4348 connectés
  Processeur
  Problème processeur surchauffe
n°10375302
dragonaxxl
Posté le 27-05-2018 à 22:49:56  profilanswer
J'ai depuis peu un problème sur mon processeur, je vous explique: en gros lorsque je suis sur mon bureau tout va bien mais dès que je vais sur un jeu mon gestionnaire des tâches m'indique que mon processeur tourne à 100% et je vois les GHZ variés comme pas possible alors que ceux-ci sont censé rester fixe. Étant donné que ce n'est pas la première fois que je suis confronté à ce problème, ayant été résolu par le remontage du ventirad que j'avais mal fixé ^^, je décide donc de démonter le pc de remettre un coup de pâte thermique de remettre en place le ventirad et à ma grand surprise rien ne change. J'ai refait l'opération une seconde fois et toujours rien, je précise que j'ai bien nettoyer la pâte thermique avant d'en remettre et que j'ai appliqué une toute petite boule au centre du processeur. Je tient à dire aussi que mon processeur est un I5 4690K cadencé à 4GHZ de 2 ans déjà et que je ne rencontre pas de problème de performance pour l'instant mais à mon avis ça ne saurait tarder. Je remercie toutes personnes d'avance pouvant m'aider à résoudre mon problème.
n°10375304
disabled 9​3
Posté le 27-05-2018 à 22:55:47  profilanswer
Deja voir avec HWMonitor la T° des coeurs + la vitesse du CPUFAN au repos
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10375309
gdym
Posté le 27-05-2018 à 23:03:01  profilanswer
bonjour,
Il n'y a rien d'anormal que la fréquence varie et que l'utilisation soit de 100% en fonction de la charge!
n°10375319
dragonaxxl
Posté le 27-05-2018 à 23:18:37  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/21/7/1527455723-cpu.png
Voilà avec le gestionnaire des tâches. Je précise que le pc était bien au repos puisque qu'il venait de subir un redémarrage. Sinon le fait que la fréquence varie est complétement anormale dans le gestionnaire des tâches pour en avoir déjà fait les frais et mon processeur ne monte que très rarement au dessus de 30%. En tout cas merci pour votre rapidité.
n°10375323
disabled 9​3
Posté le 27-05-2018 à 23:38:58  profilanswer
Au repos tu as ton ventirad qui tourne deja a 1400RPM avec 1.228v et 62° aux cores.
Deja c'est beaucoup.Tu as tous désactivé dans le bios  :lol:
Apres c'est peut etre normal,doit faire chaud chez toi.
Tu devrais remettre les réglages par défaut du bios avec les fonctions de baisse de fréquences et de Vcore afin de vérifier si ca refroidit bien sans OC.
Tu peux sauvegarder ton profil.
C'est quoi le ventirad ?
n°10375328
dragonaxxl
Posté le 27-05-2018 à 23:50:01  profilanswer
Mon ventirad c'est celui de base fourni avec le processeur c'est pas fou mais jusque là il ne m'avait jamais causé de souci ^^. Sinon je ferai les manips avec le bios demain puisque je vais aller me coucher.
n°10375337
disabled 9​3
Posté le 28-05-2018 à 00:00:55  profilanswer
OK.
Alors normal,c'est une merde ce truc.
n°10375340
dragonaxxl
Posté le 28-05-2018 à 00:11:01  profilanswer
Ouais je savais déjà, tu aurais un ventirad à me conseiller pas trop cher si possible ?
n°10375343
disabled 9​3
Posté le 28-05-2018 à 00:19:53  profilanswer
Je dirais minimum un Be Quiet Pure Rock
https://www.materiel.net/radiateur- [...] 09811.html
n°10375358
yous_f
Posté le 28-05-2018 à 02:50:31  profilanswer
127°C, ta carte mère est en train de fondre…
Message édité par yous_f le 28-05-2018 à 02:50:59
n°10375369
Tolrahc
Posté le 28-05-2018 à 07:16:05  profilanswer
Problème logiciel d’interprétation de la sonde. 127 = -1 en binaire 8 bit (sonde absente ou défectueuse)
Message édité par Tolrahc le 28-05-2018 à 07:24:04
n°10375378
disabled 9​3
Posté le 28-05-2018 à 08:48:33  profilanswer
J'ai eu la meme valeur sur plusieurs CM depuis un bon moment.
Mauvaise lecture je pense.
n°10375435
dragonaxxl
Posté le 28-05-2018 à 11:18:40  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/22/1/1527498843-cpu.png
Voilà les T° quand je baisse la fréquence à 3,50GHZ je trouve ça assez inquiétant même si il fait chaud en ce moment ^^.
n°10375576
Tolrahc
Posté le 28-05-2018 à 15:59:59  profilanswer
Ca n'a rien d'inquiétant en cette saison. Surtout avec le rad d'origine.
  Processeur
Problème surchauffe ProcesseurProblème Surchauffe processeur AMD FX 8350 et RAM
Problème surchauffe processeur i7 5930k avec config persoProblème surchauffe processeur
Problème surchauffe processeur Fx-6100 AMDProblème surchauffe processeur
[Problème]Surchauffe processeur ( a mon avis )Probleme de surchauffe de mon processeur.
Problème surchauffe du processeur
Plus de sujets relatifs à : Problème processeur surchauffe
