4478 connectés
  Probleme de dur IBM sur chipset i440 BX
n°1759699
s0d4
Je charge des sacs de sable
Posté le 29-08-2002 à 13:53:09  profilanswer
bonjour,
je viens d'acheter un dur, un 80 Go 120GXP.
Là, j'arrive, je le mets dans mon PC, et là, il le détecte pas =/
Alors, hop, y'a une config de cavalier qui permet de mettre que 32 Go de dur, alors, je fais ça ... ça détecte 32 Go, mais impossible qu'il détecte 80 Go !!!!
Donc, y'a t il une incompatibilité entre le chipset BX et les gros disques dur ? Pourquoi ça me fait ça ??? ou alors, c'est à cause de la marque ??? faut que je change ???
merci =)
Gros problème: Mon pc ne démarre pas tt le temps!Problème avec mon dvd
probleme alimentation sur via kt133aP4B533-V: Problème avec l'USB et une imprimante EPSON sous win98SE
P4B533-V: Problème de partage d'IRQ11 sous windows 98SEProbleme d'installationd de Ram
encore moi avec mon problème cpu et carte mère qui demarre pluspb 120 Go IBM reconnu par CM pas par win98
Partition impossible avec DD IBM 80GoVentilateur Chipset
Plus de sujets relatifs à : Probleme de dur IBM sur chipset i440 BX
