5500 connectés
  MSI 2070 SUPER VENTUS OC - Bruit / Chauffe
n°10680638
S4UC1SS0N
Posté le 05-01-2020 à 03:05:53  profilanswer
Hello les loulous,
Je viens d'acheter une 2070 SUPER VENTUS OC MSI, qui est installée dans un Define R6 avec 3 ventilos (2 front + 1 rear), bref config de base de ce boitier.
Le CPU est un i5 4590 avec ventirad stock.
Je sais qu'en l'état le boitier n'est pas ventilé au max, mais tout de même, je m'interroge sur le bruit et la chaleur de la CG.
J'ai testé sour Resident Evil 2, ça monte presque immédiatement à 80° et les ventilateurs tournent comme des fous furieux en faisant un vrai tapage. Franchement sans mon casque anti-bruit ça serait pas supportable.
J'ai lu un peu partout des commentaires disant que la CG ne dépasse pas 65-70° in game et qu'elle est silencieuse.
Qu'en pensez-vous ? Défaut de fabrication ? J'ai du mal à croire qu'en rajoutant 2-3 ventilo dans le boitier je vais revenir à des valeurs plus raisonnables...
Merci et bon début d'année ! :)
n°10682521
dauphin
Posté le 08-01-2020 à 12:22:19  profilanswer
Les GAMING X ou Z sont silencieuses - la VENTUS est un modèle entrée de gamme plus bruyant.
Est-ce que la température reste à 80° avec les ventilateurs à fond ?
La notion de bruit est relative selon les personnes, j'ai testé une RX 5700 Pulse que j'ai trouvé très bruyante alors qu'elle est plutôt indiquée comme ne l'étant pas - la Ventus est encore plus bruyante.
Message édité par dauphin le 08-01-2020 à 12:29:50
n°10682526
hdedofworl​d
passion hardware
Posté le 08-01-2020 à 12:29:31  profilanswer
Franchement c'est le modèle ventus qui est à chier à choisir j'ai préféré la armor qui fait elle aucun bruit et monte pas à plus de 70.
n°10682532
dauphin
Posté le 08-01-2020 à 12:31:11  profilanswer
hdedofworld
Evoques-tu la version 2070 Armor avec le blower ?
Je suis étonné car beaucoup de tests indiquent que les versions blower sont bruyantes. Bonne nouvelle pour toi
Message édité par dauphin le 08-01-2020 à 12:33:44
n°10682534
hdedofworl​d
passion hardware
Posté le 08-01-2020 à 12:32:41  profilanswer
dauphin a écrit :
hdedofworld
Evoques-tu de la version 2070 Armor avec le blower ?
Je suis étonné qu'elle soit silencieuse en général elles ne le sont pas.
Une ARMOR blower existe ? je parle d'elle : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] h8QAvD_BwE
n°10682549
dauphin
Posté le 08-01-2020 à 12:39:28  profilanswer
Oups : je pensais que l'Armor était la version blower - c'est pour cela que ta remarque sur le bruit m'étonnait ;)
n°10682552
hdedofworl​d
passion hardware
Posté le 08-01-2020 à 12:45:03  profilanswer
ah ok mdrr non la armor ressemble à la ventus
n°10682587
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 08-01-2020 à 13:35:43  profilanswer
Les Armor n'existent pas sur la gamme RTX 2070 super , c'est une gamme très proche de la Ventus.
Mème si ce n'est pas le meilleur des modèles , ce n'est pas normal qu'elle chauffe autant avec pas mal de bruit, il se peut que tu sois tombé sur un modèle avec le ventirad mal fixé ou trop de pate thermique...
Rétracte toi et si tu as un doute tu prends un autre modèle comme la MSI Gaming X ou Gaming X Trio...
n°10683116
S4UC1SS0N
Posté le 09-01-2020 à 11:45:12  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Comme je voulais bien faire, j'ai ajouté 2 ventilo au boitier et remplacé le ventirad stock histoire que la chaleur soit mieux évacuée.
Sur FurMark la température se stabilise vers les 77-78 degrés. J'ai laissé tourner pendant 20 minutes.
Les ventilos sont à 70% environ et on les entend bien...
Je ne pense pas que ça vienne de la carte du coup. Ceux qui prétendent ne pas l'entendre jouent probablement au caque avec le volume à fond, ça aide !
Est-ce que vous pensez qu'elle a plus de chance de me claquer dans les bras qu'une autre ? Ou alors c'est juste pénible mais pas forcément problématique ?
Merci encore ! :)
n°10683139
ZzDazzleZz
Bencheur Oufff
Posté le 09-01-2020 à 12:11:01  profilanswer
Merci encore ! :)
Coucou ;)
A mon humble avis le plus gros problème vient du boitier :).
Prendre un modèle ayant une faible aspiration en pseudo façade (sur les côtés en fait) et un modèle de carte graphique étant light au niveau cooling ça aide pas des masses :(.
