4168 connectés
  Problème mémoire sur A7V133
n°1348158
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2002 à 16:44:48  profilanswer
Bon, j'ai un petit pb. J'avais 2 barettes de mémoire (128 Mo chacune), une en simple face l'autre en double face. J'ai ajouté une de 256 Mo mais g des gros plantages...
Dès que j'enlève une des 3 barette tout remarche parfaitement (pour le moment g laissé 1 de 256 et 1 de 128...). Qq un as une idée de ce qui peut ne pas aller ? (config dans le profil :))
Merci d'avance !
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
n°1348200
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 12-04-2002 à 16:56:09  profilanswer
Merci d'avance !
t as essaiyé de changer la disposition des barettes sur les ports ??
n°1348208
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2002 à 16:58:34  profilanswer
G tout essayé... (g même fait un tableau pour pas me gourrer :D)
n°1348220
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 12-04-2002 à 17:02:16  profilanswer
et en retirrant une autre barette que celle que tu viens d enlever ??
n°1348271
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2002 à 17:16:26  profilanswer
??? Cad ?
Si je met 2 barettes (quelque soit le couple) ça marche sans pb...
n°1348292
Stanley_Go​odSpeed
Posté le 12-04-2002 à 17:22:13  profilanswer
??? Cad ?
tu commence a me faire douter la... http://forum.hardware.fr/icones/icon15.gif
sur mon A7V133 j avais 128+128+64 et ca plantait
j ai retirer la 64 (la plus vieille) et ca marche
J ai tjs cru que c'était la barrette qui foirait mais maitenant je commence a avoir des doutes...  :heink:
n°1348301
popoles
Posté le 12-04-2002 à 17:25:00  profilanswer
au hasard : faut ptet voir le manuel et ce qui est dit sur les config possibles dans les slots mémoire
n°1348320
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2002 à 17:31:08  profilanswer
Bha vi je sé, moi aussi je trouve ça space...
n°1348328
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2002 à 17:33:07  profilanswer
n°1348340
nathan
Posté le 12-04-2002 à 17:36:00  profilanswer
en abaissant les coeff memoire dans le bios ca peut resoudre le probleme ;)
Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente !
n°1348348
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2002 à 17:39:08  profilanswer
en français ?
n°1348355
popoles
Posté le 12-04-2002 à 17:41:28  profilanswer
en français ?
les cas (colomn acces strobe)
désolé pour le français : les temps de latence mémoire
n°1348357
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2002 à 17:41:46  profilanswer
Dans la doc ils disent que chaque slot accèpte de 8 à 512 Mo...
n°1348358
nathan
Posté le 12-04-2002 à 17:42:05  profilanswer
baisser le CAS dans le bios de 2 à 2.5 par exemple. il se peut que certaines barettes supporte un cas de 2 et d'autres pas...
n°1348363
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2002 à 17:43:20  profilanswer
Heu oui mais faut régler ça comment... G vus au'il y avais plusieurs presets (8ns, 7ns...) et que l'on peut sur custom régler 3 valeurs qui prennent soit 2 soit 3... Mais je capte rien !
n°1348366
popoles
Posté le 12-04-2002 à 17:43:46  profilanswer
les 3 slots simultanés ?
et pas pour de la mémoire "registred" ?
n°1348371
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2002 à 17:45:11  profilanswer
??? Aucune idée... Télécharge la doc, j'arrive pas à faire de copier/coller depuis le pdf... :/
n°1348377
popoles
Posté le 12-04-2002 à 17:45:48  profilanswer
3 nano-secondes c'est le plus stable
2 le plus performant
n°1348389
nathan
Posté le 12-04-2002 à 17:48:06  profilanswer
le principe c'est de baisser les timing, donc si t'as 7 ou 8ns regle sur 8 et ainsi de suite pour tous les reglages memoire. quand ca fonctionne tu peux les remonter un peu...jusqu'à ce que ca plante :D
n°1348399
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2002 à 17:50:20  profilanswer
http://www.multimania.com/bheller/asus01.png
http://www.multimania.com/bheller/asus02.png
Je capte rien à ce que vous dites... Moi je crois que par défaut c réglé sur 3-3-3...
n°1348422
nathan
Posté le 12-04-2002 à 17:55:48  profilanswer
si tout est réglé par defaut au minimum il faut peut etre regarder du coté des barettes :
aucune ne pose problème c'est sur...??
