3163 connectés
  problème de saccades dans tous les jeux
n°11349445
adra
Posté le 18-07-2024 à 17:57:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de changer ma bonne vieille config qui datait de 2011 pour quelque chose de moins énergivore et surtout au gout du jour.
Mais j'ai des problèmes de saccade dans tous les jeux et à chaque fois je suis obligé de reboot le pc et après plus de saccade, c'est assez chiant.
Voici la config
ryzen 5700x
MSI B550-A PRO Ms-7c56 (dernier bios installé)
Kingston NV2 NVMe PCIe 4.0 1To
2x8 ddr4 kingston fury beast 3200
rtx 4060 asus oc
alim CORSAIR RM650 ATX 650W
Be Quiet Dark rock 4
Auriez vous quelques idées à me donner pour régler ce problème
En vous remerciant d'avance.
n°11349446
dezpo
Posté le 18-07-2024 à 18:16:10  profilanswer
Je ne suis pas expert,
Mais tu peux regarder le nombre de fps que tu as dans les jeux.
Ainsi que l'utilisation du processeur / et ram
Ainsi que chauffe GPU / Cpu
Via le logiciel MSI afteruburner
Message édité par dezpo le 18-07-2024 à 18:16:29
n°11349447
Scrabble
Posté le 18-07-2024 à 18:21:32  profilanswer
Manque de RAM
Ta carte graphique n'as que 8Go de VRAM, du coup les jeux prennent plus de RAM CPU
Mais tu n'as que 16 Go de RAM CPU, donc la RAM est saturée, et ca fait du stuttering
Tu aurait du mettre 32 Go de RAM sur ton PC dès le départ
Essaye deja de baisser les options graphiques dans tes jeux
n°11349453
adra
Posté le 18-07-2024 à 19:14:26  profilanswer
Scrabble a écrit :
Manque de RAM
Merci pour ta réponse mais même des vieux jeux comme DOOM ou PREY, left for dead qui tournaient parfaitement  sur un i7 2600k et une gtx 1070 saccadent et même pire des trucs en flash saccadent, alors je ne parle même pas de farcry6 qui même au mini saccade mais une fois que je reboot le pc tous fonction même farcry 6 en ultra c'est le fait de devoir lancer le jeux arrêter et rebooter le pc pour que ça fonctionne qui m'interroge.
n°11349455
adra
Posté le 18-07-2024 à 19:17:33  profilanswer
même à 160fps sa saccade.
Les températures sont dans la normal 65 degrés en moyenne pour le 5700x idem pour la carte graphique
n°11349456
gallean
Posté le 18-07-2024 à 19:35:50  profilanswer
tu as bien fais une clean install sur ta nouvelle config ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11349461
adra
Posté le 18-07-2024 à 19:58:19  profilanswer
oui tout est neuf et j'en ai profité pour acheter win 11
n°11349463
gallean
Posté le 18-07-2024 à 20:31:51  profilanswer
j'imagine que tous les drivers sont à jour que ce soit mobo ou gpu vu que c'est une install toute propre
n°11349464
adra
Posté le 18-07-2024 à 21:02:05  profilanswer
oui tout est à jour, je sèche pour isoler le problème surtout que je n'ai plus de carte graphique autre pour tester.
n°11349466
dezpo
Posté le 18-07-2024 à 21:13:13  profilanswer
Et tu n'as pas un programme qui se lance en même temps que ton PC ou tes jeux et qui utilise ton CPU / ram ?
Et qui peut être ne se relance pas après un redémarrage.
Si tu éteins complet ton PC, c'est systématique les freezes ? ou c'est après 1h ..2h etc... après son arrêt total ?
n°11349476
Scrabble
Posté le 18-07-2024 à 22:40:48  profilanswer
Tu as installe les drivers chipset AMD ?
Sinon essaye de ralentir les timings RAM dans le BIOS
n°11349478
gallean
Posté le 18-07-2024 à 23:04:24  profilanswer
tente un userbenchmark et un crystaldisk info sait on jamais...
n°11349481
Mich01
Posté le 18-07-2024 à 23:46:26  profilanswer
adra a écrit :
Bonjour à tous,
Voici la config
ryzen 5700x
rtx 4060 asus oc
Tu joues en quelle résolution ? Pour moi ça vient de ta ram beaucoup trop juste à mon avis  :non:
Problème Carte mère .Problème micro saccades en jeux
Problème d'OS qui ralenti et de jeux qui saccades.Problème de saccades en jeux
Probleme avec video et jeux saccadésProblème de saccades avec les jeux
Problème : Saccades dans jeux avec GF6600GTprobleme saccades ds jeux et videos avec config pas si mauvaise
hercules fortissimo 3 : probleme de saccades dans les jeuxGrosse saccades sur certains jeux, probleme de surchauffe ?
Plus de sujets relatifs à : problème de saccades dans tous les jeux
