4892 connectés
  Probleme nouvelle config
n°7742844
Mayoxk
Posté le 09-01-2011 à 15:58:58  profilanswer
Je viens a vous pour voir si vous pouviez m'éclairer sur mon problème.
Je vient d'acheter ceci pour une nouvelle config:
CM: MSI P55A-GD65 http://fr.msi.com/modele/intel%C2%AE-p55
CPU: i5-760
RAM:4GB G.SKILL Extreme Series DDR3 1600Mhz (2x2GB) CL 6-8-6-24 ( F3-12800CL6D-4GBPI ) http://www.gskill.com/products.php?index=259
(Compatible avec la CM P55-GD65 pas de note sur la P55A-GD65)
GPU: Club 3d Geforce GTX460 http://www.club-3d.com/index.php/p [...] 60.50.html
Ventilateur: Noctua NH-C12P SE14
Je possédais déjà sur mon ancienne congif:
Alim: Seasonic M12 500Watt (SS-500HM Active PFC F3)
2HDD et 1SSD
Mon problème est simple ça ne démarre pas, écran noir (le moniteur reste en veille)
Les ventilateur tourne, les diodes s'allume sur la CM.
J'ai testé une autre CG (GEFORCE 7800GTX) même problème.
J'ai aussi essayer le min pour démarrer (pas de ventillo,pas de DD etc) pas de changement...
Autre info, sur cette carte il y a de petites diodes qui je ne sais pas trop a quoi elles servent...
Indicateur de Statut LED:
CPU Phase leds (8 diodes tout allumer)
CPU_VTT Phase leds (2 diodes seule la 1er allumer)
Donc je penchais soit pour l'alim pas assez puissante (Fonctionnais très bien sur mon ancienne config a base de E8700/hd 4870) ou la RAM pas compatible/défectueuse.
J'attend vos lumières.
n°7742992
old100
V8 Power
Posté le 09-01-2011 à 16:34:15  profilanswer
Question rituelle: bien branché l'ATX 12V pour le proc?
n°7743142
Mayoxk
Posté le 09-01-2011 à 17:23:24  profilanswer
Bon problème résolu, simplement les barrettes de Ram pas mise dans les bon slot...
On est très con des fois, un dimanche foutu a s'énerver a cause de ça bêtise....
Problème avec ma nouvelle configProblème boot + instabilité sur nouvelle config
Probleme (?) nouvelle configProblème détection hdd SATA3 nouvelle config
Nouvelle config+probleme démarrageProbleme mise en route nouvelle config HELP
[A LOCKER]Problème montage nouvelle configProblème de CG? sur nouvelle config
Probleme ecran bleu aleatoire sur nouvelle configProblème nouvelle config' PC ne démarre pas...
Plus de sujets relatifs à : Probleme nouvelle config
