4783 connectés
  Problème SB Live! sous Win2K
n°1147169
YupYup
Non.
Posté le 02-02-2002 à 07:58:14  profilanswer
J'ai une Live que j'essaie d'installer sur un Windows 2000. Le problème c'est qu'à chaque fois l'assistant d'ajout de matériel copie bien les fichiers, mais qu'à la fin, il se termine en me disant :
"Une erreur s'est produite lors de l'installation de ce périphérique
Données non valides."
Super explicite le truc. Quelqu'un a déjà vu ça quelque part ?
a+
"The marketing guys said the HP-35 would be a failure because it was too small, and then we couldn't make them fast enough to meet the demand. The marketing folks don't know everything." - Bill Hewlett
n°1147176
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 02-02-2002 à 08:25:52  profilanswer
jai 1 sb live! et une sb live!5.1 les 2 en win2k, et jai jamais eu de prob, donc logikement cette carte est fonctionel avec l'os (espoire :) )
t'essaye d'installer les drivers avec le cd ?
va les downloader sur le site de creative
et vise versa...
moi jfait linstall en anglais. kand jinstall en francais ya des truc bizard (pas au nivo des drivers, la langue a aucun rapport ds ca) mais avec les soft de gestion cétait autre chose...du genre les logiciel moitié francais moitié espagnol  :heink:
plantage de creative launcher et jen passe...
You have no chance to survive make your time.
n°1147179
YupYup
Non.
Posté le 02-02-2002 à 08:31:02  profilanswer
Alors wi il manque des précisions :
1 - J'ai paumé le cd, mais pas de problème, j'ai installé la même Live sur mon autre config avec les drivers du site Creative.
2 - Comme toujours dans ces moments-là, les drivers FR du site sont foireux (archive corrompue)
3 - J'ai donc pris les drivers US, qui s'installent normallement, mais là après un reboot, au moment de la détection de ma carte, j'ai le fameux message d'erreur "Données non valides" de la part de l'assistant d'installation.
Je vais tenter de la changer de slot PCI, on verra bien, mais je suis sceptique...
n°1147182
YupYup
Non.
Posté le 02-02-2002 à 08:40:44  profilanswer
Toujours pareil en la changeant de port PCI...
n°1147191
YupYup
Non.
Posté le 02-02-2002 à 08:53:34  profilanswer
J'ai démonté tous mes périphs PCI et n'ai laissé que la Live, ça fait la même, je commence à croire que je l'ai pétée en la démontant, c assez zarb je dois dire  :??:
Je passe aux tests softwares : install de tous les SP Win2k (beurk)
n°1148498
YupYup
Non.
Posté le 02-02-2002 à 17:28:30  profilanswer
:bounce: toujours pas trouvé  :heink:
n°2230652
Mika
Posté le 19-02-2003 à 13:45:54  profilanswer
Bonjour, apres une recherche je fais remonte ce post car j'ai le meme probleme....alors depuis ce temps avez vous trouver la solution ???
Merci Mika
n°2230709
SlyCamp
Oncques ne vit .....
Posté le 19-02-2003 à 14:02:08  profilanswer
va sur le forum video son et y a des topics donnant la marche a suivre pour l'insatl qui est pas tjrs evidente  (surtout si comme moi tu as une oem)
et il existe des drivers alternatifs a ceux de creative qui sont pourris ...
n°2230718
Mika
Posté le 19-02-2003 à 14:04:13  profilanswer
merci, je ne trouve pas grand chose dans le moteur de recherche du forum, avez vous des infos ???
en fait j'ai installer ma SB live sous win2k il a 2 ans et ensuite j'ai fait une image, tout fonctionne impecablement. J'ai decider de reinstaller mon system ( car trop de truc que je n'utilise plus) donc win2k puis la Sb live avec les drivers et soft que j'avais utiliser avant.J'ai refais exactement la meme chose dans le meme ordre avec les patch et autre soft et elle ne veut rien savoir. Et maintenant impoosible de la reinstaller, lors de l'install sous win2k celui ci me mais une erreur apres le chargement des *.inf lors de la detection de la carte.
je comprend rien du tout ???? sachant que je n'ai rien changer dans le bios ???? vous pouvez m' expliquer car moi je suis larguer
Message édité par Mika le 19-02-2003 à 14:22:16
n°2230840
Mika
Posté le 19-02-2003 à 15:00:38  profilanswer
UP :bounce:  merci
Mega hyper gros probleme avec A7V133 Du jamais vuprobleme de plantage sous jeux :(
Problème avec Scanner Epson Perfection 1250Probleme avec More-TV (mais j'ai canal...)
Big probleme audio avec Asus A7M266 sur Win XPchnager les lettre des disque dur sous win2k
Multi-écrans sous win2k avec une Radeon VE?probleme PSI MASS STORAGE INSTALL
g un probleme (et oui c peut etre du au hardware :p )Enorme Probleme avec ABIT KT7A !!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème SB Live! sous Win2K
