6156 connectés
  Mon PC à base de Intel P3 1 ghz chauffe BCP TROP !!! HELP !!!
n°1760592
le rescato​r
Posté le 29-08-2002 à 17:23:32  profilanswer
Mon PC à base de p3 à 1ghz (non overclocké) chauffe quans il fonctionne à max (jeux, etc ..) !!! il passe de 45° à plus de 60° et du coup ma CM asus bloque le PC reboot et le PC fait des bip !!!!
C fou ça !!! la config n'a pas bougé depuis, c tout à coup que le problème vient d'apparaitre !!
Dès le boitier ouvert, ça revient presque à la normal ....
Tous les ventillateurs sont bons ! sauf l'alim. qui des fois fournis plus à 12V et tombe à 10V et revient puis retombe (je l'ai vu avec PC Probe le soft de controle de la carte asus !).
Le problème est-il lié ?? Que faire ?! AIDEZ-MOI !!! SVP !!
n°1760605
Nowad
Posté le 29-08-2002 à 17:25:27  profilanswer
Qui Cherche Trouve[:nowad]Qui Demande Reçoit
n°1760612
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 29-08-2002 à 17:27:52  profilanswer
Details : Alim ?? Config ???
n°1760614
le rescato​r
Posté le 29-08-2002 à 17:28:06  profilanswer
et pourtant !!!!!!!!
C'est bien le cas !! c fou un Intel qui chauffe ! C bien qu'à moi que ça arrive ça !!
Si quelqu'un a une idée ..
Je suis désespéré !!!!
MERCI !
n°1760631
le rescato​r
Posté le 29-08-2002 à 17:32:21  profilanswer
C un P3 1ghz
Asus Black Pearl 815EP
384 Mo de SDRAM
Carte graphique Matrox G400 Max
2 cartes réseau
1 CS SB Live 5.1
1 carte SCSI Adaptec 2940
2 HD 40 Go (1 maxtor 1 IBM)
1 Lecteur de DVD LiteOn LTD163
1 Graveur Yamaha SCSI
Alimentation Advance AROWANA 300 W (de nov 1997)
Voilà ....
n°1760664
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 29-08-2002 à 17:44:14  profilanswer
nettoyage.
Tu enlèves ton radiateur et démontes le ventilateur.
Tu démontes le processeur.
Tu nettoies bien le processeur avec de l'alcool à 90 ou de l'acetone.
Tu nettoies bien ton radiateur ET ton ventilateur.
Tu remontes ton processeur ; tu mets une fine couche d'ArticSilver et tu remontes ton radiateur avec le ventilateur.
C'est reparti.
n°1761308
le rescato​r
Posté le 29-08-2002 à 20:39:17  profilanswer
Mais le fais que l'alim a des baisses de tension (de 12V à 10V), ça n'a rien à voir ??!!
C'est donc pas grave cette baisse, ça risque rien sur me matériels ??!!!
n°1761327
le rescato​r
Posté le 29-08-2002 à 20:43:53  profilanswer
Je vais essayer ce que tu m'as dit, Muzah.
Je vous tiens au courant dessuite après.
n°1761636
le rescato​r
Posté le 29-08-2002 à 22:00:36  profilanswer
MERCI BEAUCOUP MUZAH !!!!
Super, ça marche nickel !! nettoyage et pate !!!
ENCORE MERCI !!!!!!!!!!!
:p
n°1763739
muzah
Posté le 30-08-2002 à 15:16:26  profilanswer
:p
Mais de rien :jap:
Avec le temps la poussière s'accumule sur le ventilateur et sur le radiateur ce qui altère considérablement la dissipation thermique. Ton processeur mal refroidit monte alors en température. De plus une pâte thermique de piètre qualité a souvent tendance à durcir avec le temps et perdre ses qualités thermo-conductrices.
Un checkup de temps à autres ne fait pas de mal si tu veux conserver un système sain :)
HELP j ai formaté mon PC mais il reboot encore[HELP] Achat carte mère
celeron 800 qui chauffeAthlon passé de 1.4Ghz à 700Mhz Help
Pour les sceptiques sur la baisse de prix Intel !!!Asus A7v 333 Raid !!! Help !!! Multiples problèmes !!!
mon raid 0 est pas détecté... help me please!retirer le clavier d'un IBM thinkPad .... help PLEZZZZZZZZ
Help pour une nouvelle configHelp je ne trouve pas où connecter le témoin HDD LED sur A7V333
Plus de sujets relatifs à : Mon PC à base de Intel P3 1 ghz chauffe BCP TROP !!! HELP !!!