Message édité par ZzDazzleZz le 09-01-2020 à 12:12:41
n°10683144
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 09-01-2020 à 12:15:11  profilanswer
Test en ouvrant le panneau latéral et tu sera vite fixé si c'est pas deja fait...
n°10683158
Space
Posté le 09-01-2020 à 12:22:08  profilanswer
On trouve peu de test de la RTX 2070 Super Ventus...
Il y en a un ici en russe, dans les conclusions c'est indiqué:
Le test du système de refroidissement RTX 2070 Super Ventus OC avec un test de résistance Furmark démontre 69 degrés sur une puce graphique. Il s'agit d'une température très confortable, ce qui ne peut pas être dit des ventilateurs lors d'une charge constante. Dans notre cas, les deux ventilateurs TORX Fan 2.0 en mode automatique tournaient à 2000-2300 tr / min, ce qui est franchement bruyant à l'oreille. Même si vous jouez avec des écouteurs, vous entendrez certainement le bruit de ces platines.
Inconvénients:
système de refroidissement bruyant;
overclocking faible de la mémoire GDDR6;
manque de rétro-éclairage RVB.
https://i2hard.ru/publications/24110/
Message édité par Space le 09-01-2020 à 12:30:02
n°10683217
S4UC1SS0N
Posté le 09-01-2020 à 13:28:37  profilanswer
Super (Ventus, hahahaha), merci pour ce test, je pense que la situation est assez claire... Du moins pour le bruit.
Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi elle ne monte qu'à 69 chez eux par contre, peut-être qu'ils font les tests boitier ouvert (ou qu'il est mieux ventilé :)).
J'ai refait un Furmark, voici ce que ça donne après 30mn:
https://i.ibb.co/qDZNXSm/furmark.png
Message édité par S4UC1SS0N le 09-01-2020 à 13:31:34
n°10683220
S4UC1SS0N
Posté le 09-01-2020 à 13:32:22  profilanswer
J'hésite à la retourner... C'est chiant.
Commentaire d'un acheteur sur Materiel.net :
"...Elle fait le boulot. Rien a dire coté puissance. Par contre je la trouve très bruyante en charge..."
Et sur shop.hardware.fr :
"La carte est élégante, performante, mais malheureusement tellement bruyante, c'est vraiment insupportable. elle monte à 70 db c'est abusé (ventilateurs à 90%). Je la retourne pour prendre le modèle MSI 2070 S TRIO qui est vraiment le plus silencieux du marché selon les tests."
Message édité par S4UC1SS0N le 09-01-2020 à 13:41:10
n°10683227
Space
Posté le 09-01-2020 à 13:44:07  profilanswer
Ils ont fait leur test dans un boitier Corsair 540 Air, c'est un très gros boitier bien ventilé...
Rétracte toi et prends un autre modèle, si tu veux ètre sùr à 100% d'avoir un modèle silencieux , prends la MSI 2070 Super Gaming X Trio mais elle sera certainement plus chère que ta Ventus.
n°10683229
S4UC1SS0N
Posté le 09-01-2020 à 13:51:08  profilanswer
Oui je pense que tu as raison je vais la retourner. La Ventus était à 400€ en promo, donc je te confirme que la différence de prix va faire mal ! :)
Que penses tu de la Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER WINDFORCE OC 3X 8G sinon ? (Je n'ai pas de marque préférée)
Merci !
Message édité par S4UC1SS0N le 09-01-2020 à 13:52:13
n°10683232
loloboss2
Posté le 09-01-2020 à 13:54:23  profilanswer
Merci !
Elle fonctionne bien, j'ai pas l'impression de l'entrendre et les températures montent pas trop haut (elle a jamais dépassé 70°C pour mon cas).
Message édité par loloboss2 le 09-01-2020 à 13:55:28
n°10683277
S4UC1SS0N
Posté le 09-01-2020 à 14:54:11  profilanswer
J'ai pris la SUPER GAMING OC 8G de Gigabyte à la place.
Merci à tous.
n°10683327
S4UC1SS0N
Posté le 09-01-2020 à 16:25:56  profilanswer
Carte déjà achetée et installée (Gigabyte 2070 SUPER GAMING OC).
J'ai relancé un FurMark :
Bruit en charge light, inaudible avec un casque classique sur les oreilles, mais plus fort qu'une 1060 Jetstream par exemple (normal me direz-vous...)
10 degrés de moins que la Ventus en moyenne.
4 ans de garantie si vous enregistrez la carte sur le site de Gigabyte.
Je pense que tout est dit. :)
Merci encore de m'avoir un peu poussé à la retourner, je me connais ça aurait fini par me gonfler, mais il aurait été trop tard pour un retour. ;)
Msi 970 Gaming / Boot Nvme ?RTX 2070 ou 2060 Super
MSI GTX 970 PC qui ne boot pas !SLI rtx 2070 SUPER avis
Problème après achat RTX 2070 super Gaming X
Plus de sujets relatifs à : MSI 2070 SUPER VENTUS OC - Bruit / Chauffe
