1662 connectés
  Problème PCIexpress 4.0 sur Gigabyte Z590 UD AC
n°11044524
thienell
Posté le 17-09-2021 à 00:15:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de changer ma configuration suite à la panne de ma CM Asus Z97 Pro AC.
J'ai remonté un I5 11600K sur une Gigabyte Z590 UD AC, 32 de ram 3200mhz, alim neuve MSI 750W.
J'ai conservé la CG, une Saphire R9 270, et une carte fille USB3.1 sur PCI express.
Je ne peut rien installer sur le 1er port PCI: si c'est la CG, pas de boot, diode rouge VGA allumée.
Si je l'installe sur le second port , c'est bon, boot OK.
J'installe la carte USB 3.1 sur le 1er port ( PCI en version 4.0, je rappelle) , mais elle n'est pas reconnue ...!
J'avoue que je suis un peu perdu avec ce bios, plus habitué au vieux Asus d'il y à 8 ans :).
Si quelqu'un peut me tuyauter ou autre  réglage à effectuer...
J'ai désactiver le igpu du proc après être entré dans le bios une fois que j'ai vue que ma CG était OK sur le port 2.
Merci d'avance
Thierry
Toujours remettre à demain si tu n'y arrive pas
n°11044569
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 17-09-2021 à 10:04:27  profilanswer
Bonjour
Pins socket CPU intacts ?
Si oui, à part un slot HS au déballage je vois pas.
Cygné : Zozo
n°11044620
thienell
Posté le 17-09-2021 à 11:20:33  profilanswer
Pour le proc, pas de soucis, mais j'ai vu sur un forum US une histoire sur la validation du CSM...je vais plancher dessus ?!
Thierry
Message édité par thienell le 17-09-2021 à 11:21:04
n°11044624
artouillas​sse
Posté le 17-09-2021 à 11:24:24  profilanswer
Le CSM en rapport avec un port PCI-E ?
J'ai du mal à y voir un rapprochement.
Essaie de booter en full UEFI pour te passer du CSM mais ça m'étonnerait que ça ait un rapport.
Et quand bien même le port fonctionnerait en 3.0.
Message édité par artouillassse le 17-09-2021 à 11:25:05
Cygné : Zozo
n°11044656
disabled 9​3
Posté le 17-09-2021 à 12:41:57  profilanswer
Commence par le début,faire un CCMOS ou faire une maj de bios si disponible.
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Dernier bios en date :  Bios F4 du 2021/06/21
Regarde quelle version tu as actuellement dans le bios ou via CPU-Z dans son onglet "Mainboard"
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°11044680
thienell
Posté le 17-09-2021 à 13:48:41  profilanswer
Déjà fait pour le clear cmos, et la CM est en version 1.1 donc bios à jour (F2) car pas d'autre sur le site :)
n°11044690
disabled 9​3
Posté le 17-09-2021 à 14:27:02  profilanswer
Ok je n'avais pas vue la version 1.1
Donc la tu es bon parce que c'est vraiment la base a faire.
Maintenant ba ca pue un peu la merde si ton port PCIe ne reconnait aucune carte  :sweat:
Je tenterais la réinstalle de Windows + mise a jour de celui ci et de tout les pilotes.
Au cas ou meme si cela me semble pas vraiment le soucis dans ce cas.
Le truc tout con aussi est de passer un bon coup de soufflette (avec une paille) dans le port.
Cela parait couillon mais cela ma deja dépanner des ports meme si je te cache pas que c'est plutot sur de plus vieille CM.
Ca mange pas de pain.
Probablement un soucis de CM ou CPU vraiment difficile a dire sans avoir du matos supplémentaire pour faire des tests.
n°11044698
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-09-2021 à 15:11:11  profilanswer
tu as un nvme ? ça donne quoi si tu le vires ? (même si c'est pas une solution...)
Du coup du coup …
n°11044701
artouillas​sse
Posté le 17-09-2021 à 15:12:58  profilanswer
Il y a 20 lignes PCI-E sur le 11600K, du coup ça fait 16 pour le GPU et 4 pour le nvme, si les deux sont cablés CPU en principe ça devrait pas poser de problème.
Mais autant essayer ça mange pas de pain.
Message édité par artouillassse le 17-09-2021 à 15:13:10
Cygné : Zozo
n°11044702
thienell
Posté le 17-09-2021 à 15:13:14  profilanswer
je vous tiens au jus ce soir, là, je ne peut pas essayé les manips... :)
n°11044703
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-09-2021 à 15:14:19  profilanswer
Oui je sais que de toute façon ce serait pas le comportement normal …
Du coup du coup …
n°11044707
ip-man
永春
Posté le 17-09-2021 à 15:32:20  profilanswer
Salutation,
Étant donné que le port pcie 2 du chipset est en gen3 et que ta carte graphique à fonctionner dessus; éventuellement basculer le port 1 en gen3 dans le bios et de tester.
certaines cartes graphique peuvent être récalcitrantes, surtout pour ton modèle de r7 270 en version uefi ou non (csm), d'ailleurs quel est le modèle précis?
