3702 connectés
  Probleme de gravage -> a quoi que qu'est-ce dû ???
n°1163688
Raoulchati​gre
Posté le 07-02-2002 à 10:15:11  profilanswer
Mon problème :
J'ai un SAMSUNG SW408-B (le 8/8/32)
et je grave très mal, non pas que la gravure plante;
mais plutôt que le CD une fois terminée n'est lisible que sur des lecteurs neufs ou bien sur le graveur lui même
(mais si vous savez quand vous mettez un cd dans le lecteur
et après avoir chanté VOUUUIIIIII une dizaine de fois réponds NoCD !!)
Il est vrai que mes CDs sont de basses qualité, mais mon frere grave tres bien dessus avec son Traxdata...
Les semblants de solution que j'ai pû trouvé :
. mon alimentation est seulement de 250Watts
  alors que j'ai une Gforce2mx, un lecteur dvd, un hdd 30Go,et le graveur (je ne fais rien tourner d'autre que le graveur pdt une gravure pour economiser le plus possible mais sans résultat.)
. Ma CM un peu inconnue au bataillon "MA-AV 363"
   fabriquant inconnu (désolé pour le peu d'infos)
   en effet tous mes IDE semblent avoir quelques troubles (légers et impossible de savoir d'où ca peut venir.)
. SAMSUNG qui ont sorti un graveur merdique
  et ca m'arrangerait que ce ne soit que ce problème.
Je tiens à préciser que je traine ce problème depuis un an et que j'ai eu le loisir de tester sur toutes les marques de CDs.
Des suggestions...
Des idées ...
une corde peut-être !!!!
Merci de votre aide.
n°1163719
cool
Posté le 07-02-2002 à 10:31:55  profilanswer
Quel OS
n°1163725
grumpf_2
J'ai Cash-in. Fallait pas ?
Posté le 07-02-2002 à 10:35:05  profilanswer
Essaye de graver au maximum à la moitié de la vitesse de ton graveur (n'utilise pas la vitesse max), SI tes CDR le permettent, sinon MAX en 4x, voire meme en 2x
Exemple
1)
graveur x12 --> grave en x6 max
CDR certifiés 4x
Total: grave en x4 max
2)
graveur x4 --> grave en x2 max
CDR certifiés x4
Total: grave en x2 max
____________________________________________
n°1164151
Raoulchati​gre
Posté le 07-02-2002 à 13:03:45  profilanswer
Chuis d'accord mais
qqsoit la vitesse et l'OS (98/98se/XP désormais)
le problème reste tjs là d'où ma supposition d'une cause HARDWARE ...
d'autres idées ???
n°1164378
grumpf_2
Posté le 07-02-2002 à 14:10:16  profilanswer
La tete laser de ton graveur encrassée ? Faut le nettoyer au cas ou, mais faut faire gaffe, et pas la nettoyer avec n'importe quoi (je l'ai jamais fait, je peux pas t'en dire plus)
n°1164398
cyberfred
Posté le 07-02-2002 à 14:15:13  profilanswer
perso , j'ai un graveur 12X samsung et j'ai aucun pb si ce n'est la gravure des cd audio : la je dois graver en 4X , sinon j'ai des "sautes de son" lors de la lecture du cd audio sur la chaine ou le pc!
Problème de boot...???probleme de boot avec carte scsi et une carte graphique agp
Problème avec HD ibm, SAV ?Gros problème de conflit en tre mon lecteur cd et mon dvd ?!?!?!
Probleme installation win XP sous MSI KT7 pro!Probleme graphique sur tous les Thiefs
Probleme win 98Probleme de bios
Probleme d'afichageproblème de gravage
Plus de sujets relatifs à : Probleme de gravage -> a quoi que qu'est-ce dû ???
