3302 connectés
  Alimentation
  Problème avec NZXT C650
n°11350990
akuuna
Posté le 30-07-2024 à 16:31:49  profilanswer
Bonjour, mon message va être un peu long donc merci à ceux qui prendront le temps de lire !
J’ai acheté ( d’occasion ) une nzxt c650 (modullaire). J’avais une vieille antec 500w et je pensais qu’elle perdait des fois un peu de puissance en jeux ( j’ai une RX 6700 XT ), j’avais quelque fois des mini écran noir d’à peine 1/2 seconde.
Quand j’ai reçu l’alim, je fais correctement le changement, mais je remarque que le câble PCI-E est un 8 pin vers un double 8 pin ( mg GC étant en 16 pin ).
Lors du premier démarrage après le changement, le pc s’allume, les ventilos tournent et le RGB fonctionne mais le PC ne boot pas et les ventilos souffle fort pendant 2 secondes puis normalement et ça recommence de manière cyclique.
J’ai tout essayé, clear cmos/ enlever la pile, Qflash du bios, rien n’y faisait.
Est-ce que le problème pourrait venir du fait que sur l’alim, il n’y a que 8 pin qui sont connecté ? Et donc ça n’envoie pas assez de puissance à la GC?
J’ai remis mon alim précédente, au début le pc ne s’allumait même plus.. après il a boot et j’ai récupéré ma session Windows normalement.
Mais maintenant je n’ose plus re tester l’autre alim car je suis resté bloqué 3h sans rien à l’écran
n°11350991
surfeur069​74
Posté le 30-07-2024 à 16:48:53  profilanswer
si on se fie à cette fiche produit et aux photos :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00305630.html
ben y'a 3 connecteurs pour le PCIE en 8 pins.
Donc en effet si tu branches qu'un connecteur 8 pins sur la RX 6700 XT qui nécessite 2x8 pins ça ne peut pas marcher et tu ne peux pas avoir d'image.
Le gars qui t'as vendu l'alimentation d'occasion ne t'a pas fourni les 3 câbles PCIE en 8 pins ???
Un 12400F OC à 5.25ghz, qui l'eu cru ? --> lien du tuto https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9209_1.htm
n°11350993
akuuna
Posté le 30-07-2024 à 16:54:18  profilanswer
Effectivement après avoir vérifié sur la page article sur le site NZXT il n’y avait pas tout les câbles dans la boîte
En fait je branche bel et bien 16 pin à la GC car le seule câble PCIE que j’ai c’est : 8pin sur l’alim vers 2x8 pin sur la GC
Donc les 16 pins sont la, mais uniquement 8 pin sur l’alim, j’imagine que le problème vient de la
n°11350994
akuuna
Posté le 30-07-2024 à 16:56:01  profilanswer
Par contre ce n’est pas celle que tu as envoyé, c’est celle ci :
https://nzxt.com/fr-BE/product/c650
La configuration a l’arrière est légèrement différente je sais pas si ça change quelque chose
n°11350995
pluj
Posté le 30-07-2024 à 17:15:59  profilanswer
La RX 6700 XT a deux connecteurs de 8 pins (pas un connecteur de 16 pins).
L'alimentation C650 vient avec 2 câbles PCIe pourvus de 2 connecteurs en 6+2 chacun.
=> dans la mesure du possible, il est conseillé de brancher à l'alimentation ces 2 câbles de façon à n'employer qu'un connecteur 6+2 pour chacun d'eux vers la carte graphique.
Message édité par pluj le 30-07-2024 à 17:17:26
n°11350996
akuuna
Posté le 30-07-2024 à 17:17:22  profilanswer
Yes bah alors y’a un câble qui n’as rien à faire avec cette alim je pense car c’est un 8pin vers 2x8pin on peut pas les séparer en 6+2..
Je peux juste racheter un câble 8pin vers 8pin tu crois ?
n°11350997
akuuna
Posté le 30-07-2024 à 17:18:29  profilanswer
Comme ça j’aurai 2 câbles différent de 8pin vers 8pin sur la gc et ça devrait marcher ?
n°11350999
pluj
Posté le 30-07-2024 à 17:21:58  profilanswer
C'est la version gold (full modulaire) ou bronze (semi modulaire) de la C650 que tu as ?
