3324 connectés
  Problème performances
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10421926
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 14:38:42  profilanswer
Bonjour à tous,
 Un sujet de plus sur les chutes de fps..
Depuis quelques jours, lors de mes sessions de jeux, mon pc n’atteins presque jamais les 60fps.
Ma config :
Processeur : Intel Core i7 - 6700HQ CPU @ 2.6GHz
Carte Graphique : GeForce GTX 1060
Ram : 8 Go
Je joue en ce moment a Final Fantasy 15 et Middle Earth - Shadow of war,
Middle earth tourne a 60 fps mais il y a quelques chutes de fps (5-10 fps)
Et FF15 ne dépasse jamais les 50 fps et les graphismes sont en élevés.. Même en mettant tout en low ça ne dépasse pas les 80 et ça peut tomber a 25..
j'ai tout essayé :  enlever la G-sync, mettre a jour les pilotes Nvidia, les désinstaller avec DDU, BIOS a jour, je ne sais plus quoi faire..
C'est incompréhensible !!
sur d'autre forum certains parlent de cpu limited (j'sais pas ce que sais..) ou d'un problème de pâte thermique ou je ne sais quoi..
Merci de m'aider svp :)
n°10421967
ccp6128
Syntax error
Posté le 04-09-2018 à 15:06:57  profilanswer
Il faut en premier lieu que tu monitores tes températures CPU / GPU pendant tes scéances de jeu. Idealement en parallèle l'occupation CPU / GPU et les fréquences, voir si ta machine surchauffe et throttle.
Tu peux le faire avec un soft du genre MSI Afterburner par exemple.
n°10421971
zonka
x58 forever!
Posté le 04-09-2018 à 15:11:11  profilanswer
Un portable donc.
Monitore les températures donc, surchauffe classique probable. On verra avec les résultats.
n°10421976
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 15:14:47  profilanswer
n°10421985
ccp6128
Syntax error
Posté le 04-09-2018 à 15:19:26  profilanswer
Tes problèmes en jeu arrivent t'ils dès le début quand tu joues ou seulement quand tu joues un moment ?
Si c'est au bout d'un certain temps, un test OCCT de 5 minutes ne nous aidera pas a constater la surchauffe.
n°10421990
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 15:21:28  profilanswer
Quand je lance le jeu, quand je suis dans les menus c'est a 120 fps sur FF15 (Bloqué a 120fps).
Dès que la partie est chargée, quand j'arrive in game, ça descend direct sous les 60 fps.. même sans bouger. et quand je me déplace légèrement ça monte a 60.
n°10421998
zonka
x58 forever!
Posté le 04-09-2018 à 15:27:59  profilanswer
Températures correctes...sur 5 minutes.
Avec la chauffe CPU+GPU combinée, ça doit probablement être plus => faire un test plus représentatif OCCT PSU (CPU+GPU) sur 30 minutes.
120 fps dans les menus c'est normal, vu ce qu'il y a afficher.
n°10422000
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 15:29:44  profilanswer
Ok donc je lance un test OCCT Power Supply sur 30 min ?! mais pendant que le jeu est lancé ou sans ?
n°10422002
zonka
x58 forever!
Posté le 04-09-2018 à 15:31:14  profilanswer
non..... tu lances un test OCCT "tout seul" évidemment puisqu'il va s'occuper de charger au maximum CPU et GPU.
Ou alors tu lances MSI Afterburner EN JEU en monitorant FREQUENCE, TEMPERATURE et CHARGE des différents core CPU et du GPU. (pour voir si ça plafonne, si ça chauffe , si ça "throttle" - baisse de fréquence par surchauffe) ; avec affichage sur l'écran il y a une option.
Message édité par zonka le 04-09-2018 à 15:31:43
n°10422004
ccp6128
Syntax error
Posté le 04-09-2018 à 15:32:54  profilanswer
Dans les menus t'as pas de calculs 3d, donc les FPS n'ont pas d'importance.
FF XV est un jeu lourd. Qu'il tourne a 60 fps voire 30 dans les combats lourds ne me choque pas.
Tu as eu une dégradation des perfs sur les memes jeux ou c'est juste que tu t'étonnes que des jeux lourds et pas super optimisés ne tournent pas fort sur ta config ?
