même port SATA qu'auparavant.
n°10589623
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 03-07-2019 à 12:47:31  profilanswer
Lt Ripley a écrit :
Passer sur SSD
Cela fonctionne sans problème avec une clé OEM (du moins celle achetée au marché non gris (donc > 100€)).
Déjà changé 3 fois de cartes mères (fabricants et génération différents) en utilisant la même clé à condition d'utiliser un compte Microsoft et d'associer la licence à ce compte et aussi si possible de supprimer via le compte Microsoft (site web) l'ancien PC référencé.
[EDIT]
Et en plus, même pas besoin de réinstaller Windows 10 en changeant la carte mère.
En revanche, il sera souvent nécessaire de réactiver certaines licences comme Microsoft Office, les logiciels Adobe, ...
J'ai eu toutefois une difficulté, c'est avec les outils fournis par les constructeurs de carte mère comme AI suite d'Asus (en passant d'une carte mère Asus vers une Gigabyte, méga galère pour supprimer AI suite)
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 03-07-2019 à 12:53:43
n°10589627
Lt Ripley
Posté le 03-07-2019 à 12:52:59  profilanswer
Ah ok faut dire que tout le monde dit l'inverse, faut tenter donc, merci pour les infos (supprimer l'ancien dans le compte ms etc)
n°10589628
wgromit
Posté le 03-07-2019 à 12:54:25  profilanswer
Il est surtout très important d'associer la licence à un compte Microsoft AVANT de faire le changement.
Plus d'infos: https://support.microsoft.com/fr-fr [...] are-change
Juste une remarque, il faut parfois attendre un peu (quelques minutes) pour que la licence se réactive automatiquement après le premier démarrage avec la nouvelle configuration. Sinon, au pire, il est possible de la réactiver par téléphone (mais assez barbant car il y a beaucoup de chiffres à saisir).
Message édité par wgromit le 03-07-2019 à 13:03:29
n°10589646
wgromit
Posté le 03-07-2019 à 13:08:47  profilanswer
Sinon pour revenir au sujet, c'est quel type de RAID ?
0 ou 1 ?
En RAID 1, il doit être possible de casser le RAID en mettant juste un disque, pour permettre de démarrer puis de reconstruire le RAID 1 en ajoutant le second. Non ? (je ne connais pas les possibilités du contrôleur RAID de la carte mère choisie).
En revanche en RAID 0, c'est mort.
Qnap Raid 5 problème espace disqueSSD m.2 et raid HDD problème
Problème de débit RAIDProblème de RAID en AM4 (MSI X370 Gaming Pro Carbon)
probleme mon raid 0 disparuProbleme RAID sur HP PROLIANT DL380 G9
Problème RAID après changement de carte mèreProblème de disque dur en RAID 5
[résolu] Récupération des données d'un Raid 10 (0+1) !!Problème de RAID logiciel, DD dead ?
Plus de sujets relatifs à : Problème raid
