1565 connectés
  Processeur
  Problème OC I7-8700K
n°10680852
hbob67
Posté le 05-01-2020 à 15:48:51  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit soucis d'overclock de mon i7 8700k.
j'ai mis le bios de ma carte mère à jour (Asus strix Z370-f) et du coup j'ai perdu tous mon ancien OC à 4.9ghz rien d'anormal.
je refais mon OC mais là chose bizarre je n'arrive plus a appliquer un ration de plus de 37 (Stock) dans le bios, si je met 48, il me dit que la fréquence targuet est à 4800 Mhz  mais des que je redémarre je suis toujours a 3700 Mhz et pareil sous windows (les parametre dans le bios sont bien à *48 pour tous les cœurs).
J'ai bien désactiver le turbo mode et tous se qui fait varier la fréquence, ainsi que les sécurité de base mais la je bloque un peu j'ai suivi des tutoriel d'oc mais toujours bloqué au coeff *37.
Le Vcore lui reste plus ou moins fixe et s'applique
n°10680856
hbob67
Posté le 05-01-2020 à 16:01:49  profilanswer
Du coup après avoir fait un Clr Cmos et tous remis il a enfin appliquer l'OC mais en mode turbo si je désactive le mode turbo il me remet à 3.7ghz
Message édité par hbob67 le 05-01-2020 à 16:36:21
n°10688948
hiler
Posté le 20-01-2020 à 19:39:08  profilanswer
Faut tu laisse le mode turbo activé sa me fait la meme chose sur une asus maximus x hero !
1:TT View-71 / Aorus Master x870e  / Ryzen 7 9800X3D / 32go ddr5 6000mhz T-Force (cl28) / NZXT Kraken z73 / RTX 5070 ti Gigabyte Gaming oc /
  Processeur
Problème disque dure interne qui fait planter le pcRefroidissement i7-9700K
MSI 2070 SUPER VENTUS OC - Bruit / ChauffeMixte problème de BIOS et windows ? sur nouveau PC
Problème carte graphique "Thread Stuck In Device Driver"aide upgrade p6t i7 920 gtx770
PROBLÈME CARTE MÈRE---> WiFi Pour ConfigProblème ram sur carte mère h310m pro vd
Problème de configurationproblème HDD Seagate de 2,5"
Plus de sujets relatifs à : Problème OC I7-8700K
