1921 connectés
  Disque SSD
  Problème apres passage de IDE en AHCI
n°11324525
littel
Posté le 21-02-2024 à 14:48:05  profilanswer
Bonjour. :)
Voila j'ai un PC avec double boot (Windows 7 & Windows 10). Les deux systèmes sont installes sur un SSD partitionné,J'ai passé le contrôleur de stockage dans le bios de IDE a AHCI.
Pour W10  changement  dans le bios en mode sans échec, pour w7 en changeant dans le registre la valeur start de 3 a 0 dans: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msahci"
 - "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\pciide"
et "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\iaStorV".
Après redémarrage du PC le contrôleur de stockage apparait bien en: SATA AHCI sur les deux systèmes,dans le gestionnaire de taches.
Par contre ce que je ne comprend pas c'est que dans la barre des taches en bas a droite ou l’icône s'affiche lorsque l'on branche une clé USB et sur lequel on peut sélectionner le périphérique
pour l’éjecter j'ai tout mes disques durs SATA (3) ainsi que le SSD qui  apparaissent quand l'on fait un clic droit sur cet icône, est ce normal?  :??:
Car en plus on peut les éjecter comme on le fait avec une clé USB,et le disque disparait de l'explorateur.
Merci pour votre aide et vos réponses. Littel   :sol:
n°11324563
littel
Posté le 21-02-2024 à 18:03:06  profilanswer
Merci. Problème réglé
  Disque SSD
Problème pcProblème de mise à la terre ?
Problème de ventilateur sur carte graphiqueLecteur externe IDE/Sata vers USB
Problème MSI B650 gaming plus wifi/7800x3dproblème msi 4070 super
Carte graphique minimum pour visionner du 4k sans problemeProblème de boot après instal Asus XG-C100C Msi MPG B550 gaming plus
Problème ASUS RTX 3080 Ti en DisplayPortAvis débit port PCI 3.0 x4 pour carte réseau 10gb
Plus de sujets relatifs à : Problème apres passage de IDE en AHCI