Tu n'aurais pas une photo du câble en question ? (c'est un EPS en 4+4 ?)
Attention : n'emploie pas un câble qui ne provient pas de cette alimentation, tu pourrais tout griller !
Message édité par pluj le 30-07-2024 à 17:22:49
n°11351000
akuuna
Posté le 30-07-2024 à 17:24:05  profilanswer
Je termine le boulot à 18h je te fais des photos de tout ça !
C’est la full modulaire que j’ai
n°11351010
akuuna
Posté le 30-07-2024 à 18:24:19  profilanswer
Voici les photos : CPU : https://image.noelshack.com/fichier [...] -8625.jpeg
                         PCIE : https://image.noelshack.com/fichier [...] -8624.jpeg
n°11351018
pluj
Posté le 30-07-2024 à 18:40:15  profilanswer
En me basant sur la revue sur anandtech, le deuxième câble n'a pas l'air d'appartenir à l'alimentation, si c'est le cas et que tu l'as utilisé tu pourrais bien avoir grillé ta carte.
Le premier câble semble effectivement être pour le CPU (EPS en 4+4).
Selon le site de NZXT :
Câbles d'alimentation processeur 4+4 broches 2
Câbles PCIe (6+2 broches) 2
Alimentation processeur 4+4 broches: 2
Alimentation PCIe 6 + 2 broches: 4
Tu aurais donc dû avoir 2 câbles avec (chacun) un connecteur 4+4 pour le CPU et 2 câbles avec deux connecteurs (chacun) en 6+2 pour le GPU (PS : je ne compte pas celui côté alimentation)
Avais-tu bien branché les 2 parties de l'ATX 24 pins côté alimentation (le 18 et 10 broches) ?
Message édité par pluj le 30-07-2024 à 18:47:24
n°11351020
akuuna
Posté le 30-07-2024 à 18:42:16  profilanswer
pluj a écrit :
En me basant sur la revue sur anandtech Le deuxième câble n'a pas l'air d'appartenir à l'alimentation, si c'est le cas et que tu l'as utilisé tu pourrais bien avoir grillé ta carte.
Le premier câble semble être pour le CPU (EPS en 4+4).
Tu devrais donc avoir 2 câbles avec (chacun) un connecteur 4+4 pour le CPU et 2 câbles avec deux connecteurs (chacun) en 6+2 pour le GPU
Yes c'est ce que je me disais... Le cable n'as rien à foutre là !
Heureusement ma carte n'a pas grillé (je te réponds depuis mon pc ^^) mais j'ai eu chaud !
Est-ce qu'il y a un moyen de se procurer le cable approprié du coup ? Sans risquer quoi que ce soit ?
Merci !
n°11351025
pluj
Posté le 30-07-2024 à 18:52:44  profilanswer
Il peut malgré tout être compatible mais il faudrait s'en assurer à l'aide d'un multimètre.
Pour trouver les câbles originaux, à part auprès de NZXT directement, trouver quelqu'un qui revend les câbles d'une alimentation HS ou passer sur des câbles custom qui vont coûter un bras, je ne sais pas.
n°11351026
akuuna
Posté le 30-07-2024 à 18:55:15  profilanswer
Le truc c'est que je l'avais branché et non seulement le pc s'allumait mais ne boot pas mais en + j'avais 2 led rouge sur la gc au dessus des deux 8pin "rouge". D'après ce que j'ai regardé sur internet ça indique que ça ne reçoit pas assez de puissance..
Après 1h à avoir galérer pour une solution, le pc ne s'allumait même plus j'avais eu peur d'avoir tout cramé donc je sais pas
  Alimentation
Problème asus rog B650e-f/7600x/4080super/DDR5 et crash en jeuProblème performance config pc
Problème POST 1 long beep 3 court nouvelle carteProblème avec Handbrake et Ryzen 5 5600x
problème m2 nvme et arret intenpestifProbleme T-16000M HOTAS + T.A.R.G.E.T
problème de saccades dans tous les jeuxPc neuf probleme Userdiag frequence proc aide svp
Problème après mise à jour du biosProbleme son ecran haut parleur
Plus de sujets relatifs à : Problème avec NZXT C650
