4102 connectés
  Disque dur
  Problème de place sur disque dur
n°10305428
Bernieee
Posté le 06-01-2018 à 13:54:10  profilanswer
Voila j'ai un problème avec mon disque dur. En fait il est affiché que le disque dur est presque plein (22,7 Go de libre sur 931 Go) comme sur cette image :
https://img15.hostingpics.net/pics/954836Screenplacedd.jpg
Je trouve ça bizarre car je n'ai pas autant de fichiers et quand je sélectionne les fichiers sur le disque il représente seulement 106 Go :
https://img15.hostingpics.net/pics/742391Sanstitre.jpg
Je ne comprend pas, est ce que quelqu'un peut m'aider svp ?
n°10306695
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 08-01-2018 à 11:49:33  profilanswer
Je te conseille d'installer le logiciel windirstat et de lui faire faire un scan.
C'est probablement un répertoire système (donc caché par défault) qui prend toute la place.
EDIT : Tu peux aller voir aussi le sujet similaire (au moins sur le début) au tien : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6967_1.htm
Message édité par jsonline le 08-01-2018 à 13:11:41
Topic du routeur RTN56U : http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 3573_1.htm  OC i5 750 : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6399_1.htm
n°10306699
zerist
Posté le 08-01-2018 à 11:59:13  profilanswer
Ouais c'est une grande spécialité de Windows ça de te remplir le disque avec des fichiers cachés (qui servent à rien dans 90% des cas). :o
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10306770
Bernieee
Posté le 08-01-2018 à 14:10:02  profilanswer
Merci beaucoup pour votre aide.
Apparemment ce sont des fichiers de restauration qui prennent beaucoup de place :
https://img15.hostingpics.net/pics/970517windisrstat.jpg
Est ce que ces fichiers sont utiles ou je peux les supprimer ? Est ce possible de les supprimer ?
n°10306940
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 08-01-2018 à 18:10:38  profilanswer
Normalement, je pense que c'est possible de supprimer toutes les sauvegardes sauf la dernière en date.
MAIS quand je vois votre screen, la dernière du 07/01/2018 a échoué je pense, car elle est plus petite que l'avant derniere (du 12/12/2017)
Il faut donc a mon avis :
1) Effacer toutes les sauvegardes sauf les 2 dernières.
2) Refaire une sauvegarde et ensuite ne garder que celle ci (en enlevant donc celles du 07/01/2018 et du 12/12/2017) .
Je vous fais remarquer en passant que :
3) Vous pouvez fixer un maximum de place pour l'espace des sauvegarde, ce qui vous évitera un futur pb.
4) Si votre disque lache, votre sauvegarde actuelle sera perdue -> normalement on ne sauvegarde pas sur le même disque que ce que l'on sauvegarde.  (si vous n'avez pas la possibilité d'avoir 2 disques, il serait donc intéressant de mettre la sauvegarde sur un disque externe ... et même en fait idéalement de faire cela à chaque fois que vous sauvegardez...)
EDIT : Entre 1) et 2) , je rajouterai bien un 1bis) Chercher à comprendre pourquoi votre sauvegarde fait 188 Go, ce qui est possible mais fait quand même beaucoup.
Message édité par jsonline le 09-01-2018 à 09:35:41
n°10309176
Bernieee
Posté le 11-01-2018 à 14:31:10  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ces infos. J'ai fait une sauvegarde "propre" que j'ai mis sur un disque dur externe, cela m'a permis de libérer de la place. Merci !
Message édité par Bernieee le 11-01-2018 à 14:31:33
  Disque dur
Changement PCB, carte contrôleur disque dur dans quel cas l'utiliser ?Gros Problème percistant avec Mes Webcam ( ou pc ) aucune idée ?!
Problème de charge PC portableProblème de saccade lors de jeux vidéos
SSD neuf très très lent - problème de bios ?Probleme LED dram orange
capacité disque dur externe différente à deux endroitsInspiron 9300 - Problème place sur disque dur C:
Problème mise en place deuxième disque dur.probleme de place sur mon disque dur vraiment bizarre
Plus de sujets relatifs à : Problème de place sur disque dur
