2800 connectés
  Disque dur
  Probleme de port ide
n°4440505
gzkx
Posté le 13-11-2005 à 16:34:25  profilanswer
salut a tous
j'ai voulu installer un 2eme dd en master sur le port ide1 mais il n'est pas detecte dans le bios :??:
alors j'ai inverse sa place avec mon graveur qui etait en slave sur ide0 donc maintenant mon dd est detecte mais plus mon graveur que soit en master ou slave sur ide1!
quelqu'un voit il une solution a ce probleme???
n°4440511
blairhauts
Posté le 13-11-2005 à 16:35:51  profilanswer
gzkx a écrit :
salut a tous
ide1 désactivé dans le bios
n°4440528
gzkx
Posté le 13-11-2005 à 16:41:22  profilanswer
et comment il faut l'activer dans le bios??
il ne devrait pas deja etre active a la base?
n°4440538
blairhauts
Posté le 13-11-2005 à 16:44:49  profilanswer
Tu cherches dans le bios
Secondary IDE enabled / Disabled
n°4440541
copsc
Posté le 13-11-2005 à 16:46:14  profilanswer
Donc tu a mis sur la meme nappe les 2 dd,est sur l'autre nappe ton graveur?
n°4440551
gzkx
Posté le 13-11-2005 à 16:49:36  profilanswer
ok je vais regarder
patparis a écrit :
essaye une autre nappe ide aussi
j'ai essaye c'est pareil...
voila c'est ca
n°4440572
copsc
Posté le 13-11-2005 à 16:58:20  profilanswer
Tu a bien mis 1 dd là ou il y as WIN en master en fin de la nappe,l'autre esclave?
Message édité par copsc le 13-11-2005 à 16:58:52
n°4440702
gzkx
Posté le 13-11-2005 à 17:28:46  profilanswer
oui ca y a pas de probleme!
n°4440761
gzkx
Posté le 13-11-2005 à 17:42:25  profilanswer
les 2 canaux primaires et secondaires sont activé donc ca vient pas la
n°4440922
blairhauts
Posté le 13-11-2005 à 18:30:25  profilanswer
Regarder si sur la premiere page du bios le choix des disques sur le secondary IDE ne serait none à la place de auto
n°4440946
gzkx
Posté le 13-11-2005 à 18:36:46  profilanswer
tout est en auto... :sweat:
n°4440953
copsc
Posté le 13-11-2005 à 18:39:07  profilanswer
Test  ide 1 DD win + graveur,ide 2 dd
n°4440955
blairhauts
Posté le 13-11-2005 à 18:39:32  profilanswer
Pourrais tu donner des precisions sur ton materiel
marque et modele carte mere
capacité du nouveau disque
n°4440968
gzkx
Posté le 13-11-2005 à 18:43:28  profilanswer
ma cm est une asus p4s800mx
et mon nv dd est un hitachi 250go
n°4440975
blairhauts
Posté le 13-11-2005 à 18:46:08  profilanswer
As tu bien utilisé une nappe récente à 80 fils?
as tu vérifié la position du cavalier maitre / esclave  sur le disque?
n°4440983
gzkx
Posté le 13-11-2005 à 18:48:01  profilanswer
pour resume j'ai d'abord fait:
ide1= Mast DD win + Sla Graveur
ide2= Mast DD 2
la tout est detecte sauf le DD 2
et ensuite j'ai fait:
ide1= Mast DD win + Sla DD 2
ide2= Mast Graveur
et la c'est que le graveur qui n'est pas detecte
n°4440993
blairhauts
Posté le 13-11-2005 à 18:50:18  profilanswer
ide2= Mast DD 2
ide2= Mast Graveur
Est ce que tu changes le cavalier du graveur quand tu le changes de port?
n°4440997
gzkx
Posté le 13-11-2005 à 18:50:55  profilanswer
mes 2 nappes sont neuves voila le modele
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031766.html
sinon les jumpers sont ok sauf peut etre pour le graveur ou j'ai un petit doute
n°4441002
copsc
Posté le 13-11-2005 à 18:53:18  profilanswer
Bon je sais on est "lourd" mais test 1 dd WIN ide 1 + l'autre ide 2 sans  ton graveur
stp
n°4441010
blairhauts
Posté le 13-11-2005 à 18:55:27  profilanswer
S'ils sont reglés en CS (cable select) c a dire auto, il arrive que cela ne fonctionne pas.
De plus certain disques les Western il me semble necessitent une position differente selon qu'ils sont tout seul (single) ou associé à un esclave
donc verifier les jumpers et bien mettre le maitre en bout de nappe
n°4441016
gzkx
Posté le 13-11-2005 à 18:58:15  profilanswer
stp
j'essaye de suite je reviens dans qq minute
n°4441156
gzkx
Posté le 13-11-2005 à 19:44:31  profilanswer
alors y a que mon dd win qui est detecte et pas l'autre! :sweat:
j'ai verifie les 2 nappes sont ok donc ca serait mon port ide2 qui serait defectueux puisqu aucun des periph que je connecte n'est detecte
n°4441223
blairhauts
Posté le 13-11-2005 à 20:06:15  profilanswer
Non,
regarde pages 2.11 et 2.12 de ton manuel de carte mere
chapitre IDE configuration
si j'ai bien compris
y a un reglage à faire dans le bios pour utiliser le IDE2
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] 800-mx.pdf
Message édité par blairhauts le 13-11-2005 à 20:09:53
n°4441690
gzkx
Posté le 13-11-2005 à 23:03:14  profilanswer
c'est le manuel de la p4p800mx que tu as mis la mais j'ai la p4s800mx!
j'ai toujours pas resolu mon prob mais merci quand meme a ceux qui continue a m'aider! ;)
n°4441742
blairhauts
Posté le 13-11-2005 à 23:26:28  profilanswer
Désolé
j'ai le bon cette fois
dans le bios, page chip configuration, verifie que ONBOARD PCI IDE est réglé sur BOTH
n°4442456
gzkx
Posté le 14-11-2005 à 13:13:40  profilanswer
Désolé
oui c'est bien regle sur both pourtant! donc je comprends pas...
n°4443132
blairhauts
Posté le 14-11-2005 à 18:06:58  profilanswer
je pense avoir trouvé un cas similaire
http://www.abxzone.com/forums/show [...] adid=66769
debranche le header USB
n°4445545
gzkx
Posté le 15-11-2005 à 17:57:13  profilanswer
c'etait bien ca!!! :) j'ai debranche le header usb et tout est detecte impec maintenant! :bounce:
merci a tout ceux qui m'ont aide et un grand merci a toi blairhauts pour avoir trouve la solution :jap:
n°4449315
dorthian
Posté le 17-11-2005 à 07:00:44  profilanswer
j'ai le meme soucis , mon pote peut plus utiliser sa nappe secondaire (IDE1 chez lui) depuis qu'il a monté son nouveau boitier...
Si jamais ca vient également du header usb, celui ci ne sera plus utilisable ??? on ne pourra plus le rebrancher à defaut de reperdre l'IDE secondaire ?
merci pour vos reponse, je doit lui arrangé le pc ce WE ça serait cool que ça marche ^^
  Disque dur
P4-c 800 deluxe et problème avec le port AGPProbleme de port
probleme ventilo sur port "Fan Only" avec Antec NeoPower 480WPort pcmccia probleme:(
probleme de port infra rougeProbleme de port usb ...
Probléme norme disque dur, choix de disque dur et port usb 1.1 ou 2.0?probleme de port communication
problème de port USBProblème de Port USB!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de port ide
