4560 connectés
  Enorme Probleme avec ABIT KT7A !!!!
n°1145407
Le_doberma​n
Posté le 01-02-2002 à 16:27:56  profilanswer
Salut, voila, mon frere pocede un chtit pc ayant dessus :
ABIT KT7A + CPU 1200 Mkz Thunderbird
2 * 128 Mo Ram 133
DD Maxtor 20 7500 tr/min
Carte Graphique AGP Geforce 2 MX 200
Carte Son Sb Live 1024
Carte Resaux Accton
CD ROM ASUS 50 X
Alors voici le probleme :
L'ordi plante sans arret a periode non fixe. les programmes plante. Je sais pas d'ou sa peut venir et sa commence a faire chiez. J'ai pencez ke la carte mere avait un defaut et je l'est ramenez chez le revendeur. Il l'on renvoyez et l'on testez et elle marche impeccable ainsi ke le proc. Alors je me suis dit sa doit etre sa carte graphique ou un autre composant ki fou la merde. Alors j'ai testez avec ma tour et mes composants :
Carte Geforce 2 MX Elsa
Carte SBlive 1024
Carte reseau 32 bit PCI Fast Ethernet Adapter
Ram 2 * 256 Mo 133
Alors resultat sa fait la meme chose plantage a plusieurs niveau. Un coup c'est stable, un coup sa plante s'en raison. J'ai testez avec les drivers fournis avec la carte mere sans succes. J'ai voulus flachez le bios mais alors la pour moi, je comprends rien. J'arrive po a trouvez le bon fichiers.
Alors je post ce message en esperants k'un sauveur pourras m'aidez  :love: Merci
n°1145419
gogodancer​1
Posté le 01-02-2002 à 16:31:47  profilanswer
juste un conseil:
reformates le pc et essayes de faire fonctionner sans les drivers via...
sur mon abit kt7, ca plantait toutes les 2 minutes a cause de ca.
Suffit de ne pas mettre les drivers de la carte mere
peut etre que sur la kt7a aussi...
dis moi si ca marche
n°1145423
Le_doberma​n
Posté le 01-02-2002 à 16:33:59  profilanswer
nan sa marche pas, je l'est installe jamais les drivers fournis avec, et j'ai juste essayez une fois pour voir si sa marchait avec sa et nan. :(
Mais les seul points commun ke j'ai testez c'etait la meme carte graphique et son, sa peut venir de la ?
n°1145433
gogodancer​1
Posté le 01-02-2002 à 16:36:50  profilanswer
essayes de voir si c pas la ram, avec une seule barette de ram et en inversant barette et port si ca continue
n°1145436
gogodancer​1
Posté le 01-02-2002 à 16:37:19  profilanswer
possibilite d'avoir une barette defectueuse notamment si barette generique
n°1145444
Le_doberma​n
Posté le 01-02-2002 à 16:38:56  profilanswer
J'ai deja essayez avec plusieurs Ram sur les trois ports et rien, j'ai pratiquement tout testez.
n°1145458
gogodancer​1
Posté le 01-02-2002 à 16:42:47  profilanswer
essayes sans carte son pour voir
via possible pb avec sb live************
n°1145462
Le_doberma​n
Posté le 01-02-2002 à 16:43:47  profilanswer
ok je vait testez
n°1145465
Ben100g
Posté le 01-02-2002 à 16:44:01  profilanswer
PCI latency patch
gogogo
n°1145472
Le_doberma​n
Posté le 01-02-2002 à 16:46:12  profilanswer
Mais le meilleurs moyens de testez si sa plante pas c'est de jouze et la si sa plante po au bout de 5 min bas sa vas, mais sans la carte son, si j'installe direct X il vas me faire un belle ecran bleu l'animal sa me la deja fait il me soule son ordi,  :fou:
n°1145474
Le_doberma​n
Posté le 01-02-2002 à 16:47:00  profilanswer
koi sa PCI latency patch ?
Ou peut t'on le trouvez ?
n°1145475
VS___
fan de Stroustrup
Posté le 01-02-2002 à 16:47:58  profilanswer
utiliser le dernier bios 64.
- désactiver "Fast read-write turn around" (settings ram)
- désactiver "PCI delay transaction" et "Delayed transaction"
- mettre PCI tme out sur 0
---> Ca devrait rouler
n°1145482
Le_doberma​n
Posté le 01-02-2002 à 16:49:55  profilanswer
merci je vais testez, et ou je peut le trouvez le bios 64 ?
n°1145492
VS___
fan de Stroustrup
Posté le 01-02-2002 à 16:52:08  profilanswer
n°1145510
gogodancer​1
Posté le 01-02-2002 à 16:58:10  profilanswer
juste un truc encore sur mon abit j'ai ete oblige de mettre le mode AGPx2 au  lieu de 4, à essayer (teste sur abit kt7)
n°1145515
Le_doberma​n
Posté le 01-02-2002 à 16:59:17  profilanswer
moi aussi j'ai du le mettre en 2 x sur la carte mere ...
n°1145535
Le_doberma​n
Posté le 01-02-2002 à 17:02:54  profilanswer
Bon la c'est mon ordi ki veut po m'affichez la page  :fou:  AOl je te deteste  :gun:
n°1145579
Le_doberma​n
Posté le 01-02-2002 à 17:15:49  profilanswer
le site marche pas  :ouch:
n°1145670
Merced64
Posté le 01-02-2002 à 17:45:04  profilanswer
Il a raison le monsieur, mais essaye d'enlever les options une par une. Chez moi il suffit juste de desactiver "Delayed transaction" pour que ca arrete de planter.
