2745 connectés
  Problème avec ma nouvelle carte graphique
n°7195512
jojo1985
Posté le 06-11-2009 à 10:07:24  profilanswer
Je viens de changer ma carte graphique (anciennement une NVIDIA Geforce 8300) car l'ancienne avait grillé (du moins je le suppose, jouant à World of warcraft, celle ci était en surchauffe (speedfan me l'indiquait) et des écrans bleu ou freeze se faisaient de plus en plus fréquent).
J'ai donc acheter une ATI radeon 4770 qui, je vous l'accorde, était bien bien plus grosse que la précédente (j'ai du retiré ma carte TV carte ma carte mère ne me permettait pas de garder les deux, merci à DELL) que j'ai installé.
Suite à ça, je me suis aperçu (oui, un peu tard ^^" ) que mon alim ne me fournirai pas assez de puissance (300W pour la mienne alors que pour la CG il fallait 450W conseillé).
J'ai donc acheter une alimentation 650W Corsair (650W en prévision, comme ça plus de soucis de puissance) que j'ai aussi installé.
J'allume la bête, je lance WOW pour tester, et là des carrés de pixels qui se mettent de temps en temps à clignoter (dépend du décors du jeu) et des textes du jeu qui reste un moment figés, ainsi que d'autres problèmes graphiques.
Est-ce ma nouvelle carte graphique qui est endommagée? mon processeur qui ne suit pas?
Je suis donc à court d'idée et je m'adresse à vous pour savoir si vous aviez une idée du problème.
Voici ma configuration selon Everest :
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6750, 2666 MHz (8 x 333)
Nom de la carte mère Dell Inspiron 530
Chipset de la carte mère Intel Bearlake G33
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Hynix HYMP512U64CP8-Y5 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Hynix HYMP512U64CP8-Y5 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award (07/12/07)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 4770 (512 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 4770 (RV740)
Moniteur Dell SE198WFP (Digital) [19" LCD] (DR8127881LTS)
En espérant que vous aillez une solution à mon problème, merci d'avance.
n°7195519
El_diablo
Posté le 06-11-2009 à 10:11:56  profilanswer
Salut
alors ton alim tu as bien tout connecter sur la carte mere? le 24 pin et le 4 pin du cpu?
sur ta carte graphique tu as branche l'alim 6 pin pcie ?
Si tu as bien fait tout cela soit ta cg a un soucis
essayes de remettre l'autre pour voir si tu as les memes symptomes?
Achat / Vente / Feed-Back
n°7195618
jojo1985
Posté le 06-11-2009 à 11:38:59  profilanswer
Merci d'avoir répondu si rapidement.
Il me semble que j'ai bien branché le 24 pin sur la carte mère et le 4 pin du CPU.
Je vérifierai aussi le 6 pin pci-espress sur la CG.
J'ai un petit boitier où les fils ont du mal à circuler convenablement (surtout avec la multitude que j'ai acquise avec l'alim), peu-être qu'il y en a un qui fait pression sur le cable pci-espress de la CG.
Je vérifierai et je vous tiens au courant.
(Cela ne peut venir d'une faiblesse de mon pross ?)
n°7195625
El_diablo
Posté le 06-11-2009 à 11:43:19  profilanswer
non pas une faiblesse du cpu.
par contre si ton alim tient dans ton boitier dell c'est bien car dell fait tout pour que rien ne soit aus normes afin qu'on rachete la piece venant de dell !
n°7195656
jojo1985
Posté le 06-11-2009 à 11:56:40  profilanswer
Ouais j'ai eu un peu de mal ^^" j'ai du retirer le ventilo du CPU et d'autres trucs.
Mais je compte me racheter une tour d'ici peu (moyenne ou grande) compatible micro atx.
J'up ce sujet quand je serais de retour chez moi pour regarder les connexions :)
Merci encore.
n°7195658
El_diablo
Posté le 06-11-2009 à 11:58:33  profilanswer
c'est a dire retirer le ventilo du cpu?
tu l'as devisse avec le rad? si oui le pc vient surement de la car il faut que tu remettes de la pate thermique sur le cpu avant de remettre le rad avec le ventilo
n°7195948
jojo1985
Posté le 06-11-2009 à 15:42:30  profilanswer
Non le ventilo est fixé avec des clips, je l'ai juste retiré, comme je le faisait pour le nettoyer.
n°7195952
El_diablo
Posté le 06-11-2009 à 15:43:33  profilanswer
piges pas trop tu as bien laisse le rad fixe sur le socket du cpu?
n°7195997
jojo1985
Posté le 06-11-2009 à 16:11:51  profilanswer
Oui (enfin j'espère qu'on parle de la même chose), le cpu a un ventilo par dessus qui est fixé par des clips au socket du cpu, j'ai juste enlevé les clips qui permet de retirer juste le ventilo et son cable d'alim.
Mais pour être sûr j'essayerai de mettre une photo de tout ça demain, tout en regardant les branchements de la CG.
Problème son après installation nouvelle carte graphiqueProblème avec ma nouvelle carte graphique...Ecran noir au démarrage...
Probleme avec nouvelle carte graphiqueproblème nouvelle carte graphique
Probleme Carte Graphique (nouvelle carte mere en cause?)probleme de netteté avec ma nouvelle carte graphique...
Problème suite à l'instal d'une nouvelle carte graphiqueproblème d'affichage nouvelle carte graphique???
probleme avec ma nouvelle congif et carte graphique?Problème : HP Pavilion + nouvelle carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma nouvelle carte graphique
