3848 connectés
  problème de plantage régulier
n°11218721
toupilitou​63
Posté le 04-02-2023 à 17:33:10  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens demander de l'aide pour un problème régulier de plantage en jeu .
Ma config est ancienne, mais me suffit pour les 2 jeux auxquels je joue ( LOL et Hearthstone )
Mon soucis est récurent à chaque partie, et se déclenche aléatoirement pour les 2 jeux !
Sous LOL, l'écran se freeze et je ne peux que faire Alt+Tab, sans pouvoir fermé l'application (le processus). Ma seule solution étant de quitter la session et d'en rouvrir une autre.
Sous Hearsthone, même soucis, le jeu plante en plein milieu de partie, ( je constate par contre que le son du jeu tourne malgré le freeze de l'écran ), mais je peux kick le processus et relancer ma game.
J'ai constaté via le gestionnaire de tâche, que mon GPU tournait normalement quand le jeu fonctionne, mais au moment du plantage, j'ai un pic à 100 % l'espace de 1/2 sec ( ce qui entraine je suppose le plantage ).
Je n'ai pas de pick de chaleur ni sur ma carte G ni sur mon processeur.
J'ai réinstallé Windows 2 fois, j'ai nettoyé physiquement ( avec toute la minutie possible) le pc , rien n'y fait.
J'ai tenté avec le dernier pilote Nvidia, avec d'anciens, le problème persiste !!
Si vous avez des idées je suis preneur de toute aide possible !!
Merci d'avance,
Ma config :
 Operating System: Windows 10 Professionnel 64-bit (10.0, Build 19044) (19041.vb_release.191206-1406)
 Language: French (Regional Setting: French)
 System Manufacturer: ASUS
 System Model: All Series
 BIOS: BIOS Date: 11/06/13 10:56:58 Ver: 16.03 (type: BIOS)
 Processor: Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz (4 CPUs), ~3.1GHz
 Memory: 16384MB RAM
 Available OS Memory: 16290MB RAM
 Card name: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
n°11218733
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2023 à 18:18:28  profilanswer
Salut.
Config un peu âgée, "légère", ça peut être n'importe quoi à ce stade. alim qui flanche, surchauffe par pâte thermique sèche, ventirad poussiéreux etc
1) modèle exact de l'ALIMENTATION
2) télécharge OCCT, fais un test de 5-10 minutes en mode CPU Linpack (avec copies écran des fréquences / températures et vcore sur le coté droit de l'écran, en charge), idem pour un OCCT GPU, et si ça ne plante pas un OCCT CPU+GPU (Power).
n°11218737
toupilitou​63
Posté le 04-02-2023 à 18:26:10  profilanswer
Merci de ta réponse,
Mon alim :
Smartteck ST-P550
AC input : 230/110 VAC 50/60Hz 2.5/5A MAX 550
Je fais les tests comme tu me le demande et reposte ca !
n°11218740
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2023 à 18:28:16  profilanswer
alim "de merde" , vraiment : reste près du PC quand ça tourne (je rigole pas et ça reste valide même avec une bonne alim) :p
n°11218745
toupilitou​63
Posté le 04-02-2023 à 18:51:07  profilanswer
https://zupimages.net/up/23/05/ub5n.png
Je ne sais pas si j'ai réussi à faire ce que tu m'as demandé ( je ne suis pas un pro des pc )
n°11218753
toupilitou​63
Posté le 04-02-2023 à 19:22:36  profilanswer
https://zupimages.net/up/23/05/j15p.png
Le deuxieme test ( j'ai cru que mon pc allait s'envoller vu le bruit  :na:  )
n°11218793
zonka
x58 forever!
Posté le 04-02-2023 à 21:28:51  profilanswer
La température du CPU est OK.
La carte graphique monte a quasiment 100 degrés ce qui est trop.
Soit tu la démontes, nettoies le ventirad et change la pâte thermique , soit tu utilises MSI afterburner pour baisser soit le powerlimit soit la fréquence GPU (tu perdras en perfs mais ça devrait stabiliser)
Sinon ton alim est une Noname pas terrible, en l'état ça semble ok, on verra plus tard si tu stabilises d'abord la carte graphique
n°11219020
toupilitou​63
Posté le 05-02-2023 à 16:35:19  profilanswer
Merci de tes infos, je vais commander de la pâte thermique et te donnerai les résultats !! Et je teste en attendant MSI afterburner pour voir si ca fait quelque chose !
analyse d'un logiciel de benchmark (problème disque dur)Problème RAM nouvelle config
Problème de BSOD, Ventilateurs ou SSD ?Problème FPS RX 6950xt
Problème d'affichage ARC-750Problème carte graphique RX 5600 XT
Gros problème d'affichage je suis perduASUS ROG Maximus Z790 Hero(Problème de taches...)
Maximus VIII Hero problème dual channelProblème carte graphique bridée
Plus de sujets relatifs à : problème de plantage régulier
