6932 connectés
  Problème de sortie Video - nouvelle config
n°6723883
Heimdall13
Posté le 03-12-2008 à 13:32:51  profilanswer
voici ma config:
ASUS P5N-D
INTEL CORE 2 DUO E8500/3.16GHZ FSB 1333 6MB
POINT OF VIEW GEFORCE 9800 GT 1024MO
COOLER MASTER PACK SILENT PRO:
BOITIER COSMOS 1000 + ALIM SILENT PRO 600 + VENT.
Z600
WESTERN VELOCIRAPTOR 150GB 16MB SATA 3GB/S 10000RPM
CORSAIR TWIN2X4096-6400C5 G DDR2 2X2GO
J'ai fait mon montage sans problème.
Puis effectué un stress test de la partie north brigde avec memtestx86 pendant 48h.
Bilan 66 passes sur les deux barrettes de mémoire sans une seule erreur.
Ensuite on se lance dans l'installation de l'OS.
La carte graphique refuse de sortir un signal.
On réouvre,  on vérifie toutes les connections... tout a l'air normal.
On relance. Et là signal sur la carte graphique.
On fait l'install OS + driver . On coupe le pc pour rajouter un graveur DVD.
Et il refait la même chose.
Refut de signale dans la carte graphique. Le ventilo de cette carte tourne, donc elle est alimentée.
On teste la carte graphique sur un autre PC pas de problème.
Est ce que c'est la carte mère ou le bloc alimentation?
Les barrettes mémoires ont été enlevées, testées une a une, et sans réaction.
Merci de vos conseils.
Ptite config pour mon cadeaux de nowel :)Config Photoshop CS4 + montage video ?
Problème sur le mpix 358hdvotre avis pour une config dédiée édition vidéo
Config a environ 600 erosprobleme dvd rom
Config jeux, besoin d'avisConfig bas de gamme mini budget
Plus de sujets relatifs à : Problème de sortie Video - nouvelle config