Parce qu'en regardant de plus prés, les fps dont tu te plains m'ont l'air alignés avec les specs de ta machine en fait.
n°10422007
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 15:36:23  profilanswer
Je trouves que les perfs ont diminués. Parce que sur FF15 meme avec les graphismes low je n'atteind pas les 60 fps constant.. ca varie entre 35 et 80.. Je lance un test OCCT power supply là.
n°10422012
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 15:38:09  profilanswer
En soit 30 ou 60 fps je m'en moque, mais au moins que ce soit stable.. La a chaque chute de fps ça saccade trop et c'est injouable..
n°10422027
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 15:48:47  profilanswer
n°10422036
disabled 9​3
Posté le 04-09-2018 à 16:02:24  profilanswer
OCCT par défaut coupe le bench a 85°C il me semble.
Dans les options tu peux régler la T° aux cores max avant qu'il coupe le bench.
Sinon le CPU ne throttle pas dans ce test.
Il passe a environ 3.1Ghz après 1mn20 qui semble normal,et reste a cette fréquence jusqu'a la coupure T° de "sécurité" d'OCCT.
Message édité par disabled 93 le 04-09-2018 à 16:02:51
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10422040
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 16:04:44  profilanswer
Ok, Je re-lance le test pour 30min en désactivant les T° max.
n°10422044
disabled 9​3
Posté le 04-09-2018 à 16:10:47  profilanswer
Le GPU lui a 6 mn est a 78°C donc la encore ca passe mais je pense que ca va encore monter si tu continue d'après la courbe.
Si tu laisse OCCT a 100°C tu va avoir la protection du CPU,Thermal machin truc qui va descendre la fréquence CPU.
Je ne sais pas a combien ca se déclenche par contre.
Alors cela se désactive biensur mais je te le conseille pas sur un portable.
Tu as aussi les valeurs Power Limit si tu as ca dans ton bios qui peuvent foutre la merde:
Short Duration Power Limit (W)
Définit la limite de puissance TDP de courte durée pour le CPU en mode Turbo Boost.
Long Duration Power Limit (W)
Définit la limite de puissance TDP de longue durée pour le processeur en mode Turbo Boost.
Tu as aussi :
Long Duration Maintained (s)
Définit le temps de maintien de la limite de puissance longue durée (W).
CPU Current Limit (A)
Définit la limite de courant maximale du package du processeur en mode Turbo Boost. Lorsque le
courant dépasse la valeur spécifiée, le processeur réduit automatiquement la
fréquence principale pour réduire le courant.
Tu peux mettre a fond les valeurs pour ne plus avoir de limite sur le TDP.
Mais attention sur un portable je n'ai jamais test,les mofsets et tous le bazarre qui va avec ca va chauffer grave.
Message édité par disabled 93 le 04-09-2018 à 16:20:58
n°10422055
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 16:20:54  profilanswer
Je suis censé faire quoi ducoup ? Coment je peut resoudre mon probleme.. ?
n°10422059
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 16:24:37  profilanswer
J'ai atteins les limites de mes capacités informatiques là.. Je sais pas trop comment faire tout ça xD
n°10422070
disabled 9​3
Posté le 04-09-2018 à 16:35:58  profilanswer
Il faudrait deja etre sur que cela vient de la T° parce que la pas le temps a 6 mn de voir.
Sinon passe OCCT a 95°C sur tous les cores dans les options.
Lance 10mn,passe a zéro minutes les périodes IDLE pour gagner du temps.
On va bien voir si deja le bench fini avec le CPU a 3.1Ghz donc inférieur a 95°C.
Ou si le bench fini toujours a moins de 95°C donc mais que la fréquence CPU descend c'est donc le Thermal machin bidule qui protège le CPU.
Jete un oeil au passage si tu as les options Power Limit mais ne touche a rien.
Apres j'ai pas envie de fumer ta machine :sweat:
n°10422074
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 16:42:38  profilanswer
n°10422079
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 16:47:26  profilanswer
Et j'ai regardé dans le BIOS, je n'ai pas trouvé de Power Limit ou quelque chose de semblable.
n°10422106
disabled 9​3
Posté le 04-09-2018 à 17:11:56  profilanswer
La c'est plus clair.
Ca throttle a 7mn et apres toutes les 7 mn en gros.
Le CPU descend a 40% d'usage a ce moment donc je pense que cela est la cause de tes problèmes.
n°10422108
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 17:13:34  profilanswer
D'accord. Et comment puis-je résoudre ce problème ?
n°10422115
disabled 9​3
Posté le 04-09-2018 à 17:21:07  profilanswer
La c'est OCCT donc c'est quand meme du lourd mais je pense que in game ca doit etre la meme peut etre pas a 7mn mais un peu plus tard.
Pour etre sur,disabled temporairement le "CPU Thermal Throlling" il me semble tu trouve ca en général dans "CPU configuration" dans le bios.
