5440 connectés
  Probleme LED dram orange
n°10305020
tsintao1
Posté le 05-01-2018 à 19:33:08  profilanswer
Bonjour les gens et merci pour les aides .
je vous explique ma situation
j'ai une carte mère ASUS Z370I qui fonctionnait parfaitement avec deux barettes de rams Ballistix Sport 2x8 2666mhz DDR4 .
Suite à une promo j'ai pris 2X8 GO trident Z DDR4 3200mhz .
j'ai retiré les ballistix et mis les tridents et depuis sa me fait no signal écran noir impossible d'aller sur le bios mais tout tourne les ventilos , SSD , carte graphique etc .....
je me dit peut être problème de rams je retire les tridents et remet les ballistix sa me fait pareile no signal .......
je regarde à l'interieur je vois la led dram qui reste orange .
Quelqu'un peut me dire comment on fait un cmos avec les nouvelles carte mère car il y a plus de pile et je trouve pas le jumper .
voici le lien de ma cm https://www.asus.com/us/Motherboard [...] -I-GAMING/
quelqu'un a déjà eu ce problème ?
c'est le port ram 1 qui est hs quand je met juste la deuxième le led dram n'est plus allumé mais l'écran reste noir no signal .
je comprend plus rien vous pensez que la cm est morte ?
n°10305045
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-01-2018 à 20:11:26  profilanswer
Salut, il ne fournisse plus le manuel non plus ?
En 2s j'ai trouvé le clear cmos, il au dessus du port pci-e au bout...
Sous la carte graphique donc, l'inconvénient des petite cartes ...
Message édité par Pachparla le 05-01-2018 à 20:13:03
n°10305055
tsintao1
Posté le 05-01-2018 à 20:17:09  profilanswer
Merci de ton aide .
J’ai jamais fais de cmos il faut le faire allumé ou eteint ?
n°10305061
Pachparla
ou par ici.
Posté le 05-01-2018 à 20:22:24  profilanswer
pc éteint et débranché, si tu n'as pas de jumper/cavalier un simple contact avec un tournevis quelques secondes.
n°10305062
tsintao1
Posté le 05-01-2018 à 20:23:45  profilanswer
Merci tu me sauve la vie
Problème USB 3.0Problème de température CPU
probleme bios sur z170i pro gaming asusProblème puissance alim pour 980ti
Problème débitProblème de boot suite flash bios - CM Asus SABERTOOTH Z170S
Problème de température...Problème boot carte mère Asus AM1.
Problème avec ma nouvelle configproblème incompréhensible de wifi
Plus de sujets relatifs à : Probleme LED dram orange
