3105 connectés
  Problème allumage nouveau pc
n°11041650
nilsou06
Posté le 10-09-2021 à 21:31:02  profilanswer
Bonjour, je vien de monter mon nouveau pc et des que j'ai fini de la monter je l'allume pour voir si il démarre.
Je branche l'alim au secteur et des que j'appuie sur le bouton on off de l'alim le pc ce met en marche et il s'éteint au bout de quelques secondes pouvais vous m'aider à trouver pourquoi cela fait sa merci
n°11041736
Thierrylal​saco
Posté le 10-09-2021 à 23:27:41  profilanswer
sans dire ce que tu as comme composant dans ton build ça va être très très dur de t'aider
Problème sur le le 2e moniteurProblème simple avec le fan control
Nouveau clavierProblème CPU et carte mere
problème de lag en streamingproblème disque dur WD elements
Problème inquiétant : Freeze en Jeu (3060ti + 5600x)Problème de crash
Problème Allumage nouveau PCProblème allumage nouveau PC ...
Plus de sujets relatifs à : Problème allumage nouveau pc
