3422 connectés
  la probleme avec K7M
n°1346741
zedole
Posté le 11-04-2002 à 23:40:33  profilanswer
Salut, j'ai un pote qui possede la becane suivante :
Mobo K7M ASUS
Athlon K7 l'ancien model a 550 Mhz
128 mo SDRAM PC 133
1 DD de 40 Go
1 graveur Samsung
1 DVD Pioneer
Lorsque il veut lire des divx , ca rame a mort meme avec les DVD ... voila les IDE
Prima Master : DD de 40 Go partitionner en 5
Prima Slave : DD de 6 Go non active et non branche
Sec Master : graveur
Sec Slave : DVD
Ou pourrait bien etre le blem ??? Faut il activer les DMA pour le DVD et/ ou le graveur ???? Merci pr votre aide !!!!
n°1346765
Omer.s
The Homertrix
Posté le 11-04-2002 à 23:46:56  profilanswer
bien sur que c'est mieux en (U)DMA, ça reduit grandement l'occupation processeur !
Si ça suffit pas, il faudra reduire le post-processing dans les propriétés DivX du lecteur. (Si codec >4.01)
DHO !    -    "Il y a une application pour ça"
n°1346775
osterizer
Posté le 11-04-2002 à 23:55:13  profilanswer
je vais pas répondre a ta question mais bon
j'ai ma K7M qui a rendu l'ame il y a 3semaine environ...le pire c'est que je n'avais jamais rien o/c sur cette carte mere. mon Athlon600 était toujours resté a sa freq initial..non mais quel merd* ;) cette K7M...
résulta de tout ca: j'ai une carte mere pour ranger mes carte inutilisé :D
Probleme de DVD et de graveur... Help me !!probleme avec gforce2 mx 400 ........
Problème de deconnexion BEWAN : l'effet seche cheveux !!!problème avec mon win98se
probleme avec graveur philipsBIG problème de scanner :(
---Probleme inconnu !!---Problème Radéon 8500 DV
Asus K7M + IBM 60 Go Problême ?Probleme de boot Asus K7M et Windows XP
Plus de sujets relatifs à : la probleme avec K7M
