6646 connectés
  probleme avec hd scsi
n°1415750
ammo 32
viva Cyrix! (les mx svp!)
Posté le 07-05-2002 à 17:05:45  profilanswer
:bounce:  :bounce:
bonjour
voilà mon probleme!
c'est que j'ai un dd scsi d'environ 1 go mais je n'ai pas la doc technique!! (car racheté!)
il semblerais que le porbleme soit son id qui ne serait pas de 0 car je n'ai pas de ide donc ce doit etre don numero d'id non??
comment trouver la combinaison des cavaliers pour le mettre en 0 ?? c'est un HP
merci !
Welcom to the machine, then, have a cigare !
n°1415754
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 07-05-2002 à 17:07:35  profilanswer
Y a pas un schema derriere/sous ton DD?
n°1415804
ammo 32
Posté le 07-05-2002 à 17:21:04  profilanswer
non rien justement, j'au un lecteur cd rom la c ecrit mais je sais pas si c similaire
n°1415806
jehuty
Posté le 07-05-2002 à 17:22:55  profilanswer
qu'elle marque, j'ai 2 DD scsi 9GB de chez ibm (année2000), si c'est cette marque ça n'a peut-être pas changé depuis?
n°1415836
ammo 32
Posté le 07-05-2002 à 17:31:22  profilanswer
c'est un hp comme dd et fai un 1 go c tout ce que je sais par contre la carte scsi et en pci
n°1415849
jehuty
Posté le 07-05-2002 à 17:35:05  profilanswer
je peux tjs te filer mon schéma pour les id, mais c'est loin d'être garanti quand au bon fonctionnement de l'affaire :sweat:
n°1415895
os2
Posté le 07-05-2002 à 17:56:16  profilanswer
tu devrais aller voir sur le site de hp...
Borland rulez: http://pages.infinit.net/borland
n°1415913
pedrito
Posté le 07-05-2002 à 18:01:33  profilanswer
c un peu + compliqué et + simple que ça :
l'ID 0 est obtenu en enlevant tous les cavaliers ID
et ensuite si ta carte SCSI est configurable tu dois avoir dans le bios l'ID sur lequel tu veux booter et qui n'est pas forcément le 0
donc si tu n'arrives pas à obtenir le 0 essaye de mettre le boot sur l'unité du disque
n°1415937
ammo 32
Posté le 07-05-2002 à 18:05:27  profilanswer
dans le bios?? ou?
donc j'enleve les cavaliers qui sont sensé correspondre a l'id?
n°1415946
pedrito
Posté le 07-05-2002 à 18:07:55  profilanswer
oui tu enlèves les cavaliers Id et tu seras en 0
c quoi ta carte SCSI ?
n°1415952
ammo 32
Posté le 07-05-2002 à 18:10:39  profilanswer
une carte pci, ALI (c sur la puce)
n°1415960
jehuty
Posté le 07-05-2002 à 18:11:55  profilanswer
tous, faut pas en laisser un sur auto spin?
n°1415963
pedrito
Posté le 07-05-2002 à 18:12:14  profilanswer
je ne connais pas désolé
quand je parlais de bios c'est celui de la carte scsi
sur les adaptec tu fais CTRL + A pour entrer dans le bios au boot du PC
n°1415971
pedrito
Posté le 07-05-2002 à 18:13:03  profilanswer
les cavaliers qui servent à l'ID ! les autres fo voir à quoi ils servent et aviser ...
n°1415998
ammo 32
Posté le 07-05-2002 à 18:19:37  profilanswer
[img]C:\Mes documents\Images\Dd.jpg
 quels seraient les cavaliers de l'id?
n°1416004
pedrito
Posté le 07-05-2002 à 18:21:43  profilanswer
ça marche pas l'image
n°1416007
ammo 32
Posté le 07-05-2002 à 18:22:56  profilanswer
pour les adaptec je connaisais mais ca n'en ai pas une
par contre je me demand si l'image du mail precedant s'affiche? je me serait trompé? :heink:
sur le cd rom c les cavaliers deux a quatre de la gauche vers la droite de l'arrire du lecteur....qui sont les id, il est en 1
n°1416016
ammo 32
Posté le 07-05-2002 à 18:24:41  profilanswer
pour l'image faut forcement quelle soit d'internet au moin?? de mon dd ca marche pas?
n°1416021
pedrito
Posté le 07-05-2002 à 18:25:23  profilanswer
t'as le modèle : je suis sur le site d'HP
n°1416027
jehuty
Posté le 07-05-2002 à 18:26:49  profilanswer
faut l'uploader d'abord sur un site
n°1416031
ammo 32
Posté le 07-05-2002 à 18:27:25  profilanswer
sur le dd c ecrit "model :   c2247"
n°1416035
jehuty
Posté le 07-05-2002 à 18:29:13  profilanswer
bon, pour mes ibm, pour avoir l'id 0 il faut enlever tous les cavaliers, mais je laisse celui de l'auto spin qui est le 5è en partant du centre du dd
n°1416062
ammo 32
Posté le 07-05-2002 à 18:34:45  profilanswer
j'ai envoier limage a Pedrito sur son email person, dsl d'ecnombrer ta boite
n°1416063
jehuty
Posté le 07-05-2002 à 18:35:06  profilanswer
j'ai trouvé un .pdf pour l'installation de ce DD si ça t'interesse => ton mail
n°1416074
ammo 32
Posté le 07-05-2002 à 18:36:08  profilanswer
ammo32uzi@yahoo.fr
n°1416075
pedrito
Posté le 07-05-2002 à 18:36:14  profilanswer
oui mais je suis au taf et pas près de rentrer
prend plutot le pdf ou tu auras le dessin des cavaliers
n°1416095
ammo 32
Posté le 07-05-2002 à 18:40:09  profilanswer
si on pouvait me filer l'url, sans probleme je prend le pdf!
tant pis pour mon magnifique scann ;-)
n°1416105
jehuty
Posté le 07-05-2002 à 18:42:08  profilanswer
bon, normalement c'est envoyé, regarde si tu le reçois.
n°1416122
ammo 32
Posté le 07-05-2002 à 18:45:53  profilanswer
merci beaucoup ca ma tout l'aire d'etre la doc tres complete!
merci bien j'ai plus qu'a essayer!!
ya pas de fumé sans ...
Problème de freeze suite à une modif SCSI ???Probleme graveur Teac SCSI sous XP
probleme avec un vieux lecteur cdrom scsi yamaha 400t.aidez moi svpProbleme SCSI
HELP: probleme gavure : SCSI taget errorProblème: Graveur Yamaha scsi 16/10/40 et CDRwin.
probleme scsiProbleme KT7 + USB + SCSI
[SCSI Inside] Problème de configurationProbleme de SCSI, a l'aide !! (et les polueurs, dégagez, yen a marre)
Plus de sujets relatifs à : probleme avec hd scsi