[edtdd]--Message édité par Merced64--[/edtdd]
n°1146456
Le_doberma​n
Posté le 01-02-2002 à 22:14:33  profilanswer
alors j'ai testez, j'ai tout enlevez sa plante toujours, Cs des kon veut jouez plante net. Sinon je vais essayez d'enlevez les option une par une. Mais il faut obligatoirement avec le bios flachez pour voir disparaitre les plantage parce ke le site ne marche pas pour le moments :(
n°1146735
dd54fr
Posté le 02-02-2002 à 00:01:17  profilanswer
remet les valeurs du setup par defaut ou au minimum.
n°1146766
Le_doberma​n
Posté le 02-02-2002 à 00:11:07  profilanswer
Bon la sa s'arrange pas, je sais pas pkoi mais maitenant, il veut plus rien m'affichez. L'ordi s'allume se lance normalement je le voit avec les lopites du dd, j'ai meme essayez avec une disquette de boot et on voit l'ordi la charge du moins on l'entends mais pas d'image. ALors j'ai testez sur deux carte video, rien ne change j'ai testez avec mon ecran rien du tout. Et juste avant j'etait dans le bios, je remets tout d'origine et puis il mas fait un gros bug d'affichage, on comprenais plus rien. Je reboot, sa reparts normalement, je lance windows impec.
Puis je vais pour enlevez la carte son Pc eteint bien sur et avec les precausions, comme dab koi mais now plus rien ne s'affiche. Je crois ke demain je vais allez m'achetez une carte mere une autre parce ke la sa me casse les couilles. Avez vous des idee de carte avec la kelle j'aurais pas de probleme pour un proc de 1200 mHz, et une carte mere ki as pas de conflit avec SB, ... Ou si vous avez une idee de mon bleme, parce ke la je sais pas koi faire. Now je vais essayez de remmetre le bios a Zero par le cluster, et j'ai mis une veille carte son 16 Bit :D
n°1146799
Le_doberma​n
Posté le 02-02-2002 à 00:22:17  profilanswer
Bon sa vas j'ai reussi, sa repars Mais maitenant kes ke je doit enlevez ?
Dans le bios Delayed transaction est deja desactivez mais le reste est activez, sinon j'ai vu ke AGP Master 1 WS Whrite etait desactivez ainsi ke AGP Master 1 WS Read . Faut t'il les activez ?
n°1146847
dd54fr
Posté le 02-02-2002 à 00:38:25  profilanswer
essaye setup optimisation, sinon, touche a rien et laisse comme ca, vaut mieux un pc non-optimisé qu'un pc qui plante.
n°1146868
Le_doberma​n
Posté le 02-02-2002 à 00:44:45  profilanswer
vi mais pour le moments j'ai un pc ki plante :(, alors je teste pour voir d'ou sa peut venir, la je suis en train d'effacez tout sur le disque, et je vais reinstallez windows 98.
n°1147006
Le_doberma​n
Posté le 02-02-2002 à 01:54:02  profilanswer
la suis en train de reinstallez windows sans la sblive, j'ai mis une veille carte son vibra 16 :D donc on vas voir si sa continue sinon etant donnez ke je comptait augmentez mon pc, je vourdrais savoirs si cette config etait bien ? La voila :
elite K7s5A
AMD Athlon Xp 1700+
DDram 256 Mo Pc2100
Volcano 6
J'ai une geforce 3 ti200 avec un athlon en cartouche cadencez a 750 => overlolez a 840. Je sais ke sa vas me changez niveau puisssance, comparez puissance proc mais esque sa vas pas posez de probleme avec cette carte mere et ma sblive 1024 moi aussi j'en est une :D
Voltages d'une alim Qtech (silencieuse) + Abit BH6 !problème de gravage
Probleme d'affichage avec ma g force 2echanger une kt7a contre une kg7 c bon?
PROBLEME DE OUF!!!probleme irq, 5 periph sur l'irq 11 sous xp
Probleme d'ecran bleu assez bizarreprobleme de boot carte ata raid / scsii :(
GROS GROS probleme!!!Probléme de Buffer Underrun sous XP + nero
Plus de sujets relatifs à : Enorme Probleme avec ABIT KT7A !!!!
