11175 connectés
  Problème multiboot
Problème multiboot
n°1156423
cretool
Posté le 05-02-2002 à 09:38:49  profilanswer
Bon voila ya quelques temps j'avais installé XP sur une partition(j'en ai 3)et j'ai installé 98 dur la 2ème(lecteur logique D dans partition étendue),mais problème au démarrage pas de multiboot ça démarrait toujours sur XP.J'ai alors mis Bootmagic mais pareil!Kékun a une explication?
n°1156429
nita
Posté le 05-02-2002 à 09:43:16  profilanswer
Il faut inverser ; 98 sur C: et XP sur D:...
Ceci dit je ne vois pas bien l'intérêt d'une cohabitation de 2 OS de daube :(
Mets plutôt 2000 :D:
n°1156434
alpseb
Posté le 05-02-2002 à 09:46:57  profilanswer
pfff !!!... n'importe quoi !!
n°1156439
nita
Posté le 05-02-2002 à 09:49:46  profilanswer
Explique-toi au lieu de persifler...
n°1156475
mikegyver
Le H de Hawaï, ça sert à rien
Posté le 05-02-2002 à 10:05:34  profilanswer
Ach nein motzieu !!!! Zé pas gomme za ki fo fèr !!!
Le moyen le plus sûr de réaliser un multiboot fiable est de tout se taper à la main  [:mikegyver] (du moins, c'est mon avis...)
Il faut d'abord créer autant de partitions primaires que d'OS.
(J'utilise efdisk).
Ensuite il faut formater chaque partition et installer un menu de boot (pour ma part, j'utilise mrbooter)
Il ne reste plus ensuite qu'à booter sur la partition désirer et y installer l'OS.
Quand l'OS sélectionné démarre, sa lettre de lecteur doit toujours être C: ; en fait, dès qu'une partition est activée (donc bootable) sa lettre de lecteur de vient C:
...m'enfin !!!
n°1156555
cretool
Posté le 05-02-2002 à 10:46:12  profilanswer
Il faut que le 2 ème OS soit sur une partition principale ou c'est pas obligé?
n°1158301
cretool
Posté le 05-02-2002 à 19:00:08  profilanswer
UP!!!!!!!!!
  Problème multiboot
Problème IpaqProbleme de surchauffe processeur sans Overcloking
Problème Multibootprobleme avec mon scanner.
Problème avec le nouvel IBM 120GXPKG7 et problème de compatibilité mémoire.
Array Raid 0 et simulateur de vol IL2 Probléme hard ou soft?Probleme de temperature avec un XP1800
Problème de branchement d'une alim AT sur une carte AT...MULTIBOOT probleme bizarre !
Plus de sujets relatifs à : Problème multiboot