Oubli pas de sauvegarder quand tu change un truc danc le bios avec F10+enter par exemple et tu reboot.
Relance le bench juste 15mn, on va bien voir si vers 7mn ca fait pareil.
Par contre regarde avec Core Temp par exemple les T° aux cores pendant le bench.
Au pire OCCT coupera a 95°C donc ca limite les risques.
Après pas de miracle,il faut amélioré le refroidissement si cela se confirme et la c'est la merde sur portable  :sweat:
Message édité par disabled 93 le 04-09-2018 à 17:24:31
n°10422116
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 17:22:50  profilanswer
Le problème c'est que je ne trouve pas ces paramètre dans le Bios.
n°10422118
Hive
Posté le 04-09-2018 à 17:24:54  profilanswer
Ca me semble être des performances normales pour du laptop.
Là le truc des 7 minutes ne colle de toute façon pas avec la description de son problème.
n°10422119
disabled 9​3
Posté le 04-09-2018 à 17:24:55  profilanswer
Ah merde
n°10422121
disabled 9​3
Posté le 04-09-2018 à 17:25:24  profilanswer
Ah tu pense a quoi Hive ?
Je cherche pas a amélioré les fps ca c'est pas possible,mais les grosses chutes.
Message édité par disabled 93 le 04-09-2018 à 17:27:37
n°10422126
Hive
Posté le 04-09-2018 à 17:28:35  profilanswer
A rien.
C'est un Pc portable.
La 1060 n'aura jamais les perfs d'une 1060 Desktop surtout que l'on ne connaît même pas la quantité de Vram.
Pour son problème de départ le CPU limited, faut arrêter la fumette dans 90% des cas c'est "jeu par jeu" autrement dit une légende.
JE vois bien la Vsync activée qui chute de temps à autre à 30 FPS parce qu'ils n'arrive pas à maintenir les 60.
Bref aucun problème de la part du Pc, juste des performances qui n'existent pas.
n°10422127
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 17:29:35  profilanswer
Vsync désactivée.
n°10422130
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 17:30:41  profilanswer
Performance ou pas même en low c'est pas constant et ça chute.. ma config est pas encore un dinosaure hein
n°10422138
disabled 9​3
Posté le 04-09-2018 à 17:36:13  profilanswer
Ok,je suis pas contre l'idée.
Ba tu vois Fefelefel.
Moi j'aurais test quand meme voir si sans le throtlle tu aurais toujours c'est grosses chutes.
Pour la fumette ca va je gère encore malgré mon age avancé,je continue  :D
n°10422141
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 17:37:46  profilanswer
Je ne sais toujours pas comment résoudre mon problème..
n°10422150
disabled 9​3
Posté le 04-09-2018 à 17:46:53  profilanswer
C'est quoi exactement ton portable voir si des fois je trouve des infos sur le bios pour ce paramètre.
J'en doute mais bon.
n°10422152
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 17:48:06  profilanswer
C'est un Hp OMEN 17-w104nf
n°10422168
disabled 9​3
Posté le 04-09-2018 à 18:06:40  profilanswer
Evidemment je trouve quasi rien comme info mais apparement il n'y a pas ce paramètre de disponible a ce que je peux voir sur des PC similaire.
Par contre un truc comme "CPU POWER SETTING" tu as ?
n°10422170
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 18:08:01  profilanswer
Non..
J'ai trouvé un pilote pour processeur sur Intel. Les miens datent de 2009. je vais essayer on verra
n°10422178
disabled 9​3
Posté le 04-09-2018 à 18:20:17  profilanswer
Pourquoi pas.
Sinon vérifie tous les drivers avec Snappy drivers.
https://sdi-tool.org/download/
Je trouve que dalle,normal sur ce genre de machine.
Juste vue pas mal de vidéo sur des PC Owen et autre que les mecs ouvrent pour essayer de gagner des °C avec changement de pate thermique style Thermal Grizzly.
n°10422181
mrdoug
Posté le 04-09-2018 à 18:22:14  profilanswer
En même temps c’est pas fair pour jouer un pc portable.
n°10422182
fefelefel
Posté le 04-09-2018 à 18:22:53  profilanswer
Tu es drôle mrdoug
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème performancesProblème performances
Problème de performances CGPC Gamer problème performances
Besoin d'avis d'expert : problème de performances GTX 1080Problème de performances GTX 970m
Problème de performances avec 1050 Ti et Core i5problème de performances en jeu.
Problème de performances, quel matériel changer ?Problème performances
Plus de sujets relatifs à : Problème performances
