5168 connectés
  probleme nouvelle config
n°6841660
A_koi6
Posté le 11-02-2009 à 11:27:47  profilanswer
bonjours a tous
voila ma config
antec p182
gigabyte ep35-ds3r
hd 4870
2 g ram
j'ai monter moi même la config tous c'est bien passe mais quand je l'allume .
 écran noir rien ne ce passe puis il s'éteint quelque seconde  puis se rallume puis s'éteint ...
il y'a aussi sur la carte mère  6 led qui s'allume 2 verte 2 orange 2 rouge que veulent ils dire
si des solution merci d'avance
n°6841738
thierry14
Posté le 11-02-2009 à 12:28:06  profilanswer
Tout doit être noté dans le manuel de ta CM..
n°6841889
dll_75
Posté le 11-02-2009 à 14:02:49  profilanswer
modele / marque alim ?
Tu as bien connecté l'alimentation 6 broches sur ta CG ?
Tu as bien connecté l'alimentation 4 broches sur ta CM ?
n°6841938
A_koi6
Posté le 11-02-2009 à 14:25:59  profilanswer
l'alim c'est une corsair hx520
les deux alimentation son bien connecte
n°6841970
dll_75
Posté le 11-02-2009 à 14:46:58  profilanswer
essayes de demarrer avec une seule barette memoire
n°6842094
A_koi6
Posté le 11-02-2009 à 15:53:30  profilanswer
c'était bien une barrette de ram qui étais mal placer j'ai rectifier le truck donc le problème du pc qui s'éteint est regeler
sinon le problème de l'écran persiste le message "No signal"  sur l'ecran mais le pc fonctionne (j'entends par là que les ventilos se mettent en route et tout le train-train), j'essaie de reboot, rien à faire
Message édité par A_koi6 le 11-02-2009 à 15:54:29
n°6843170
dll_75
Posté le 12-02-2009 à 11:07:23  profilanswer
mouais, la CG n'a pas l'air de fonctionner...
Tu devrais verifier dans ton BIOS que la priorité de BOOT sur la CG est bien positionné en PCIe et pas en VGA.
Des fois ca peut solutionner le probleme.
n°6843847
bibiche331
Posté le 12-02-2009 à 19:40:25  profilanswer
pour les led c'est le chargement du cpu (donc c'est normale)
n°6843854
Posté le 12-02-2009 à 19:43:39  answer
Ta carte graphique à t'elle deux sorties, as-tu essayer sur les deux ?
Probleme nouvelle config (DD en cause)Problème nouvelle config
probleme boot ecran sur nouvelle configprobleme avec nouvelle config.besoin d aide
Problème démarrage nouvelle configNouvelle config problème
Nouvelle config problème installation windowsProbleme de démarrage avec ma nouvelle config , help!!
Big probleme acces cd et disquette sur nouvelle config GigabyteProblème de sortie Video - nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : probleme nouvelle config