(qqquand elles sont grillées un des etits contacts dorés sont noircis)
sinon sont elles compatibles? (certaines registered et d'autres non...)
sinon ...as tu essayé un bon vieux coup de latte :fou:  :crazy:
n°1348438
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2002 à 17:57:43  profilanswer
Heu je crois pas qu'elle soient grillées car quand je les met 1 à une ou 2 par 2 il y as aucun pb...
Registred ? On sais ça comment ?
n°1348480
popoles
Posté le 12-04-2002 à 18:05:30  profilanswer
bon, à priori pas de pb pour mettre 3 barette
si les cas sont 333 pas de pb non plus
pour etre sur tu mets :
sdram configuration en manuel
et les 3 param sdram qui suivent sur 3
ensuite il faut augmenter le voltage vio (qui intervient aussi sur la mémoire).
Si il n'y a pas d'option dans l'écran du bios ou il y a aussi le réglage du cpu et le voltage vcore, je crois qu'il y a un cavalier qui est en haut à droite de la carte mère
n°1348487
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2002 à 18:06:55  profilanswer
Heu, petite précision, je suis pas en jumper less parceque sinon c plantage assuré avec un Athlon XP. Bref g tout configuré pour que ça plante pas avec les jumper ;)
n°1348498
popoles
Posté le 12-04-2002 à 18:09:58  profilanswer
vi, mais le vio est indépendant du vcore et des coeff du proc,
je crois pas qu'il a un lien avec le jumperless
n°1348500
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2002 à 18:10:17  profilanswer
Explication ici sur le réglage de ma carte ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] me=&trash=
Je suis donc en 3.3v en Vio et non en 3.45...
n°1348505
popoles
Posté le 12-04-2002 à 18:11:46  profilanswer
ben le jumper en haut à droite, tu le mets sur les 2 pins du milieu
n°1348520
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2002 à 18:16:03  profilanswer
Merci je sais ça mais c :non: car si je fé ça c plantage assuré...
n°1348528
popoles
Posté le 12-04-2002 à 18:18:05  profilanswer
ben la tu me surprends    :??: , car c'est surement ca qui t'empeche de mettre tes 3 barettes, et le vio 3,4 c'est l'intallation standard chez asus
n°1348547
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2002 à 18:22:34  profilanswer
Bha oui mais lis l'autre thread tu verra... Si on met pas sur 3.3v on as des plantages avec les athlon XP... La CM est pas faite pour les XP à l'origine... :/
n°1348563
popoles
Posté le 12-04-2002 à 18:25:18  profilanswer
alors pas de bol    bon week quand même    :hello:
n°1348871
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 12-04-2002 à 20:02:43  profilanswer
Bon, je vais quand même tester ça me coute rien :)
n°1348962
grohad
Dans l'doute, frappe encore !
Posté le 12-04-2002 à 20:33:42  profilanswer
C'est bizarre ton truc Bruce, ta RAM tourne à combien ? 100 ou 133 MHz ? Car moi, j'ai 448 Mo sur l'A7V133, qui tourne nickel à 100 MHz cas 2-2-2 (réglage 7ns) mais, à 133 MHz, ça passe très mal, même en cas 3-3-3 (8ns)... Essaye de voir de ce côté là aussi  :heink:
n°1349646
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 13-04-2002 à 00:35:42  profilanswer
A 133 pour le moment, je vé tester en 100 mais je risque pas de perdre ? La vitesse de la ram est bien identique à celle du CPU non ? (outre le coeff multiplicateur...).
n°1351620
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 13-04-2002 à 20:55:37  profilanswer
Bon, big news ! G réussit ! :D
J'ai forcé sur 8ns (3-3-3) dans le Bios et ça passe avec les 3 barettes de RAM sans avoir à changer quoi que ce soit d'autre... Bref c good ! :D
Merci à tous !
Problème d'écranChtit probleme de boot
Probleme d'alimentationProbleme d'imprimante
problème d'affichage dans les jeux de shootprobleme d'usb, besoin d'aide
Probleme flux d'airproblème bizarre...
Probleme graveur (DMA) sous xp !!la probleme avec K7M
Plus de sujets relatifs à : Problème mémoire sur A7V133