De plus, elle n'est pas en mesure d'utiliser la bande passante pcie 16 x4.0 m^me si le port était en gen4, et basculerai en gen 3 chose qu'elle n'a pas faite mais faut essayer le forcing manuellement dans le bios ;).
n°11044712
artouillas​sse
Posté le 17-09-2021 à 15:41:13  profilanswer
Ah bien vu, j'avais même pas tilté la CG en 3.0.
Vu que le seul port 4.0 est le x16 je crois qu'ip_man a une bonne idée.
Cygné : Zozo
n°11044886
thienell
Posté le 17-09-2021 à 22:29:38  profilanswer
Info du soir, effectivement, IP-MAN a donner la solution: fixer le port PCI géré par le proc en gen3 > CG reconnue :)
Comme quoi, les forums sont bien indispensables
J'attends un nouveau nvme de 500G en PCI 4.0, je l'installerais sur le port nvme1, l'ancien est installé sur le port nvme3 qui est en gen3.
Et après je passe le bébé à mon épouse, enfin qu'elle va dire :)
Merci encore à tous
Thierry
Message édité par thienell le 17-09-2021 à 23:15:16
n°11044891
disabled 9​3
Posté le 17-09-2021 à 22:40:52  profilanswer
GG ip-man je n'avais pas penser a cela  [:charlest]
n°11044892
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-09-2021 à 22:40:57  profilanswer
Bien joué ip man.
Good game.
Du coup du coup …
n°11044905
ip-man
永春
Posté le 17-09-2021 à 23:10:18  profilanswer
Vous avez écarter certaines zones d'ombres de part vos interventions pour me frayer un chemin, donc GG à vous aussi. [:charlest]
n°11044911
disabled 9​3
Posté le 17-09-2021 à 23:27:50  profilanswer
Maintenant il va faloir voir si le SSD fonctionne bien en PCIe 4.0
Le problème est peut etre sur toutes les lignes 4.0
Rien de grave en soi meme si le SSD fonctionne en 3.0 vue que ca ne sert vraiment pas a grand chose le PCIe 4.0
A voir dans le prochain épisode  :D
Message édité par disabled 93 le 17-09-2021 à 23:28:20
n°11045404
ip-man
永春
Posté le 19-09-2021 à 23:11:04  profilanswer
oui pas faux et serait intéressant, coming soon .
tu m'a bien fais rire avec ton "prochain épisode"  :lol: , on attendra impatiemment comme à l'époque de braking Bad  :D
https://vimeo.com/609237953
n°11045411
thienell
Posté le 19-09-2021 à 23:30:15  profilanswer
Bonsoir à tous, voici le Dernier épisode, ce ne sera pas une saga :pt1cable:
Deux jour que je galère, ça fonctionnait trop bien vendredi soir...
J'ai voulu pousser un peu plus loin dans ce bios que je ne connaissais pas, j'aurais pas dû, plus de CG, plus de CSM et sans pas possibilité de choisir le port PCI de la CM, même le gen3 sur le port 1 (cpu) n'y faisait rien, quelque fois sur le port 2, led VGA allumée mais la sortie fonctionnait et W10 démarrait mais impossible de retourner dans le bios sans un clear CMOS (j'en ai bien fait une trentaine  :fou: )
Je suis aussi sur le forum US, mais pas plus de renseignement.
Et là,  [:idee] reset des clés secure dans la CM, et maintenant tout baigne, peut être un blocage avec l'instal de W10 et ces pu...in de clés (installation existante, CM Asus Z97 Pro AC)
Le CSM est prit en compte, choix du port 1 en Auto, etc, etc... Peut être un réglage que j'ai bougé ais j'ai testé tellement de config...
Du coup le SSD 970Evo est bien sur le slot 3 et le nouveau 980Pro (PCI4.0) sur le slot 1.
Yaplusqu'a clooner W10 et Hop !
Ah oui, j'ai sauvegardé les réglage du bios, il m'aura pas deux fois. Entre nous une usine à gaz en mode Test et trop light en mode Prod, et je vais faire gaffe si il y a une mise à jour avant de l'appliquer :ange:
Voilà, fin de la série, mais peut être des infos à participer avec le forum  :pt1cable:
Thierry
n°11045794
ip-man
永春
Posté le 21-09-2021 à 08:15:05  profilanswer
Quel épisode, Mais tant mieux que cela soit reparti.
Sinon, et comme stipuler par dosable, être sûr que ton ssd fonctionne en pcie 4.0.
Crystaldisk info sera ton ami pour ça . Comme ça on verra si « the end » ou une prochaine saison  :lol:
Problème allumage nouveau pcPC assez lent + J'aimerai savoir d'où viendrait le problème
Ces signes sont-ils compatibles avec un problème de CPU ?Logiciel gestion de ventilo carte mere gigabyte
Problème sur le le 2e moniteurProblème simple avec le fan control
Problème CPU et carte mereproblème de lag en streaming
problème disque dur WD elementsProblème inquiétant : Freeze en Jeu (3060ti + 5600x)
Plus de sujets relatifs à : Problème PCIexpress 4.0 sur Gigabyte Z590 UD AC
