8750 connectés
  Chtit probleme de boot
n°1347790
robusta
Posté le 12-04-2002 à 14:41:43  profilanswer
je vous explique mon chtit probleme
j ai une carte mere dfi P2XBL avec 2 port ide
j ai un lecteur zip 100 mo
Un graveur
Un lecteur cd
et bien sur un disque dur 40go de seagate
le decor plante voila l acte
mon ecran s allume 1 fois sur 3
et quand il s allume il me met apres avoir soi disant detecte le lecteur:
DISK BOOT FAILURE
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Si quelqu un a l astuce pour que mon pc boote normalement du premier coup, faites le moi savoir
Dites m en plus aussi sur le placement des cavaliers
n°1347814
Pulpul
Skamikaze !
Posté le 12-04-2002 à 14:50:30  profilanswer
Verifie l'alimentation, c'est pas normal qu'il s'allume une fois sur trois
n°1347829
popoles
Posté le 12-04-2002 à 14:58:21  profilanswer
Un graveur
Un lecteur cd
DISK BOOT FAILURE
et si tu insistes après le message d'erreur ?   "enter"
n°1347838
robusta
Posté le 12-04-2002 à 15:00:12  profilanswer
autrement
comment faudrait il brancher tout ca sur la carte mere avec placement des cavaliers
n°1347887
popoles
Posté le 12-04-2002 à 15:16:21  profilanswer
po facile
ide1 : le disque master avec un périph en dma (cd par exemple)
ide2 : graveur master avec zip en slave
mais bon, j'ai jamais testé avec zip
n°1347958
Tux
Posté le 12-04-2002 à 15:35:59  profilanswer
Retire la disquette! ;)
n°1348118
robusta
Posté le 12-04-2002 à 16:29:01  profilanswer
1 bip un peu long
suivi de 3 bips courts
vous savez d ou ca viens
je vais essayer de changer d alim et puis je verrais
n°1348184
popoles
Posté le 12-04-2002 à 16:52:36  profilanswer
1 bip un peu long
carte graphique
n°1348198
Pulpul
Skamikaze !
Posté le 12-04-2002 à 16:55:48  profilanswer
Bien vu pour la CG !
Si tu en a une qui traine, change la !
n°1348244
popoles
Posté le 12-04-2002 à 17:10:23  profilanswer
la carte graphique démarre pas.
la cause peut etre la carte graphique elle-même (carte ou enfichage dans l'agp), ou l'alim qui fournit pas assez, ou la carte mère qui fournit pas assez sur l'agp
n°1348314
robusta
Posté le 12-04-2002 à 17:29:15  profilanswer
si c est bon l ecran demarre
mais y a a maintenant un probleme avec le lecteur disquette
floppy disks fails (40)
ca viens d ou
n°1348322
popoles
Posté le 12-04-2002 à 17:31:22  profilanswer
vérifier la nappe et ses connexions carte mére et lecteur disquette
n°1348497
robusta
Posté le 12-04-2002 à 18:09:41  profilanswer
verifie
mais toujours cette erreur
floppy disk fail (40)
je continue de voir
n°1348535
popoles
Posté le 12-04-2002 à 18:19:24  profilanswer
le voyant du lecteur disquette s'allume ?
n°1348554
popoles
Posté le 12-04-2002 à 18:23:28  profilanswer
si y s'allume pas, alimentation du lecteur
si y reste allumé en permanence, nappe à l'envers
n°1348591
robusta
Posté le 12-04-2002 à 18:31:35  profilanswer
ca doit etre les nappes a l envers
je vais y remedier
maintenant ca me mets ca
DISK BOOT FAILURE
je vais faire un tour dans le bios
n°1348706
robusta
Posté le 12-04-2002 à 19:07:02  profilanswer
je precise quand meme
le disque dur est formate
je tente de mettre windows xp
DISK BOOT FAILURE
voila l erreur au il me met
n°1349662
robusta
Posté le 13-04-2002 à 00:42:26  profilanswer
UP avant le dodo
n°1350307
robusta
Posté le 13-04-2002 à 12:47:46  profilanswer
personne ne pourrait m aider
n°1350380
DrGreenthu​mb
Posté le 13-04-2002 à 13:10:43  profilanswer
peut-être la nappe du lecteur de disquette qui est à l'envers.
ou alors la nappe est bien mise mais le lecteur n'est pas branché electriquement.
n°1351047
robusta
Posté le 13-04-2002 à 16:58:12  profilanswer
le probleme de la disquette est resolu
mais un autre probleme a pointe son nez
derriere
a savoir
lorsque je met la disquette de demarrage (la premiere) et que je boote dessus, il me met boot from atapi cdrom: failure
juste apres y  a le lecteur de disquette qui  s enclenche et me met cette erreur
boot: I/o error reading disk
Insert another disk
ca veut dire quoi tout ca
quelqu un peut m aider
parce que ca commence a me prendre vraiment la tete
merci pour votre aide
n°1353510
popoles
Posté le 14-04-2002 à 16:08:34  profilanswer
derriere
a savoir
Insert another disk
pour le 1er pb, faut modifier la sequence de boot dans le bios
floppy en 1er, ensuite le dd ou le cd selon ce que tu veux
pour le 2eme pb, pas de bol, ta disquette est illisible (erreur de lecture), il faut la recreer
Probleme d'alimentationProbleme d'imprimante
problème d'affichage dans les jeux de shootprobleme d'usb, besoin d'aide
Probleme flux d'airproblème bizarre...
Probleme graveur (DMA) sous xp !!la probleme avec K7M
Problème de boot avec Asus A7V133
Plus de sujets relatifs à : Chtit probleme de boot
