3458 connectés
  Problème performances
n°10407743
osamodaboy
Posté le 17-08-2018 à 20:37:34  profilanswer
Bonjour, voilà ma config
i5 6600K 3.5Ghz (oc à 4.5Ghz)
GTX 1080 Asus
16Go (2 * 8Go) Loki Asgard
MSI Z270 Tomahawk Arctic
Corsair RM850x White edition (850W)
Le tour watercoolé custom (vous pouvez voir mon build dans l'un de mes threads je crois)
Seul question, j'ai un ami avec un i7 6700k, une 1070 et 16Go de ram qui a des perf in game + ou - équivalentes, en général à quelques fps près inférieures (5fps de moins que moi).
Je me demandais si vous saviez si la ram peut beaucoup jouer sur les performances ? Non pas la quantité d'octets (en l’occurrence équivalente) mais la marque etc.
En effet, j'ai changé de ram pour une qui s'adapte mieux au design de mon pc, mais j'ai l'impression qu'elle tire vers le bas mes perfs.
Donc est ce que quelqu'un sait si c'est fréquent que de la ram comme celle Loki Asgard (marque chinoise) baisse la puissance du pc (ou plutôt soit bien moins performante que de la corsair par exemple) ou si c'est juste mon imagination ou mon processeur ?
n°10407817
bambicruel
Posté le 17-08-2018 à 23:42:56  profilanswer
Fréquence et timings de la ram ?
SSD ?
Les écarts de fps sont pas forcément illogiques en fonction de la définition et des settings graphiques
Recherches | rien...
n°10407825
boschi
Posté le 18-08-2018 à 00:02:35  profilanswer
GTX 1080 Asus
Le processeur joue aussi sur les perfs, surtout quand tu pousse la gtx 1080 a bloc, donc ça me parait pas illogique non plus
compare le taux d'occupation CPU in game de ton copain et toi
Apres chaque config est différente ! bcp de choses rentrent en compte (alimentation, ventilation, RAM, marque des composants)
Message édité par boschi le 18-08-2018 à 00:04:37
n°10407853
osamodaboy
Posté le 18-08-2018 à 04:19:08  profilanswer
Je pense que mon CPU est vachement occupé, souvent à 100%.
Pour ce qui est de la ventilation il y a aucun soucis, ils plafonnent à 30°C (cpu et gpu).
n°10407901
mrdoug
Posté le 18-08-2018 à 10:22:02  profilanswer
Tu compares un i7 et un i5. Normal que ton pote ait des perfs supérieures sachant que les jeux utilisent de plus en plus plus de 4 threads.
Message édité par mrdoug le 18-08-2018 à 11:17:31
n°10407925
boschi
Posté le 18-08-2018 à 11:16:20  profilanswer
Voila donc pour répondre a ta question : tout est normal tu n'a pas de problèmes
Problème performancesProblème de performances CG
PC Gamer problème performancesBesoin d'avis d'expert : problème de performances GTX 1080
Problème de performances GTX 970mProblème de performances avec 1050 Ti et Core i5
problème de performances en jeu.Problème de performances, quel matériel changer ?
Problème performancesProblème performances 1080
Plus de sujets relatifs à : Problème performances
