2851 connectés
  probleme nouvel config
n°11304590
pony29
Posté le 08-12-2023 à 16:16:06  profilanswer
Bonjour a tous je vient chercher de l'aide suite a l'obtention d'un nouveau setup qu'un ami m'as offert
il s'agit d'une carte mere asus h110-l g11cd dp_mb et d'un processeur i5-7600k.
j'y est ajouter deux barette ddr4 8gb 2133, une 1070 evga hybrid, un watercooling corsair.
Mon alim est une thermaltake smart rgb 700w.
j'ai tous brancher correctement la config démarre mais impossible d'allumer un écran avec que ce soit sur la gpu en display ou hdmi ou directement sur la CM en hdmi et vga (gpu debrancher)
j'ai egalement essayer en inversant les ram, en en retirer une, en retirant les disque dure, en retirant la pile bios.
Je commence a ne plus avoir d'idée de solution je vient donc demander si quelqu'un aurait une idée du probleme.
Le proc et la CM vienne de deux config differente donc non jamais tournée enssemble avant.
Merci a tous de votre aide
n°11304594
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 08-12-2023 à 16:27:08  profilanswer
je crois qu un 7600k n'est pas supporté par ta carte mère, un 6700k max.
n°11304596
pony29
Posté le 08-12-2023 à 16:29:17  profilanswer
merci pour ta reponse
j'ai chercher un peu partout la compatibilité entre les deux je n'es rien trouver ...
n°11304599
gallean
Posté le 08-12-2023 à 16:35:19  profilanswer
c''est bien une asus h110 ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11304601
kabyll
Posté le 08-12-2023 à 16:39:55  profilanswer
hello
c'était quoi la config à la base dont vient la carte mere ?
y'avait quel cpu dessus ? ton pote l'a plus ?
- les ventilos tournent qd tu allumes le pc ? (ventirad, ventilos boitier)
- sûr que la carte mere fonctionne ?
- l'alim pareil ?
logiquement 7600k ca devrait être ok avec du H110 si le bios est à jour, mais sur une machine constructeur, y'a parfois des subtilités et limitations alacon
en tt cas je trouve a priori un 7700 sur un Asus G11CD ici
https://icecat.biz/fr/p/asus/g11cd- [...] 26909.html
l'ecran, y'a pas un menu pour choisir l'entrée ?
(au cas où t'en as plusieurs de chaque type, pcq c'est pas tjs automatique de basculer sur celle active)
n°11304605
gallean
Posté le 08-12-2023 à 16:42:45  profilanswer
kabyll a écrit :
hello
- l'alim pareil ?
pas toutes les h110 visiblement certaines sont seulement 6eme gen
n°11304609
pony29
Posté le 08-12-2023 à 16:55:26  profilanswer
bonjour oui c'est bien une asus h110-l.
Oui tous les ventilo tourne.
La CM tournait encore la semaine derniere.
l'alim est remonter sur mon ancienne config et marche parfaitement.
Oui d'origine ca vient d'un G11cd
Nan il n'envoi aucun signal sur ecran (test avec ecran et tous les port video)
Merci a tous
Choix config PC bureautiqueConfig PC Belle maman / Lightroom
Nouvelle config avec carte mère GA-EP45-DS3Problème Nouvel config z690 - I7 13700K
Nouvel config probleme au démarragegros probleme sur nouvel config
Gros probleme nouvel config need help bug vraiment bizzareNouvel config : problème au démarrage
2 problèmes pour le prix d'1, QQ1 DE COMPETANT ?Probleme avec nouvel config (A8N-SLI - AMD 64 3200+ - 2*512 kingston )
Plus de sujets relatifs à : probleme nouvel config
