2728 connectés
  Problème Performances
n°11054354
benzema12
Posté le 18-10-2021 à 00:13:20  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Voici mon problème : je n’ai pas les bonnes performances
Ma config : Hp pavillon
Ryzen 5 4600G
Gtx 1660 Super
16 gb Ram 3200
1to hdd
248 ssd
D’après les benchmark je suis censé par exemple sur far cry 6 être entre 65-70Fps en Ultra avec Cg utilisé a 100%
Mais moi je tourne a 45Fps en ultra et ma CG utilisé a 60-70% et c’est le même problème pour Warzone et plusieurs autres jeux
Donc si vous avez la solution merci de m’aider
n°11054371
Tartifless
Posté le 18-10-2021 à 08:27:20  profilanswer
Hello, je pense que 60 fps en ultra avec ta config c'est optimiste.
Quelles sont les sources de ces benchmarks ?
n°11054379
kabyll
Posté le 18-10-2021 à 09:25:53  profilanswer
si la cg n'est pas à 100% ca peut être le signe que le cpu ne suffit pas (bottleneck)
faudrait afficher l'utilisation cpu en détail avec genre afterburner,
si t'as qqs coeurs a fond et la cg qui se traine, ca confirmerait
n°11054429
benzema12
Posté le 18-10-2021 à 12:44:05  profilanswer
Les benchmarks que j’ai vu son sur YouTube et je vais tester ça merci
n°11054430
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-10-2021 à 12:46:16  profilanswer
Tu les as vu dans les mêmes conditions (même CPU, même réglages graphiques) ?
Cygné : Zozo
n°11054431
benzema12
Posté le 18-10-2021 à 12:47:59  profilanswer
Ouais exactement même conditions
n°11054433
artouillas​sse
Posté le 18-10-2021 à 12:50:54  profilanswer
Essaie de désinstaller les pilotes Nvidia avec DDU en mode sans échec et télécharge les drivers chez Nvidia : https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /181107/fr
Quand tu les réinstalles, décoche Geforce Experience.
Désactive aussi le mode jeu sous W10.
Cygné : Zozo
n°11054434
benzema12
Posté le 18-10-2021 à 12:53:11  profilanswer
D’accord merci je vais tester ça
n°11054456
Tartifless
Posté le 18-10-2021 à 14:18:21  profilanswer
Le profil xmp est bien activé pour la RAM dans le BIOS ?
n°11054457
Tartifless
Posté le 18-10-2021 à 14:18:59  profilanswer
Et le jeu est sur ton SSD ou sur le HDD ?
Problème de chauffe/performances, upgrade config ?Problème performances avec nouvelle carte graphique
Problème de performances avec GTX 1060 6gb max-pprobleme performances sous win10
Nouveau SSD et problème performancesProblème de Performances !!
Probleme FPSProblème performances
Problème performancesProblème performances
Plus de sujets relatifs à : Problème Performances
