3207 connectés
  Problème carte graphique RX 5600 XT
n°11216372
chups62
Posté le 29-01-2023 à 09:59:15  profilanswer
Je viens chercher un peu d'aide, car après avoir un peut tout essayé ce que j'ai vu sur différents sujets, forum ou sur reddit, rien ne semble améliorer mon problème :
Je me suis monté une petite config "jeu" pour remplacer une console de salon, et jouer sur la tv à des petits jeux fun, avec :
- R5 3600
- NZXT H1 V1 (alim 650w)
- ASRock A520M-ITX/ac
- DDR4 Kingston Fury Beast - 16 Go (2 x 8 Go) 3200 MHz
- Sapphire Pulse RX 5600 XT
- un nvme 512go
J'ai tout monté, nickel tout fonctionne, j'installe W11, je met tous les pilotes à jour, le bios à jour, le chipset etc.
Et je fais pour lancer mon premier jeu et il plante direct au bout de quelques secondes, avec un message d'erreur de AMD : les paramètres amd wattman par défaut ont été restaurés.
Bref je vérifie si je suis bien à jour, mais toujours pareil.
Depuis j'ai le même problème sur différents jeux, des fois j'arrive à tenir 10min, des fois direct dès le lancement ça crash avec ce message d'erreur..
J'ai un peu tout essayé :
Suppression des pilotes avec DDU, réinstaller avec ceux de windows, des anciens pilotes de AMD, de undervolt ma CG, de forcer le pci-e 3.0 dans le bios, de désactiver le fastboot, changer d'écran, HDMI / Displayport...
J'ai vu que beaucoup avait le soucis, et n'avaient aussi jamais réussi à le résoudre...
Si vous avez une idée que j'aurai pas vu, ou testé je suis preneur ?
Je n'ai pas mis à jour le Vboot de la CG, car le numéro de série correspond pas à celui du site Sapphire ? J'ai pas osé..
Si je fais un test de charge avec AMD, elle fonctionne normalement sans planter... donc la je ne comprends pas.
Merci pour votre aide.
Message édité par chups62 le 29-01-2023 à 10:00:21
n°11216376
max022
Posté le 29-01-2023 à 10:23:43  profilanswer
Tu as bien installé AMD adrenalin ?
Si mal installé, tu n'a pas la version du pilote qui apparait facilement. (m'est arrivé une fois...)
Sinon plus on bidouille et moins ça marche. Je m'explique, il faut chercher la simplicité :
tout ré-installer pour que tout soit propre, ok mais je ne vois pas l'utilité de changer d'écran par example si
l'erreur est paramètres wattman. En clair, il faut se focaliser sur le problème et pas partir dans tous les sens
car c'est le meilleur moyen d'en rajouter d'autres.
Message édité par max022 le 29-01-2023 à 10:24:30
n°11216383
chups62
Posté le 29-01-2023 à 10:35:48  profilanswer
Je suis assez bien organisé, je fais souvent attention à ne pas faire n'importe quoi n'importe comment.
Oui j'ai bien mis la version : Adrenalin 22.11.2 Recommended (WHQL).
J'ai vu que la 22.5.2 était l'une des plus stable, mais je n'ai pas testé ?
J'ai testé un autre écran, pour être sur que le problème ne venait pas de l'HDMI, et ou de la résolution de la TV, c'était pour être sur.
Donc pour toi tu crois que je devrais formater pour tout réinstaller ?
Merci en tout cas .
n°11216384
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-01-2023 à 10:36:12  profilanswer
Bonjour
Tu peux essayer avec d'autre logiciels pour charger la 5600.
3Dmark, unigine heaven, OCCT, pour les plus connus.
Les pilotes AMD tu les prends bien ici : https://www.amd.com/fr/support/grap [...] rx-5600-xt
Edit : grilled :o
Message édité par artouillassse le 29-01-2023 à 10:37:06
n°11216385
chups62
Posté le 29-01-2023 à 10:37:57  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Edit : grilled :o
Salut, merci pour ton retour,
Je vais tester OCCT pour voir,
Pour les pilotes oui je prends bien sur ce lien.
n°11216386
artouillas​sse
Posté le 29-01-2023 à 10:40:58  profilanswer
Dans l'ordre, vu que tu as mis le BIOS à jour :
Installation de windows
Installation du chipset
Installation du pilote AMD.
n°11216388
chups62
Posté le 29-01-2023 à 10:44:01  profilanswer
D'accord je vais reprendre de zéro.
Merci !
Mais j'avoue que je n'y crois plus trop :(
n°11216393
max022
Posté le 29-01-2023 à 10:51:30  profilanswer
Ben il faut y croire  :wahoo: .
Bon sinon, après l'installation de windows, bien faire installation update de windows au max (dont le PCI-E...) avant la suite.
n°11216400
artouillas​sse
Posté le 29-01-2023 à 10:57:11  profilanswer
Perso j'éviterais de peur que windows update me mette un pilote pour la 5600 dans mon dos.
n°11216444
Scrabble
Posté le 29-01-2023 à 11:51:38  profilanswer
ça ressemble au cas ultra-classique de la carte graphique qui ne tient pas ses fréquences, ce sont des choses qui arrivent quand la marge de sécurité allouée par le fabricant est trop petite
Essaye de diminuer les fréquences GPU et/ou VRAM de 10 % dans le driver AMD, et voit si ça résous le problème
(Undervolter la CG a tendance à faire augmenter le risque de crash)
Si c'est le cas, tu peut soit garder la CG et accepter une petite baisse des performances, soit la renvoyer
n°11216456
chups62
Posté le 29-01-2023 à 12:10:03  profilanswer
Je viens de tout réinstaller...
Au propre comme dans le précédent message.
J'ai fais des test sous OCCT. Les test fonctionnent nickel.
Je lance un jeu et ça plante...
Je ne comprends vraiment pas pourquoi..
Je vais essayer de baisser la Vram de 10%.
n°11216469
chups62
Posté le 29-01-2023 à 12:19:29  profilanswer
Je viens de baisser de 10% la fréquence et pour l'instant le jeu ne plante pas. Du moins pas encore..
À suivre donc
Édit : après 10min ça plante
Édit 2 : si je baisse de 20% ça a l'air de tenir la.. Mais ça commence à faire beaucoup.
Savez vous si une mise à jour vbios peut corriger le soucis ?
Message édité par chups62 le 29-01-2023 à 13:28:49
Gros problème d'affichage je suis perduASUS ROG Maximus Z790 Hero(Problème de taches...)
Carte graphique pour R7 1700xMaximus VIII Hero problème dual channel
Vente carte graphique, plus d’affichage !Problème carte graphique bridée
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique RX 5600 XT
