6862 connectés
  probleme de plantage sous jeux :(
n°1146866
Flat_jc
Posté le 02-02-2002 à 00:43:58  profilanswer
materiel :
cusl2,p3 800eb,256 sdram 133 (3-3-3)
ge force gts 32
plantage au bout de 25/30 min sous hl
plantage au bout de 25/30 min sous Serious sam 2
plantage au bout de 10 min sous colin mc rae 2
Starcraft -> po deplantage
cpu repos : 40°c pleine charge 52°c
[edtdd]--Message édité par flat_jc--[/edtdd]
n°1146906
Spiderkat
Posté le 02-02-2002 à 01:00:23  profilanswer
Quel genre de plantage, retour sur le desktop ou jeux qui gelent? As tu essaye differentes combinaisons dans la configue de ta carte graphique? As tu flashe le bios de ta mobo et carte graphique?
n°1146951
Flat_jc
Posté le 02-02-2002 à 01:29:32  profilanswer
-je n'ai pas de retour a windows
j'ai un plantage general :
le son tourne en boucle
et pu rien de repond.
cusl2          bios 1011 beta 5
p3 800eb (bus a 133[normal] v1.700 normal)
p3 800eb@800 -> plantage
p3 800eb@600 -> plantage
sdram 133@133 -> ok
sdram 133@100 -> ok
geforce gts 32 bios 3.15.00.12
port agp a 2X
taille memoire agp : 32 mo
si kelk1 a un p3 800 eb peut -il m'indiker ces temperatures ???
n°1147007
Spiderkat
Posté le 02-02-2002 à 01:54:12  profilanswer
As tu essaye differents drivers pour la carte graphique? Avec HL tu as la possibite de choisir OpenGL ou 3D, vois lequel plante? As tu un fan sur le caisson au niveau du CPU pour extraire l'air chaud?
n°1147072
Flat_jc
Posté le 02-02-2002 à 03:01:23  profilanswer
-open gl
-direct 3d
-software
= plantage.....
bon j'attend mon adaptateur
pour coller mon ventillo 92 sur mon proc
voir si il choffe trop :(
n°1147083
Ehpotsirhc
Sétiseur independant
Posté le 02-02-2002 à 03:23:59  profilanswer
Jai  1 p3 1Ghz@1148Mhz temp au repos 47° et 58° en full sinon sans o/c c'est 44° et 53° si tu as un chipset intel sur ta mobo (connais pas bien asus)cela peut venir du logiciel ultra ata j'ai eu un probleme similaire avec gel intepestifs
n°1147152
ritchi92
Posté le 02-02-2002 à 06:35:04  profilanswer
Une piste parmi d'autres:
j'ai eu les mêmes symptômes et c'est en installant W2k que j'ai découvert un pb sur une des barettes mémoires ( noname ).
bon courage
n°1147167
vachefolle
russian knights en action
Posté le 02-02-2002 à 07:51:46  profilanswer
un conflit d'irq peut etre ?
La douleur n'est qu'une information
n°1147170
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 02-02-2002 à 08:00:05  profilanswer
Quel est la version des drivers de la geforce2 gts a tu installe?
n°1147565
Flat_jc
Posté le 02-02-2002 à 12:10:21  profilanswer
-aucun conflic dans le gestionaire des perif
-pilote nvidia 2.7.2.0 (les tt derniers)
cm a chipset i815e
kand a ma rame je v tester cela.
il me semble ke c de la noname.
ya un soft pour cela ? (tester ma ram ?)
ou fo ke je change ???
Problème avec Scanner Epson Perfection 1250Probleme avec More-TV (mais j'ai canal...)
Big probleme audio avec Asus A7M266 sur Win XPprobleme PSI MASS STORAGE INSTALL
g un probleme (et oui c peut etre du au hardware :p )Enorme Probleme avec ABIT KT7A !!!!
Plantage lors de gravure !!!!problème de gravage
Probleme d'affichage avec ma g force 2Plantage à froid
Plus de sujets relatifs à : probleme de plantage sous jeux :(
