5627 connectés
  KG7 et problème de compatibilité mémoire.
n°1155652
ANTENNE
Posté le 04-02-2002 à 22:26:30  profilanswer
Salut à tous.
Lorsque j'ai acheté la carte KG7 RAID, j'ai eu énormément de problème de compatibilité avec des barrettes DDR no name.
Par contre lorsque j'ai installé de la DDR SAMSUNG ou MICRON, plus aucun problème cette carte est vraiment TOP.
Indiquez ici les modéles et marques de DDR qui fonctionnent parfaitement bien sur votre KG7.
A bientôt et merci pour vos réponses.
n°1155815
ANTENNE
Posté le 04-02-2002 à 22:56:26  profilanswer
up up up
n°1155868
THE REAL M​ISSIL
The King of missilsam's
Posté le 04-02-2002 à 23:06:31  profilanswer
KG7R + 512 DDR Samsung PC2100--->RAS, aussi stable que l'as ete mon BX intel.
TRM@SNK powaaa
n°1155882
supertramp​27
Posté le 04-02-2002 à 23:09:46  profilanswer
est ce que cette carte mere peut bouter sans ram ??? J'ai rien a l'ecran avec une DDR no name: pas de bios video,ni de bios tout court....ma carte mere est alimentée,les ventilos tournent et les diodes sur ma Leadteck G2 pro sont allumées....mais rien ne s'affiche et le HDD ne lis rien.....
n°1155923
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 04-02-2002 à 23:21:25  profilanswer
Non, une carte mère ne peut pas booter sans ram. Tu devreai entender des bips.
Sinon, moi j'avais de la mémoire "Hynix" et ca déconnais à fond.
J'ai été les changer contre de la mémoire "Elixir" et apparement ca tourne sans pb pour le moment.
Quelqu'un connait cette marque? Qu'est-ce que ca vaut?
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°1155926
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 04-02-2002 à 23:22:06  profilanswer
faut monter le voltage de la leadtek a 3.65 volts en io sinon boot noirs au démarrage, j'ai deja eu le coup
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°1155928
evr
mm..
Posté le 04-02-2002 à 23:23:00  profilanswer
o fait la memoire hynix c po de la hyundai ??
n°1155942
supertramp​27
Posté le 04-02-2002 à 23:29:44  profilanswer
:ouch: comment qu'on fait pour augmenter le voltage en io ???Switch ???et quelle DDR fonctionne ???j'dois acheter une 256 de marque mais j'sais plus laquelle ?????
Merci a tous.
n°1155953
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 04-02-2002 à 23:35:50  profilanswer
Si, c'est la même chose.
En fait, sur les Hyundai, c'est des chips hynix qu'il y a dessus!  ;)
n°1155982
Prems
Just a lie
Posté le 04-02-2002 à 23:49:07  profilanswer
Merci a tous.
Tu sais sur les CM il y a un truc qui s'appelle le BIOS...
[edtdd]--Message édité par Prems--[/edtdd]
Ratures - Cuisine
n°1156019
spoune
Posté le 04-02-2002 à 23:59:21  profilanswer
> Prems :
n°1156035
THE REAL M​ISSIL
Posté le 05-02-2002 à 00:03:59  profilanswer
Ca me rapelle quand au debut je voulait monter ma config a base de KG7 avec une alim 300W no-name.  :lol:
Bilan- exactement ce que tu decris.
deuxieme essai, cette fois ci avec une Enermax 450W, et comme par hasard, plus jamais ce symptome  ;)
[edtdd]--Message édité par THE REAL MISSIL--[/edtdd]
TRM@SNK powaaa
n°1158320
supertramp​27
Posté le 05-02-2002 à 19:05:05  profilanswer
Oui,Prems,tu m'explique comment qu'on fait pour le bios ???? Sans rien a l'ecran !!!!
il paraitrait qu'elle n'aime pas trop les Geforce 2 et comme un fait expres,moi j'ai une g 2 pro 64 et mon pote chez qui ca fait pareil une g2 gts 32....
on me propose 256 ddr Hundai ou Hynix...dites moi vite si c'est bon ou pas  :??: !!!!MERCI.
n°1159032
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 05-02-2002 à 22:23:47  profilanswer
Perso, je peux pas te dire si c'est de la bonne ou mauvaise mémoire mais sur mon pc ( avec carte mère KG7 ) j'avais de la Hynix ce qui m'a apporté que des soucis. J'ai même testé mes deux barettes chez un pote qui a une KG7 aussi et même topo.
Depuis que je les ai fait changé, plus aucun pb...  :D
Cela ne veux pas dire que ca ne marchera pas sur une autre carte mère autre que KG7. Mais bon, si toi aussi tu as cette carte, je te conseil de prendre autre chose.
Sinon, y parait que la mémoire samsung passe bien partout. ;)
n°1159084
Docteurwon​g
Posté le 05-02-2002 à 22:32:49  profilanswer
Bonjour, j'ai une KG7 normale avec deux barettes de 128 DDR Dane Elec mais c'est marqué Hyundai sur les barettes, pour l'instant stable et pas de souci, sauf que je ne peux overclocker au delà de 150 sinon plantage à cause des barettes je pense.
n°1159095
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 05-02-2002 à 22:34:43  profilanswer
est-ce que l'alim 250w du HQ45 AOpen sera correcte pour "alimenter" cette carte ? Ce que tu raconte est complètement fou !
n°1159124
298CZ
Posté le 05-02-2002 à 22:40:53  profilanswer
Hynix, c'est la contraction de Hyundaï Electronics, ce qui donne HYNIX ;) .
Tu ne devrais pas avoir de problème avec...
C'est pas de la Nanya mais ça tourne très bien!
[edtdd]--Message édité par 298cz--[/edtdd]
n°1159199
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 05-02-2002 à 23:02:00  profilanswer
Merci pour cette petite précision!  ;)
Je sais que je n'aurai pas du avoir des pb avec, car j'en ai entendu que du bien de ces barettes, c'est bizarre  :??:
Mais avec mes nouvelles ram, plus de pb!!!  :D
n°1162836
supertramp​27
Posté le 06-02-2002 à 22:43:26  profilanswer
bon...merci Deep95.meme si ca ne me rassure pas....il me semblait bien avoir deja lu ce blem sur le forum....
On va essyer une autre marque....c'est dement quand meme le progres !!! :crazy:
Micron ? Danelec ?....???
n°1162894
Ze Postman
yenamarre
Posté le 06-02-2002 à 22:52:14  profilanswer
 ouai mais comment tu fais qd c un soft menu :heink:
moi g de la Dane Elec et c nickel
www.PostProdStudio.fr.st
n°1162915
Prems
Just a lie
Posté le 06-02-2002 à 22:55:43  profilanswer
 :lol:  :D
Ratures - Cuisine
n°1162981
supertramp​27
Posté le 06-02-2002 à 23:05:57  profilanswer
pas compris l'histoire du soft menu.....
Et pis,moi j'ai rien a l'ecran alors....pour ce qui est de rentrer dans le bios !!! Et j'ai bien relier mon cable video a mon ecran aussi  :D
Array Raid 0 et simulateur de vol IL2 Probléme hard ou soft?Probleme de temperature avec un XP1800
Problème de branchement d'une alim AT sur une carte AT...Problème avec les VIA 4in1 ...
problème de périphérique sous win 2000big probleme avec abit KR7A...help(probleme resolu ;) )
problème avec un caméscope...MULTIBOOT probleme bizarre !
problème lecture de DVDproblème de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : KG7 et problème de compatibilité mémoire.
